Всем привет!
Купил вот сегодня переходник. Подскажите пару вопросов:
1. Должен ли он иметь стопор при фиксировании его на тушке?
2. Как правильно выставлять выдержку от диафрагмы на объективе, т.е. работает ли автоматика с приорететом диафрагмы, или как правильно?
ЕОС м42
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
ЕОС м42
Re: ЕОС м42
1. У меня переходник фиксируется (то есть для разъединения надо нажимать на кнопочку). Так что вроде как должен.
2. Работа автоматики в режиме приоритета диафрагмы зависит от тушки. В частности, на части тридцаток врет на две ступени. На более поздних аппаратах вроде бы этот глюк исправили. Ваш аппарат легко проверить, сравнив результаты замера экспозиции однотонной поверхности на одной диафрагме с родным объективом и М42 через переходник.
Re: Re: ЕОС м42
С фиксатором разобрался, есть.
А вот с показаниями нет. На диафрагме естественно 00, а вот выдержка не меняется в любых режимах. Модель кенона 33.
Re: ЕОС м42
Подскажите плиз всетаки по опреджелению экспозиции...
Re: Re: ЕОС м42
00 так и должно быть. Что значит не меняется ? При прицеливании с надетым 42 объективом в яркое небо и в темный угол в режиме приоритета диафрагмы одинаковые значения ?
Re: Re: Re: ЕОС м42
А я вот чип у Виктора Лушникова прикупил
прицепил его на переходник - и получил работу датчиков автофокуса. :D
Re: Re: Re: Re: ЕОС м42
от: Allexander
и сколько денех?
Re: Re: Re: Re: Re: ЕОС м42
от: Капитан Смоллетот: Allexander
и сколько денех?
без переходника и с доставкой на украину 650р.
от: Allexander
Интересно. А как технически прикупить? Куда писать-то?
vik(sobaka)ayalla.ru
Re: ЕОС м42
Свою проблемму решил. Все заработало. Теперь вопросы: как будет работать вспышка встроенная и сигма 500 совместно с кеноном 33 и переходником на м42? Ответы просьба только практиков.
Re: Re: ЕОС м42
Sigma 500 через переходник объектив на тушке, все работает. свой TTL вспышки камера отрабатывает, ой E-TTL конечноже
Re: Re: ЕОС м42
от: ФотоКиев
Будет работать ничуть не хуже, чем с EF и AF объективами. Только внешнюю вспышку зуммировать придется руками.
Re: Re: Re: ЕОС м42
у меня всё работает снимаю в приоритете диафрагмы 00
Re: ЕОС м42
Всем спасибо, разобрался. Сегодня отфотографирую пробную пленку, напишу. С уважением.
