Для чего же все таки нужен 50 ?
Всего 118 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Да насчет портретов все понятно, а вот в универсальность объектива с углом ок. 30 градусов я тоже никак не въеду
то же относится вообще-то к объективу с любым фиксированным углом
что 90, что 60, что 45. что 30, что 15...
любой будет "неуниверсален".
а оно надо?
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
а оно надо?
Не, ну эт ясно, что самым универсальным будет зум 0-~, но ведь можно придумать какой-то фикс по схеме планар/зоннар/тессар и для кропа с ф=диагональ, который выполнял бы функции полтинника на пленке. Были ведь фиксированныне штатники и на 18х24 и на 16 мм.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Однако, тут на "кропе" мы попадаем в засаду - картинка в видоискателе кропнутых зеркалок при фокусном 30 мм оказывается вполне с "перспективными искажениями", потому что видоискатель перенесен на цифрозеркалки с пленочных практически без изменений. А кадр-то мы строим все-таки глазом в видоискателе.
А нельзя ли в этом месте поподробнее? Как так выходит, что на кропнутой матрице при 30 мм перспектива, грубо говоря, настолько же нормальна как и на полтиннике в случае FF, а при разглядывании через видоискатель композиционно ТОГО ЖЕ кадра (ну хорошо, 90% от того, что будет на кропнутой матрице) она вдруг начинает быть искаженной?
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
"функции полтинника" - это фокусное чуть больеш диагонали кадра (миллиметров 30 на кропе). Такой объектив, кстати, есть - тот же сигмовский 30/1.4.
Но. В силу устройства зеркальной камеры (в т.ч. кропнутой) расстояние от задней динзы объектива до кадра получается больше, чем те 30 мм. А значит зоннары-планары-тессары не подходят. У них плоскость "эквивалентной линзы" проходит где-то посередине объектива. И если сжедать его с фокусным 30, то задняя ялинза будет задевать за зеркало.
Так что приходится делать те объективы по "ретрофокусной" схеме, характерной для "широкоугольников" - когда плоскость "эквивалентной линзы" вынесена назад, за пределы конструкции объектива. А это совсем другие схемы и другие деньги...
Ну а кардинальным образом переделать цифрозеркалки так, чтобы задний отрезок стал короче 30 мм - это слишком кардинальное изменение. Кэнон маленько в эту сторону двинулся, сделав EF-S с укороченным задним отрезком, но всё равно короче 40.5 мм у него не получилось.
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
а кто сказал, что она "настолько же нормальна" ?
"перспектива" (передача взаимного расположения объектов) определяется в конечном итоге расстоянием от точки съемки до объектов.
Т.е. на саммо-то деле "передача песпективы" - это функция компоновки кадра. Не более. Можно и с полтинником снять с "преувеличенной перспективой" и с шириком с "нормальной".
соотвественно, если вмещать один и тот же сюжет в кадр, то лезущее в "полный кадр" с 50 мм полезет в "кропнутый" с той же точки с 30-35 мм. при этом передача песпективы в кадре будет одинаковой, да...
Но вот то, что эта передача перспективы "нормальна" - это надо еще сильно-сильно подумать... Над тем, в частности, почему она "нормальна".
На полном кадре понятно почему - потому что мы в видоискатель видим примерно то же, что "простым глазом" и картинку компонуем соотвественно...
от: Hermeat
а при "кропе" мы на 30-35 мм видим не вполне то, что "простым глазом". А "уменьшенное" (в смысле угловых размеров) изображение. Как в перевернутый бинокль, только в слабенький... Насколько "нормально" при этом будет происходить компоновка кадра - вопрос дискуссионный в общем-то.
