Эквивалент "полтинника" для цифры.
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил свою первую цифрозеркалку (ЕОС 350). Один умный человек посоветовал сначала научиться снимать на объективе с фикс. фокусом, в частности, на полтиннике - "на нём все шедевры 20 века были сняты", как он сказал.
Как я понимаю для данного фотоаппарата фокус надо умножать на 1,6. Значит, для получения полтинника нужен объектив около 30 мм. Правильно?
Будет ли отличаться изображение по аберрациям, виньету и другим параметрам у полтинника на 35 мм матрице (плёнке) и у 30 мм объектива на такой вот цифре?
Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
аберрациям, виньету и другим параметрам...
это свойства каждого конкретного объектива, так что это зависит от того, какие объективы вы хотите сравнивать
от:Euginot
не фокус, а угол обзора. ;) Считайте у вас "кадрирование" принудительно "включено" всегда. Подобие 50мм по углу на кропе 1.6 даст 35мм объектив :)
от:Euginot
Утверждение спорное, но попробовать можно :).
Более корректно было бы "для получения того же угла охвата".
Например, можно взять (из АФ, по возрастанию цены) Сигму 28/1.8, родной 35/2, Сигму 30/1.4, родной 35/1.4Л.
При одинаковых диафрагмах на цифре будет ГРИП шире.
По "аберрациям, виньету" сильно зависит от того, какой полтинник и какой 30 мм взять :).
за тот уровень аберрацй кторый имеет 100 баксовый полтинник - при фокусном 30-35 придёца заплатить минимум $500.
Re: Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
Сначала поснимайте китом, освойте камеру, определитесь с жанрами съемки. Через некоторое время вопрос упадет сам собой.
Re: Re: Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
от: Алексеич
Куда
Re: Re: Re: Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
от: OlegV
от: Алексеич
Куда
Вниз, вероятно
от: Euginot
Хорошо быть первопроходцем - взял любой инструмент со стола и начал шыдевры шарашить. А потом, через 100 лет еще скажут с дрожью в голосе: Вон, смотри на каком примитиве человек работал и в историю попал, а ты, на цифре и супероптике не можешь никакого шедевра снять :)
Был бы человек ваш умным, он бы посоветовал вам для начала книжку толковую почитать, типа, Лапин "Фотография как"... благо, в инете можно без труда найти и скачать.
А то вот еще мнение есть, что учиться фотографировать лучше на пленке цифра типа - ацтой. Короче, попали вы...
от: Идущий лесом
от:Euginot
Эквивалент полтинника для цифры - это только полтинник. Для матрицы нормального размера.
от:Euginot
Купил свою первую цифрозеркалку (ЕОС 350).Как я понимаю для данного фотоаппарата фокус надо умножать на 1,6. Значит, для получения полтинника нужен объектив около 30 мм. Правильно?
1.Если купите НЕ АДАПТИРОВАННЫЙ К КРОПУ 30мм фикс- то качество будет ЗАМЕТНО ХУЖЕ по двум причинам.Одну упомянул уже L4m3r- так как 30мм (только который для полного кадра!)по факту ширик,то и конструкция его сложнее и все искажения больше.Вторая,еще более важная причина-это зависимость абсолютной разрешающей способности объектива от размера его рабочего кружка-она повышается пропорционально уменьшению размера рабочего кружка.
2.Совет может быть только один- ставьте только тот фикс 30мм,который работает только на кроп.Такой есть только у Сигмы,у Кэнона точно нет.
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
от:Euginot
За такие деньги этот зигмовский 30-мм вряд ли широко распространится в массах. И потом, официальный MTF на сайте производителя не впечатляет...
А смысл ваще париться? Я ваще обычно снимаю на 85@f4.5 и на около50. Остюда и желание купить 100ф2 или 85ф1,8 и полтинег/ф1,4. И это - на кропе 1.6. А то што сказали-посоветовали... Более опытных, конечно нада слушаться, но тока без фанатизма. Да и ваще. Поснимайте лучше китом (если есть). Его 28 мм - как раз около50 дадут. Для поучиться - хватит. А на сэкономленные бабки купите книжек и водки.
имхо, лучше поснимать китом, а потом понять, какой объектив нужен. И от того, что вы поставите объектив того фокусного расстояние, которое использовали на большинстве шыдервов 20 века, шыдевриальность ваших снимков не зависит.
от: MF
Не поймите меня неправильно!!!Я ни в коем случае не советовал это стекло!Речь лишь о том,что больно уж это неправильно с точки зрения качества картинки-ставить полноразмерные стекла на кроп-и то,что можно достичь гораздо лучшего performance единственной простейшей вещью-пересчетом размеров полноразмерного стекла(как сделано,к примеру,в EF 28-135 и EF-S 17-85).
Экономическую целесообразность покупки кропнутых стекол сейчас не рассматриваем,был поднят только вопрос качества.
А изговнять можно любой самый правильный подход,и допускаю,что кропнутый 30мм от Сигмы-как раз пример этого самого...
Усложняет дело тот факт, что кропанутых фиксов у Кэнона раз-два,а тушек кропнутых наплодил-тьму.В связи с этим совет-пользуйте китовый EF-S или купите неплохой EF-S 17-85 и не парьтесь-раз уж политика построения оптических линееек направлена на то,чтобы на кропе серьезного качества было бы не получить(нет кроп-фикс).Если надо качество всерьез-брать Пятерку как минимум и к ней фиксы на полный кадр-их как раз много.Но это дорого.Единственный дешевый качественный путь-ТОЛЬКО ПЛЕНКА!
от: Алексеич
вопрос упасть не должен вопрос должен стоять форэвэ если вопрос отпадёт да и ещё сам то совсем беда :(
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
от:MF
У меня вот тут в свете вышесказанного возник вопрос...То есть Вы считаете что кропнутые стекла на кропнутых же тушках обеспечат качество выше чем полнокадровые стекла на тех же тушках? И если да, то не подскажите ли на какие конкретно кропнутые стекла поменять мне мои фиксы для получения качества выше. Буду очень признателен
Re: Re: Re: Re: Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
от:Jason
Чего-то я никак не пойму,чего в Вашем вопросе больше-юмора или сарказма...Ну да ладно...
;) ;) ;) Для получения качества выше Вам нужна фф тушка,тем более если купленные фиксы подойдут по фокусному-Вы ж их наверняка с прицелом на фф покупали.
Пишите мне список Ваших фиксов и я в ответ напишу Вам список кропнутых.А уже с энтим списком пойдем в Кэнон вопрос задавать-а почему это он так по-хамски относится к покупателям кроп-тушек- ну прямо как к лохам из Чили!
Еще раз повторю- ПОКУПАЯ КРОП-ТУШКУ,АВТОМАТОМ ОБРЕКАЕМ СЕБЯ НА ТО,ЧТО ОТ СТЕКОЛ МЫ СУЩЕСТВЕННО НЕДОПОЛУЧИМ(в связи с хромоногой линейкой EF-S,практически лишенной фиксов).Если надо максимальное качество -брать фф тело и к ней фиксы.
от: L4m3r
Это на сапоге
на Никоне всего $200
от: Den Hunter
от: L4m3r
Это на сапоге
значет палтиник ацтойный
