Цитата:от: Bianor
Может быть два варианта - или батарея мёртвая или Вы врёте.
Здесь третий вариант: батарея новая и целая, если присоединить батарейную ручку с ещё двумя - работает - работает часами и тысячами снимков, любой из трёх в одиночестве - 10 минут.
Обьяснять ничего не буду, это вызовет очередную волну гнутия пальцОв, кто тут лучше знает электричество.
Цитата:от:Bianor
Для d50 официально:
[quot]Количество снимков, которое можно сделать с помощью полностью заряженной батареи EN-EL3 (1400мА), меняется в зависимости от состояния батареи, температуры и режима эксплуатации камеры. Следующие измерения были сделаны при температуре 20°C.
Пример 1: 2000 снимков
Объектив AF-S DX ED 18-55мм f/3.5-5.6G; режим непрерывной съёмки; непрерывная автоматическая сервофокусировка; для качества снимков выбрано значение JPEG Basic; размер снимка C (средний); выдержка 1/250с; при нажатии кнопки спуска затвора наполовину на три секунды фокус трижды меняет значения от бесконечности до минимального расстояния; после выполнения шести снимков экран включается на пять секунд, а затем отключается; цикл повторяется после отключения экспонометров.
Пример 2: 400 снимков
Объектив AF-S DX ED 18-55мм f/3.5-5.6G; режим покадровой съёмки; покадровая автоматическая сервофокусировка; качество снимка - JPEG Normal; размер снимка - Б(большой); выдержка 1/250с; кнопка спуска затвора нажимается наполовину на пять секунд, для каждого снимка фокус один раз меняется от бесконечности до минимального расстояния; встроенная вспышка срабатывает на полную мощность при каждой съёмке; при использовании вспышки включается лампа подсветки автофокуса; цикл повторяется после отключения экспонометров; после выполнения каждых десяти снимков фотокамера отключается на одну минуту.[/quot]
Где-то так он и работает. За день я набивал до 800 с копейками фотографий, с предпросмотром и удалением ненужных. Ещё ни разу не удалось полностью разрядить батарею.Подробнее
Охотно верю, кроме данного конкретного экземпляра D200, нигде больше не встречал такого поведения ЦЗ.
На моей R1 мне тоже не хватает терпения дождаться окончательного разряда аккумулятора, хотя индикатор и показывает оставшееся время работы с точностью до минуты, в зависимости от режима.