Re[Mik_S]:
То есть если я поставлю бок о бок на паре штативов пятак и олик (первый с полтинником, второй с объективом с соответствующим фокусным), в видоискателях этих аппаратов я при этом смогу увидеть одну и ту же картинку в разной перспективе? Это было бы крайне любопытно. :)
Re[Hermeat]:
от:Hermeat
я вам больше скажу - если поставите на штатив один аппарат (любой - олик или кропнутый) и будете менять на нем объективы, то с любым объективом вы увидите картинки с "одинаковой перспективой"... Просто количество картинки, попадающее в поле зрения будет разным...
Но не знаю как вам, а у меня строить кадр при "уменьшении" картинки в видоискателе получается совсем иначе при "нормальной" картинке...
Если задача - поместить один объект (типа лицо, например) так, чтобы он занимал определенную часть кадра, то всё просто.
А вот если сюжет протяжен в пространстве, то начинаются нюансы. Именно с компоновкой в "широкоугольном" видоискателе.
Re[Mik_S]:
А когда люди с СФ на узкую пленку переходили, они так же с перспективой в видоискателях мучались? Или видоискатели СФ и узкопленочных камер чем-то различаются (в отличие от видоискателей в свою очередь узкопленочных и кропнутых камер)?
Re[Mik_S]:
Возьмите классический учебник фотографии Д.Бунимович Практическая фотография (у меня издание "Искусство" 1969 г.), откройте стр. 175 - 179, там все очень понятно описано, с иллюстрациями. Цитирую: "Итак, перспектива на фотоснимках зависит не от объектива, а от расстояния, с которого ведется съемка."
И подробно, с фотографиями, с рисунками опор электролинии и углами и размерами на картинной плоскости, все это объясняется...
Re[Hermeat]:
от:Hermeat
у среднеформаток видоискатели были самые разные :-)
У Пентакс 645, например - рассчитан на увеличение в районе 1 (точнее 0.8) с "нормальным" объективом с 75 мм (т.е. с фокусным равынм диагонали кадра)., у Bronica SQ - вообще было переменное увеличение видоискателя. У Мамии 6F - в районе 0.6 для 75 мм (т.е. "приведенное" к диагонали кадра 85 мм получается в районе 0.7),
аналогично у "полнокадровых" узкоформатных зеркалок - видоискатель имеет увеличение в районе 1 (0.7...0.95 -обычно в этих пределах) для объектьива с фокусным 50 мм.
У кропнутых, если придерживаться идеи "объектива с правильной перспективой" было бы логично делать видоискатель с угловым увеличением в районе 1 или несколько меньше для объектива с фокусным 30 мм, но все оставили как на "прародителях" - "поднокадровых" узкоформатных камерах.
даже, кстати, на Олимпусе, который, вроде как, целиком делали как систему заново.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
так о том я и толкую, что сама по себе "передача перспективы объективом" никакого смысла не содержит :-)
можно говорить о компоновке сюжета (отчасти следующей из угла зрения объектива, а отчасти из еще много чего) - из которой уже можно говорить о "передаче перспективы"...
А использовать в качестве "штатника" 30, 50 или 100 - дело исключиетльно привычки.
Знавал я одного фотографа, у которого "штатником" на Зените стоял Юпитер-37 (135/3.5, если кто не знает). И замечательно он им обходился. Просто "взгляд на мир" у него такой был - под 135 мм :-)
так что никаких сакральных смыслов в том или ином фокусном, кроме чисто технологических - нет и искать их там не надо :-)
Re[ymik]:
Все на 50/1,8
Re[Mik_S]:
Ну вот глянул специально. У пятака увеличение 0.71, у 400-ки - 0.9, у 40-ки - 0.95. И что тут, спрашивается, перекочевало без изменений?
И вообще ни разу не слышал, что бы кто-то те же FF камеры по увеличению видоискателя подбирал (0.7 там, 0.8 или 0.9). Ради дальнейшей компоновки кадров сквозь оный в правильной перспективе. :)
А что мешает просто глазами ее оценивать (при использовании "полтинника" для соответствующей системы)? А видоискателем просто кадрировать и не более? Вы же сами выше писали, что собственно карточки будут получаться композиционно одинаковыми в совершенно правильной перспективе на самых разных системах. Что логично.
