Цитата:от:Щитович Анна
Спасибо, все равно не то, Отец Никон...
Все равно пурпурный оттенок в в лице мужчины (как пример можно превести область вокруг глаз, приглядитесь к ней повнимательней) не изменился сильно. То-же касается шерсти кота. На более светлых участках шерсти это не так заметно, но посмотрите на темные полоски и вы поймете, что пурпур(или какая-то краснота) остался и тут.
Посморите сейчас.
Ваш пример
Мой пример
Ваш пример
Мой пример
Более тонкие нюансы цветопередачи я не знаю, как можно вылечить дистанционно. Но в общем, если Вас не устраивает пурпур или краснота в тенях - двигайте зеленую или голубую кривую в той точке, где цвет Вас не устраивает, не сильно затрагивая другие области. Не вижу причин, чтобы в итоге то что нужно не получилось.
На 10-ке рав у меня был такой, что выполняя данную последовательность действий:
1. Настраиваю свет, фотоаппарат
2. Снимаю серую карту
3. Отстраиваю ББ
4. Снимаю модель
5. Открываю в конвертере (Например в С1)
6. Тыкаю пипеткой ББ в фото, на котором снята Серая Шкала.
7. Сохраняю это
8. С этой же настройкой корректирую другие фото
9. ...и не попадаю в ЦВЕТ!!!
10. Пытаюсь корректировать в ручную, на глаз, но цвет, какой есть в натуре не получается.
У Вас слишком много лишних действий. Фотографирование серой карты, отстройка бб и тыкаие в конвертере в серую точку - куча лишних действий и точного цвета Вам не даст.
Дело в том, что в С1 тыкание в пипетку выравнивает цвета по значением RGB из самого RAW (Можете проверить - одинаковыми становятся значения RGB на нижнем фрагменте картинки справа под надписью RAW RGB). Реальный же цвет получается только после применения профиля камеры и показывается в самой верхней строчке на той же вкладке. На некоторых камерах (зависит от ее профиля), ткнув пипеткой во что-то серое
и получив 200,200,200 в RAW RGB реальный цвет можно получить, например 223, 222, 220. Вот такие дела)
Поэтому цвет следует корректировать или на глаз, или глядя на цифры в ВЕРХНЕЙ строчке.
Вообще говоря, стандатный профиль 20Д в С1 дает ПЛОХОЙ цвет. Если хотите, могу прислать профиль сторонней фирмы, который на 20Д дает ИМХО цвет много лучше. Еще родной DPP, который дает тоже ИМХО неплохой цвет.
А с джипегов при Вашем требовании к цвету Вы вряд ли добьетесь нужного результата)
