Диапроектор для среднего формата
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[genucha]:
от: genucha
А ЛАТР - это трансформатор? И сколько примерно он может стоить?
Не забивайте себе голову полной ерундой. Применение здоровенного мощного трансформатора, да ещё и ЛАТРа, для коробки с лампочкой - это безумие, которое можно оправдать только продолжительной жарой. Ставится лампа имеющегося в наличии сетевого напряжения (как это и предусмотрено производителем) и подаётся требуемое напряжение на вентилятор - обычно с помощью переключателя на корпусе проектора (в крайнем случае эта крошечная проблема легко решается самостоятельно). Глубоко сомневаюсь в острой необходимости лампы мощностью 650W, более чем достаточно галогенки 300W в патроне G6.35, на которую и перешли в Procabin 67-Z. Современные лампы лучше светят, да и слайды целее будут.
Выберите и приобретите сначала рамки для слайдов, а уже потом легко смастерите именно под них перемещающийся (или вставной) держатель. Это много проще, чем делать универсальный со вставляемыми адаптерами.
Re[ДМБ]:
А может быть, чтобы не мучаться, лучше ( как уже предлагали ) подрезать слайды до размера 6х6 или использовать задник для Mamiya RB 67 с окном 6х6 ( правда не помню: есть такой или нет ) и к нему диапроектор Киев 66?
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Я свой Procabin 67-Z питаю через обычный трансформатор 110В 4А/220В. Общая потребляемая мощность проектора 320 Вт.
Кстати через этот же трансформатор прекрасно работает JOBO CPE-2plus. Там потребляемая мощность 360 Вт. Причем работает гораздо дольше, чем проектор, по 12 часов в день.
