Други, а есть в природе 50mm со стабом?
Всего 66 сообщ. | Показаны 1 - 20
"Опыты" показали, что светосильные объективы на самом деле не совсем таковые... Я говорю о смазах на 75мм эквивалентного. И получается фигня, вроде бы и светосила позволяет снимать без пыхи, ан хренасдва! Резкость уходит в гыбокий нуль. Это только я такой криворукий? Нет, конечно можно получать некоторые кадры и на длинных для этого фокусного выдержках, но процент брака не позволяет говорить об какой-нить оперативности. На 6-10 мегапуксилях, это было как-то не заметно, "мыло" от смаза было незаметно на фоне разрешения. А на 16, стало очевидным...
И подумалось мне, что стаб, причем хороший стаб, жизненно необходим для съемки без пыхи на выдержках длиннее 1/100.
Как дальше жить?
Re[ASN2]:
сони, пентакс :)
Re[ASN2]:
тренеровать руки, ну или фф купить
1/15 сек норм делал снимки на 15мп кропе
а по вашему вопросу - нет, со стабом нету
Re[ASN2]:
1. Перестать пить и руки перестанут трястись..
2. Пойти в спорцзал и прокачать те самые руки
3. Бросить нафиг это фото и заняться шахматами, к примеру...
Re[yuracooper]:
от: yuracooper
сони, пентакс :)
:) + алимпуз (с лейкой 25/1.4)
Re[ASN2]:
Если Вы не понимаете, для чего нужна светосила, возьмите себе хороший штатный зум со стабом и не парьте людям мозг :D
Re[ASN2]:
от: ASN2
О как!
от: ASN2
Как дальше жить?
Это вам на Соню надо переходить. Там и не только полтинники со стабом будут :D
Re[ASN2]:
купите монопод.
Re[ASN2]:
ЕСТЬ
на камерах
Сони
Пентах
Олимпус
их светосильные полтинники
стабилизированы тушечным стабом
Re[ASN2]:
Либо избавиться от дрожания рук, либо купить штатив/монопод, либо перечитать инструкцию/весь форум и начать использовать приемлемые выдержки.
Как более светосильные так и менее светосильные объективы все равно являются светосильными! )))
Re[ziteck]:
от: ziteck
Т.е. Вы утверждаете, что лупите на 1\15 с рук на 75мм эквивалентного, как белке в глаз кадр за кадром? А что за техника 15мп?
Можно глянуть такие снимки?
Re[ASN2]:
Canon 50d.
можно но вечером ибо сейчас на работе
ну и не кадр за кадром, но процентов 70-80 резкие
Re[ASN2]:
от: ASN2
выравниваете дыхание и пульс. ловите момент между ударами сердца и снимаете. как на охоте.
не нужен стаб на светосильных фиксах типа 75мм. ими снимают в основном людей, а у людей, как известно нет стаба, они подвижны, точно так же, как и вы.
Re[ASN2]:
[object width="425" height="349"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ig5c7s4ivgI&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ig5c7s4ivgI&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="425" height="349"][/embed][/object]
ЕСТЬ В ПРИРОДЕ!!!!!
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
ЕСТЬ
на камерах
Сони
Пентах
Олимпус
Как-то мне в Сони стаб вызвал большее доверие, чем у Пентакса... впрочем, может быть тут дело в том, что на Пентаксе постоянные проблемы с АФ? В отличие от Сони, где на центральной точке их нет СОВСЕМ?
Re[ASN2]:
Я порылся в тырнете и нашел статью под названием "Приёмы стрельбы".
Для повышения результатов стрельбы съёмки следует постоянно тренировать руку, удерживающую оружие фотоаппарат. Излишние или неадекватные нагрузки (например, кистевой эспандер) вредны, так как загрубляют тонкую работу мышц кисти и особенно указательного пальца, который при спуске должен двигаться независимо от остальных. Силовая выносливость руки вырабатывается при помощи удержания макета пистолета фотоаппарата или самого пистолета фотоаппарата, утяжеленных до 1800 граммов. В результате тренировки стрелок фотограф, не испытывая усталости, должен удерживать макет примерно 30 секунд. Стрелять фотографировать, преодолевая усталость мышц, ни в коем случае нельзя.
Даже в спокойной обстановке на прицеливание кадрирование и производство выстрела кадра должно уходить не более 5-10 секунд. Если Вы не успели за это время произвести выстрел сделать кадр, нужно вернуть руку в исходное положение, расслабиться и затем повторить все сначала. В процессе тренировок необходимо постепенно сокращать время прицеливания наведения на резкость, доведя его до 1 секунды и менее.
А что, принципы почти что идентичные. Так что тренируйтесь!
Re[ASN2]:
Руки тренировать. Купить батарейную ручку, улучшается баланс и за счет увесистости смаза меньше. Купить тушку поновее и задирать ISO))
Re[ASN2]:
от: ASN2
1/15 тоже вполне может быть рабочей выдержкой. Но это как исключение. Пробуйте не опускаться ниже 1/100. Повышайте исо для этого, если повышать некуда, некуда открывать диафрагму, то видимо вы снимаете или вечером или в темном помещении - т.е. условия съемки сложные. Может, Вам нужна вспышка, либо штатив. чудес не бывает ведь. Стаб Вам принципиально не поможет скорее всего.
P.S. Слушайте, скажите, зачем всем эта светосила далась? Что все так часто в этих пресловутых сложных условиях снимают? Мне вот нравися диафрагма 5,6. Даже на ШУ.
Re[ziteck]:
от: ziteck
этот получается только у некоторых людей. Для 50 мм ЭФР даже 1/30 сек. длинновато для съемки с рук.
Стабилизатор, как уже говорили, не может стабилизировать сам объект съемки.
ФФ с высокими рабочими ИСО лучше.
Re[Карлсончик Дорогой]:
Что значит часто? Вопрос, что делать, когда попадаешь в сложные условия? Как объяснять друзьям/жене/подружке/себе/клиентам, почему твоя фототехники за чертову уйму денег дает качество, как у дешевой мыльницы (потому что на темном объективе либо ИСО 12800, либо вспышкой по зеркалам/стеклам)?
