Экспо-коррекция
Всего 152 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Gors]:
Не поверишь,сам в шоке
Re[prioritet]:
от: prioritet
Так я и не верю ...
Re[Gors]:
Чесно,чесно,своим глазами видел!
Крутиться!
Re[prioritet]:
от: prioritet
Крутиться!
У меня много чего крутится, но ведь не отваливается !
P.S.Крутится - не факт ,что работает.В Canon педали тоже крутятся в "М"...,но безрезультатно :) !
Re[Gors]:
Рано по К-Н начял,до пятницы не дотянем
Re[prioritet]:
от: prioritet
Это без меня :) .
Re[Gors]:
И мне не судьба,исторически сложилось,шо сымаю обоими
Re[prioritet]:
от: prioritet
Ещё раз повторю,что в Никоне Д3 эксп.кор вводиться и в режиме "М".
А смысл? Что корректировать-то, параметры которые сам же и выставил? Себя корректировать?
Re[wolfie]:
от: wolfie
нет, это сделано для того, чтобы показать продвинутость Д3
Re[prioritet]:
от: prioritet
Дыкыть,я патаму и поднял тему,шо на практике работает не экспо-пара а мозг фотега и он своим алгоритмом вносит поправки в запись кадра!
лолшто? а типа снимок светлее становицо от того, что фотег поправки в "запись кадра" вносит? бугога убил. :cannabis:
попустись, друг, пятнецо ещё не скоро
Re[whitehats]:
от: whitehats
Про никон не знаю, я на Кенонах торчу. Прикольно как-то выглядит...коррекция в ручном. Чего корректировать ??? Если только себя.
коррекция искривления рук? ))
Re[whitehats]:
от:whitehats
А при съёмке со вспышкой во всех режимах AV, TV P неправильно отрабатывается замер. рекомендуют снимать только в М со вспышкой
Хде-то в сети была ента статья, про пыху. Адрес не помню
Ежели кто, пожалуйте поделитесь линком. Стар уж я стал на памятки
Имхо, в AV, TV все нормально со вспышкой работает. По крайней мере у меня на 20D. Просто надо понимать когда, чего использовать. Например днем на улице в Av со вспыхом никаких проблем. А вот в помещении (где пых востребован больше и чаще) лучше снимать в М.
Статью вы наверное эту имели в виду:
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Re[Xuman]:
от:Xuman
оба меняются...
одним колесом вы можете менять диафрагму, автоматически для достижения оптимальной экспозиции будет меняться выдержка...
другим колесом вы можете менять выдержку, при которой автоматически для достижения оптимальной экспозиции будет меняться диафрагма...
но при неизменном положении обеектива и фотоаппарата вы должны получить одинаковые снимки (только ГРИП может отличаться чуток)
вот еще оттуда же на понимание предмета разговора
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
ИСО не меняется, фокусное не меняется, НИЧЕГО не меняется... фотоаппарат никаких поправок не вносит... меняется пара чисел, при которых достигается одинаковая экспозиция...
Что такое экспопара, мне известно. В том-то и вопрос: если я сдвигаю один элемент, этот сдвиг компенсируется сдвигом другого элемента и экспозиция не меняется. Но при экспокоррекции сдвигается гостограмма, что означает получение иной экспозиции. Вот я и задал вопрос: за счет чего сдвинулась гистограмма? Какой из элементов (выдержка или диафрагма) изменила программа? От знания ответа на данный вопрос, как Вы понимаете, много чего зависит.
Re[UVN]:
в режиме Av (приоритет диафрагмы) при экспокоррекции меняется выдержка
в режиме Tv (приоритет выдержки) при экспокоррекции меняется диафрагма
Re[Xuman]:
от: Xuman
А в режиме "Р"? Хоть я в нем и не снимаю, но все равно интересно.
Re[UVN]:
Камера за вас подбирает пары A-S, именно пары.
Игорь.
Re[UVN]:
я вообще не уверен, что в режиме P есть экспокоррекция...
там же экспопара не меняется...
надо инструкцию почитать
:D
у меня в режиме P на одном колесе - выдержка, на втором - диафрагма... третьего колеса на камере нет...
если есть там экспокоррекция, то неужели она кнопками меняется?
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
Вот тут-то и кроется самое забавное: по какому принципу она их подбирает. Если я хочу, например, ввести коррекцию "-1EV", то что сделает тушка: зажмет диафрагму или укоротит выдержку? К чему мне готовиться? Или это лотерея? Я склоняюсь к последнему. Ответ, похоже, известен только разработчикам алгоритма камеры и они секрет никому не выдают.
Re[Xuman]:
от: Xuman
с М не перепутали?
Re[giora]:
от: giora
с М не перепутали?
Произвести СДВИГ в режиме "Р" можно любым из колес.
