Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3630 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Профайлы, совершенно точно одинаковые для всех, они же доступны на сайте производителя и тем более одинаковы для всех регионов. Цвет на отдельных экземплярах принтеров может очень незначительно гулять из-за технологических отклоний параметров головки - диаметра дюз. Как Вы правильно заметили, головка поставляется сухая, поэтому никакими калибровоки не подвергнута.
Тогда я спокоен, это логично.
Остаётся один вопрос: следует ли ожидать существенного расширения цветового охвата при индивидуальном профилировании, как вещают в рекламе по дистанционной калибровке принтеров?
На мой взгляд, этот эффект может присутствовать при переходе с mode automatic на custom - ICM, но и здесь у меня есть сомнения, ведь принтер в любом случае подставляет себе профиль под настроенную бумагу?
Re[shse]:
от:shse
[quot]Реально разницы в выборе я не заметил, поэтому и выбрал для простоты один тип, средний между глянцем и лустер[/quot]
Значит я параноик :)
Я на R2400 делал калибровку отдельно как на Epson Premium Glossy, так и на Lomond Super Glossy и профили делал, соответственно разные.
Перед печатью переключаю калибрационные файлы в зависимости от используемой бумаги...
Правда заняться исследованием влияния или не влияния калибровки ("правильной" или "неправильной") на результат руки, наверное, никогда и не дойдут...
Упомянутые Эпсон и Ломонд, на мой взгляд, дадут больше отличий, чем Эпсон Премиум лустер и глосси при одном и том же профиле.
Re[alexandrd]:
Вырисовывается следующий интересный вопрос: кто какие перезаправляемые картриджи использует и какие трудности, кроме денег, встретятся на этом пути?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Я брал Пермские (где они брали не знаю), интересное решение с чипами: в картридж вставляется оригинальный чип от использованого картриджа, а поверх на пружинных контактах дополнительный, который уже соприкасается с контактами принтера. Менять картриджи можно постепенно, а не все сразу. Принтер понимает, например, один заправляемый картриж, остальные родные. Только не знаю, имеется ли у них для 3880, на сайте (snpepson) только для 3800.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Спасибо, посмотрел. Кроме мажент, все остальные картриджи одинаковы для обоих моделей, но покупать фирменную маженту, предназначенную для 3800, в любом случае на выброс, чтобы специально попробовать на съедобность - жаба душит. Что вариант подходит для смеси оригинальных и перезаправляемых - очень привлекательно, но пока - чисто теоретически, не тот комплект покупать, наверное, не решусь.
Да, как я понял, есть ещё вариант перезаправки родных картриджей со сбросом чипов. Реален ли он для 3880 (3800)? Что-то именно для 3880 такого не нашёл в сети.
Re[alexandrd]:
Купил ресеттер, сказали, что для 3880 подходит, но что-то меня гложут сомнения, потому что нигде в его описании в сети не упоминается, что он может обнулять картриджи 3880; 4880 и выше - пожалуйста...
Перепрограмматор - YXD368 II.
Попробую его на следующем же картридже, который замигает, а это будет вивид лайт мажента, по моим подсчётам.
Вот тогда и увидим, годится ли ресеттер такого типа - или это очередные безответственные байки, лишь бы втюхать (Если фокус не пройдёт - придётся вернуть обратно и вопрос о перезаправке повиснет в воздухе. Да он и сейчас уже висит, инструкции в сети, как перезаправить родные картриджи, я так и не нашёл).
PS. Попробовал сбросить картридж, естественно, он не сбросился, ресеттер придётся вернуть, фокус не удался, вопрос снова повис на двух гвоздях.
Re[alexandrd]:
Ещё раз порылся в сети, встретил только комплект картриджей, которые торчат из принтера, что мне не нравится, и так места не слишком много, да и непонятно, как их приобретать, предоплату категорически не принимаю как класс.
Чипы для 3880 тоже как бы отсутствуют, ресеттеры - тоже ни одного для 3880.
Странно.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Лично я использую (правда для 3800, но тут неважно) родные картриджи с авточипами от ресеттерса, перезаправляю из оригиналов для епсона 9800. Знаю о положительной практике использования картриджей с инкрепаблика, тех самых, которые торчат. На мой вкус это удобно, т.к. позволяет доливать чернила без извлечения картриджа. Что касается ресеттера - с вероятностью 99% работать не будет.
Re[bc----]:
от:bc----
Так оно и оказалось, все ухищрения в магазине, в том числе с выковыриванием чипа, ни к чему не привели, сдал ресеттер обратно.
Видимо, следующий этап - авточипы, потому что мне нравится система оригинальных картриджей, когда воздух к чернилам не подсасывается и чернила имеют минимальный контакт с воздухом во время заправки.
И вопрос: как заправлять оригинальные картриджи, чем переносить чернила из больших картриджей и чего бояться?
В сети ничего конкретного не нашёл, одни общие рекомендации.
"Высасывать шприцем, глубоко иголку не совать, чтобы не проткнуть насквозь", это всё - или есть ещё тонкости?
Что касается картриджей с доливом - прежде всего у меня вопрос именно по контакту с воздухом, которого по мере израсходования чернил в жёстком картридже становится всё больше. Не влияет?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Шприцами с надетыми трубками подходящего диаметра.
от:alexandrd
и чего бояться?
Тонкостей дофига, например, ни о каких иголках там и речи идти не может, поэтому я и говорю, проще купить заливные.
от: alexandrd
Ни разу не слышал, чтобы влияло. Да и с чего бы вдруг? Они же герметично закрыты, свободного контакта с воздухом нет. Испарится оттуда несколько миллиграммов жидкости, воздух в картридже насытится парами, и на этом испарение закончится.