Re[ymik]:
Полтинник на кропе имеет ценность только как недорогая светосила, не более. Смысл имеет при использовании на ФФ. Экий штатный для снимания "всего".
П.С. Для кропа "правильным" будет фокусное 35мм. А если это ещё и 35мм с буковкой "L", то....ваще
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
вот это и перекочевало
у узкопленочных камер типичное увеличение видоискателя в районе 0.7-0.9 для объектива с фокусным 50 мм, сфокусированным на бесконечности (то, что оно меньше единицы - неизбежный компромисс между "правильным" угловым увеличением и яркостью видоискателя).
у кропнутых цифровых - в районе тех же 0.7-0.95 для всё того же объектива с фокусным 50 мм, сфокусированным на бесконечности.
если же приводить к "диагонали кадра" и иметь такое же угловое увеличение в видоискателе, то для кропнутых надо бы иметь в районе 0.7-0.9 для объектива с фокусным 30 или, очевидно, в районе 1.2 - 1.5 для фокусного 50.
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
это вы зря...
загляните, скажем, в видоискатели 350D (0.8х) или D70 (0/75х) и 40D или D200 (0.95х) - с одинаковым объективом при, очевидно, одинаковых границах кадра - разница разительная.
кому как, а для меня это один из важных параметров (особенно при моей любви к не-АФ оптике).
от:Hermeat
да никто не мешает. в большисве случаев так и приходится делать.
но удобнее и быстрее, когда это можно делать через видоискатель, а еще лучше двумя глазами сразу - одним в видоискатель, другим мимо. Практика, которая была довольно распространена в эпоху "дальномерок", например - собственно из нее, наверное, и взялось желание иметь угловое увеличение в видоискателе 1х с самым распространенным ("штатным") объективом. То есть с "полтинником".
от: Hermeat
естественно.
но хочется еще и удобно кадр строить
а тут видоискатель дело не последнее.
если "ткнул куда примерно надо, вжикнул автофокусом, нажал кнопку", то по фиг.
а если нет - то есть нюансы :-)
к слову - давно заметил, что на FM2 мне все вермя хочется снимать не на 50 мм, а чуть длинее.
задумался почему - и выяснил, что "картинка, соотвествующая видимой глазом" получается там при фокусном ближе к 60 мм (увеличение 0.82х). Не зря на Зениты ставили Гелиос-44 с фокусным 58 :-)
Ну а когда у тебя сплошной зум, тогда, конечно, становится всё равно - фокусным туда-сюда, туда-сюда, и что там "соответствует видимому глазом" - становится глубоко всё равно. Человек такая скотина - ко всему привыкает. К любому - просто любому - фокусному в качестве "штатного" - тоже :-)
Re[Денис Ру]:
от:Денис Ру
Все на 50/1,8
Макро, портрет - понятно, а увидел высокое небо с облаками?..
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
интересно, хоть самого Бориса Викторовича почитали, прежде чем на него ссылаться?
сама по себе цифра "50" никакими магическими свойствами не обладает. в том числе - в части передачи перспективы.
"50 мм" на "полнмо кадре", на мыльнице с кадром в ноготь, на среднем формате и на "типичном кропе" - будут "передавать перспективу" совершенно по разному. Что, впрочем и без ссылок на Бориса Викторовича понятно :-)
Кроп - это всего лишь вырезанный из большого кадра кусочек поменьше.
А перспектива - это как выглядят относительно друг друга разноудаленные объекты на фотографии.
На кропе и на полном кадре эти объекты относительно друг друга выглядят одинаково. Если объектив такой же.
Re[DOKMARTIN]:
Del
Re[ymik]:
как на счёт полтоса для макро! - знаю, что его можно развернуть, накрутить через reversing ring на тушку и фотографировать букашек, капельки цветочки...
Какие есть мнения?
