Экспо-коррекция
Всего 152 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Gors]:
от: Gors
Интересно как работала экспокоррекция на пленкотушках без транзисторов на матрице ?
Фраза вырвана из контекста. ИСО меняет экспопару без вопросов. Причем тут пленкотушки?
Re[wolfie]:
Так в Р влиять на дыру/выдержку не возможно - тока экспокоррекция...
Ставиш в "Р" и крутишь колесо,меняются в пропорции,диафрагма с выдержкой!
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Как ИСО может менять экспопару??? ИСО меняет чувствительность матрицы (так же как ИСО пленки говорит об ее чувствительности) - чувствительности к свету, полученному от той же экспопары!!!
Re[prioritet]:
от: prioritet
Так какая разница между этим режимом и AV в вашем случае? Просто ставьте на AV и открывайте дыру до конца.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Пост скопирован целиком.А ISO взрослые дядьки ставят ручками.Вы еще доп.свет приплюсуйте,он также повлияет на экспопару :) !
P.S. А при чем тут транзисторы ?
Re[wolfie]:
от: wolfie
ИСО изменяя усиление, позволяет при одинаковом потоке света через дырку на матрице, уменьшить выдержку (читай экспопару), то есть время когда этот поток света с помощью шторки экспонируется на фотоэлементах матрицы. Что все все-время в кучу сваливают цифру и пленку. Хорошо. пленка? Там есть аналог исо, это светочувствительность пленки. При различных единицах светочувствительности одни и те же объекты, с одной освещенностью можно снимать с различной выдержкой.
з.ы. Короче достали теоретики. Идите снимайте лучше.
Re[prioritet]:
Экспокорре́кция
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Re[wolfie]:
от: wolfie
Вся проблемма в сложности и разности ,в том числе температуной,освещения.Вот и грею голову.По тому,как чел за столом с кием,бьющий по шарам,порядком надоел и хочется разнообразить съёмку!
А когда одновременно играют за несколькими столами и общаются вне игры,хочеться впихнуть нивпихуемое
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Вы ,находясь в сознании,считаете , что на пленочных тушках не было возможности ввести коррекцию ? Я вас разочарую - была и есть.
Механизм ввода и использования коррекции - не изменился ...Но ISO там не было(точнее возможности изменить чувствительность пленки вращением колеса).
P.S.Прочитайте внимательно мой первый пост в этой теме(второй абзац),там все разжевано с примером .
Re[Drunkster]:
Наведем порядок: автор темы утверждает что экспокоррекция не влияет на экспопару.
На самом деле, если работать в режимах AV/TV, экспокоррекция ДА влияет на экспопару (автоматически). ИСО влияет косвенно - то есть не автоматически, а ручками, позволяя нам при его усилении уменьшить поток света (и наоборот). Но тушка сама за нас этого не сделает!
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Ахренеть
Аналог ИСО, гы, а вы вообще знаете что такое ИСО?
Учите матчасть практик Вы наш...
Re[Gors]:
от: Gors
Пост к предыдущему сообщению относится. И ручками я обычно все ставлю. При чем здесь транзисторы? При том, что транзистор можно сравнить с водосточной трубой с задвижкой. Сверху (коллектор) течет вода, задвижка (база, она же дырка в транзисторе, на которую попадает свет) регулирует количество потока. Так вот поток можно регулировать двумя способоми, двигая задвижку и меняя количество поступаемой воды. Понятно?
Re[Xuman]:
от: Xuman
Экспокорре́кция
Спасиба,канешна,но я на практике,как-то больше.....
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
Ахренеть
Что такое ИСО?
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Что такое ИСО?
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filmspeeds.html
изучайте
Re[Gors]:
от: Gors
Конечно была и есть! Можно подумать я на пленку никогда не снимал...
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Умозаключения по поводу введения коррекции при съемке не должны были измениться."Механизм потребности" -тот же .
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
Ахренеть
Я что-то не понял. Это я дурак или Вы прикидываетесь? В чем криминального в фразе, что аналог ИСО это светочувствительность пленки? Если нет ничего сказать по существу, то тогда лучше промолчите.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Ну-ну, я смотрю подучили матчасть и сразу поумнели...
Re[Gors]:
от: Gors
Я думаю, что все-таки в пленке было меньше возможности регулировать это световой поток поступающей на нее. Либо диафрагма, либо выдержка или светочувствительность пленки. Святая троица для экспопары. В цифре же добавилась возможность регулировать этот поток еще и регулируя электронные характеристики светочувствительных элементов на матрице. В результате имеем режим и Р и Av и Tv. И в каждом режиме свои заморочки экспозамера и выставления оптимальной экспопары, в зависимости электрических сигналов, снимаемых на матрице и их анализировании процессором. Поэтому я всегда спорил и буду спорить, что хоть и глобально принципы одинаковые в пленко и цифрофотогарфии, но в деталях есть разница и подчас бывает огромной.
