от: PronVit
еще как лезет.. гиг-другой легко отъест именно для временных файлов, то есть память не поможет
Нет, к памяти вообще не притрагивается;)
от: PronVit
от: VoVan
от: Un hombre sincero
Зачем столько? Где бы еще процессоров таких набрать, чтоб могли что-то вменяемое сделать с 40-50Гб данных намного быстрее чем они считываются.
от: PronVit
так я и говорю, что диск нужен, а не память
от: PronVit
Ну если памяти достаточно, то запись этих файлов не займет много процессорного времени.
Ну и всяким enblend-ам можно сказать чтоб не гигабайт памяти использовали, как по-умолчанию, а поболее.
от:PronVit
чудные вы вещи говорите..
при чем тут процессорное время при записи? если диск медленный, то это будет дисковое время:)
и если в проге запрограммировано использовать временные файлы, то сколько память не увеличивай, это не поможет..Подробнее
от: VoVan
Но вот у меня: ФШ(при наличии оперативки), ПТГуи, и просто стандартная работа - это хард.
Более замедляющих работу компонентов, нежели память я не вижу=)
и ОС будет держать его в памяти, физически сохраняя на диск только если памяти не хватит.
от: L4m3r
ага, при этом весело откладывая в свап память вполне часто используемую соседним приложением :)) мастдай маст дай
от:Un hombre sincero
Самый замедляющий компонент - тормознутое ПО. Далее тормознутый процессор, маленький кеш процессора и медленный обмен с основной памятью.
HDD, после того как все нужные для обработки данные загружены (а этих данных, как правило, не так много), тормозит работу только если памяти недостаточно :)Подробнее
от: Нестор
Таким образом, мы приходим к выводу, что нужно два раид массива. Один под вин и свап, второй для работы
от: VoVan
а вот поставить делать панораму - и всё комп мёртв, думаю то-же самое с антивирусками.
Вобщем чего имеем то - ничего не имеем - хард всё губит. Там где появляется возможность использовать процц по полной - мы его всё равно не используем.
Это как?
от:VoVan
Ну как как, поставил панораму клеиться в ПТГуи, и в течении ну около часа можно идти курить, даже по инету толком не полазишь - всё тормозит. Загрузка процца - 5-ну иногда максимум 50%, оперативки - 300-400мб, а делать ничё нимагу. Ни инет ничё... Незнаю почему, почти уверен что винт, но малоли руки кривые у меня...Подробнее
Просто на какой-то момент - секунды, 2, 3, 5сек, но тормозит всё.
Поставьте этой PtGUI "below Normal" приоритет и будет Вам счастье даже с одним ядром/процессором. Я пользуюсь Hugin-ом, правда, так все упирается исключительно в процессор и памяти он отжирает 700-1000Мб запросто при склейке 700Mb TIFF-ов. Enblend-ам всяким стоит указывать чтоб больше 1Gb памяти использовали, ключик там имеется.
Кстати, в Task Manager можно еще посмотреть I/O Write/Read Bytes, не говоря уж про perfmon. И выяснится действительно ли с дисков много чего читается?Подробнее
от: VoVan
При чём тут процц... Я и говорю что он - свободен... т.ч. приоритеты ставить тут смыслу нету - он работает с хардом, а процц свлбоден=) как и оперативка, что-бы там не ставить в смартбленде=)
Да не должен он работать с диском, тот же Hugin использующий Panorama Tools на диск лезет исключительно за тем чтоб записать полученные файлы. Гигабайт файлов записать (панорама из десятка 16-битных 13 мегапиксельных картинок), даже если программа будет стоять и ждать пока они запишутся, это ну 20 секунд от силы, а Вы про часы и минуты говорите.
Не из-за диска оно у вас тормозит.Подробнее