Re[bc----]:
от: bc----
Есть сомнения на этот счёт, место использованных чернил ведь должно что-то заполнить в жёстком картридже?
Если внутри герметичный мешок для чернил - тогда да, воздуха лишнего там не будет.
от: bc----
В этом есть резон... И, видимо, в дозаправляемых есть смысл не ждать, когда останется пара миллилитров краски, заправлять заблаговременно?
Мне кажется, что основная опасность не в том, что чернила высохнут (раз там насыщенные пары), а в том, что воздух может попасть в тракт подачи чернил к головке, раз он там присутствует по умолчанию.
В фирменных, как я понял, заправка идёт в вакууме, что не только исключает появление воздуха, но и устраняет растворённый в чернилах газ (не забываем, что в воздухе есть не только плохорастворимые в воде газы, но и отличнорастворимые, типа углекислого газа, сероводорода, которые могут сильно повлиять и на процесс нанесения краски на носитель, и на свойства самой краски).
Иначе я не вижу смысла разоряться на вакуумные установки для заправки, достаточно было бы просто затолкать чернила под давлением выше атмосферного.
Итого, как я понял, нужен штуцер на носик шприца, да?
Есть ли в картридже какие-нибудь клапаны, которые надо отжимать при заправке?
В ближайшее время мне дозаправляемые картриджи с жёсткими стенками не грозят, не столько из-за цены, сколько из-за того, что принтер постоянно переносится с места на место, не хочется рисковать тем, что он хлебнёт воздуха из случайно наклонённой полупустой коробки - картриджа.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В любых есть, в том числе и при заправке родных.
от:alexandrd
Может. И в родных тоже может, т.к. он часто попадает в пакет при заправке, его потом надо отсасывать тем же шприцом.
от: alexandrd
Да. Я использовал пластиковую трубку с баллончика "сжатый воздух", по-моему Defender, не уверен точно. Канюля шприца по диаметру слишком большая, без дополнительного наконечника не обойтись.
от: alexandrd
Для высасывания чернил из большого картриджа ничего не надо дополнительно делать. А вот для заправки да. Перед первой заправкой надо аккуратно снять стопорное кольцо клапана в картридже, вытащить всю начинку клапана (обратите внимание, пластмассовый цилиндрик плоской стороной наружу, закругленной внутрь). Внутри второй клапан против обратного тока. Его надо просто силой выломать. Шило, или гвоздь диаметром около 2мм протолкнуть внутрь и все. Далее собрать все в обратном порядке и при заправке отсасывать воздух, держа картридж клапаном вверх. Заполненность я контролирую на весах. Масса полного картриджа 145г, но почему-то до этого уровня не заливается, начинает лезть обратно, так что я наполняю до 140г и потом примерно на половине доливаю туда еще на глазок 10-20мл. Потренироваться ломать клапан можно на пустых больших картриджах, там клапана одинаковые вплоть до размеров.
от:alexandrd
Авточипы поставить - еще надо руки довольно прямые иметь. Это я просто предупреждаю на всякий случай.
Re[bc----]:
от:bc----
Спасибо, вся информация очень кстати и очень полезна.
Re[alexandrd]:
Еще забыл. Торец трубки-штуцера не должен быть плоским, иначе он упирается в плоскую часть клапана при продавливании и затыкается им. Поэтому надо либо срезать трубку по диагонали, либо сделать в торце V-образные прорези.
Re[bc----]:
от:bc----
Да, понял.
Кстати, ещё вопрос: позволит ли QIMAGE печатать без полей на нестандартном формате или распечатать панораму одним куском, без перерыва, к примеру, метров пять длиной? Естественно, на 3880 или 3800, думаю, это не существено, каком из них.
А главное - какая из версий QIMAGE это может (если может) сделать?
Меня бы устоила и версия Lite, если она это сможет.
Re[alexandrd]:
Если вопрос ко мне, не отвечу. Ни разу не возникала такая необходимость.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Кстати, ещё вопрос: позволит ли QIMAGE печатать без полей на нестандартном формате...
Кстати, меня тоже очень удивило то, что на нестандартном формате при использовании родного драйвера печать осуществляется только с полями.
Правда, надобности в печати без полей на нестандартных форматах у меня пока не возникало. ;)
Re[Bedwere]:
Я пока единственное что пробовал из нестандартного - это печать формата А5. Правда, через фотошоп, и сильно через задницу. На печать пускается лист А4, у которого нужное фото в верхней половине, а в принтер вставляется лист А5 длинной стороной вперед. В таком раскладе без полей печатает нормально. По слухам другие принтеры так не делают, но лично не пробовал.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Просто у меня есть бумага 16'', то есть, 408мм вместо 420 у А2. Размер-то вполне стандартный, только его в списке поддерживаемых нет.
Ладно, я могу ещё смириться с потерей этих 8мм, остаётся 400, но как распечатать длинную панораму, вот задача. Поэтому и спросил про QIMAGE. В списке его возможностей там про такое ни слова нет.
Все рекомендации на сайте Эпсон, хоть они и находятся в разделе про 3880, но что-то вызывают некоторые сомнения, потому что дан совет поставить в драйвере принтера отсутствующий в 3880 пункт Roll Paper (Banner) , а угрохать сразу 5 метров бумаги с чернилами - как-то дороговато для эксперимента.
Re[bc----]:
от:bc----
Примерно через такую же задницу я печатал маленькие таблички на маленьких остатках бумаги. ;) Размещал табличку в нужном месте большого листа и подсовывал принтеру маленький огрызок бумаги. ;) Правда мне не требовалась печать навылет.
