Диапроектор для среднего формата
Уважаемые среднеформатчики! Подскажите пожалуйста, какой диапроектор для слайдов формата 6х7 можно подобрать. Если можно, то отечественный.
Re[genucha]:
Отечественных, насколько знаю, не было.
Из импортных сразу на ум приходит Mamiya.
Дешево эта затея не выйдет. Тысячи полторы зелени можете смело закладывать (если, конечно, не рассматривать варианты с допотопными американскими 127 вольтовыми аппаратами, один из которых висит сейчас на барахолке).
Была такая тема на вражеском форуме mformat.com. Поищите.
Re[genucha]:
Отечественных под 6х7 не существует.Буржуйские очень редки и дороги.
Re[genucha]:
А рамочки где брать?
Re:
Если на е-бее не забанили, то сюда:
http://cgi.ebay.com/New-Matin-Slide-mounts-6x7-50PCS-/110570085122?pt=LH_DefaultDomain_0
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
6x6 рамки матин то еще дерьмо, 6x7, думаю, еще хуже.
проекторы на ебее иногда проскакивают, но, конечно, довольно редко.
Re[genucha]:
от: genucha
Я слайды с Мамийи 7 подрезал под рамки 6х6... и, вроде бы, когда снимал - закладывал место под обрез... а почти везде - пришлось "с кровью" резать! Забыл, что под просвет остаётся примерно 54х54 мм...
Re[Борис Коло]:
Вот именно по этому я ещё на стадии выбора формата жестко себя ограничил 66.
Re[genucha]:
Кстати, совсем недано кто то продавал проектор 67. Помоему да Д76 или мформат. Поищите. Правда там надо было кое что допилить. :-)
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/518592
Кстати, вот если-бы в комплекте шла родная 67-я рамка, чем плох такой проектор? Предложение выглядит очень заманчиво и бюджетно.
Re[moonshine]:
от:moonshine
да он ничем не плох, кроме необходимости трансформатора. это один из "распространённых" 6x7 проекторов.
Re[PronVit]:
от: PronVit
Транс можно в магазине электротоваров купить и самому приладить. При этом он будет гораздо компактнее родного, и стоимость не пугает.
Re[genucha]:
ну я не говорю, что это препятствие. просто минус.
Re[Петр]:
от: Петр
Конечно засада там не в трансформаторе, а в отсутствии в комплекте родных держателей для слайдов. :?
Re[genucha]:
Ищите на Яхе проэктор PROCABIN 67-Z, он новее. Попадается довольно часто. Бывает даже, что дают много бонусов к нему. С ценой как повезет....
Re[Петр]:
от: Петр
Мощность лампы в ПроКабине - 650 Ватт. Транс лучше брать с запасом, хотя-бы киловатник. Если лампа в проекторе питается от 100 Вольт - то придется брать транс 220/127 Вольт. Самый дешевый вариант - ЛАТР. По габаритам и весу он будет сравним с самим проектором. Просто трансформатор 220/127 будет покомпактнее, но стоить будет дороже.
Если лампочка в проекторе 12-ти вольтовая и вся схема проектора запитана от 12-ти вольт - то тогда проще. Можно подобрать трансформатор из готовых 220/12. Но такой мощности транс тоже не три копейки стоить будет.
Re[Mad Dog]:
А ЛАТР - это трансформатор? И сколько примерно он может стоить?
Re[And-ro]:
На Яхе в разделе фотопринадлежности поискал - нет Прокабина. Может не тот раздел или просто он редко бывает?
Re[genucha]:
от: genucha
ЛабораторныйАвтоТрансформаторРегулируемый. Бывает на 4 и 8 Ампер. Грубо: разделите мощность на напряжение и получите ток в амперах. Но ЛАТР надо брать с запасом по току.
Кроме того, существуют электронные регуляторы переменного напряжения, маленькие, не греются. И не дорогие. Но только для Активной нагрузки!!!! (Утюг, электроплитка, электрочайник) мясорубку и кофемолку и ломтерезку уже нельзя подключать.
Если нужна подробная консультация - пишите на емайл.
Re[genucha]:
Кстати. Если в вашем проекторе есть какая-либо электроника - только ЛАТР или трансформатор.
