Деревянный дом
Всего 149 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Василий Володин]:
от:Василий Володин
Если вытягивать будет через окна, то вся дрянь из туалета будет через комнаты вытягиваться, люди со здравым умом, а не строители картонных коробок, предусматривают нормальную вентиляцию, а не через щели в окне
Строители, да и жители со времен совсоюза знают - через окна в жилой объем втягивается свежий воздух.
от: Василий Володин
Чушь в каждом слове...
... минимальный фундамент, это ленточный фундамент из блоков, под несущими стенами и с глубиной залегания, ниже уровня промерзания в данной местности
Минимальный - это утрамбованый песок/отсев. Так много построено.
Предки строили одноэтажки без фундамента, которые всей площадью основания прижаты к грунту с температурой около +5..+10 градусов цельсиевых на восточно-европейской равнине и зимой тоже.
А теперь многоимущим предлагается жить в многоэтажках с фундаментом, которые большой площадью стен зимой торчат в атмосфере с температурой порядка -20..-30 градусов цельсиевых.
Re[Евгений Бояринцев]:
от: Евгений Бояринцев
Опеть же в землетрясение деревянный (если правильно собран) не развалится.
Для территории рфии гораздо важнее устойчивость сруба к сезонным деформациям грунта, которые есть везде где происходит замерзание-оттаивание грунта. Поэтому сруб стоит и без "фундамента на глубину промерзания".
от:Василий Володин
помимо панелей, еще перекрытия, а швы между панелями, да и крановщик один не справится, нужны опять же рассово верные монтажники и всё это будет держаться на сварке и в случае незначительных подвижек фундамента, всё это минимум потрескается, а максимум сложится
Перекрытия нужны для многоэтажки - одноэтажка накрывается легкой чердачно-потолочной конструкцией с теплоизоляцией. Кровля вообще профнастил односкатный - тоже без лежащих над головой жильцов тяжелых плит.
Швы героически затыкаются утеплителем и закрываются листовой сталью (жестью). Получается гибкая конструкция без сыпящейся штукатурки при деформациях.
Потрескаться панелям трудно - они просто стоят на грунте, а внутрях железобетон. Это когда они падают с высоты десятка этажей - тогда бьются.
Сварщик да - нужен тоже расово верный, или сам хозяин если у него малая степень инвалидности. Монтажников можно выписать из того же поселения где собирается продукция дск в многоэтажные конструкции.
от: Василий Володин
От грунта многое зависит. На пучнистом и монолитные заглубленные разрывает лет через пять.
Re[Ratso]:
от: Ratso
Ну типа реклама гласит:
1) Загородный дом для постоянного круглогодичного проживания, в комплектацию которого уже изначально входят:
- ФУНДАМЕНТ НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ(РОСТВЕРК)
Если в этом доме действительно собираются проживать круглогодично и отапливать его - то вокруг стен делается утепление отмостки на ширину сравнимую с глубиной промерзания и тогда вокруг фундамента (если он вообще есть) и под стенами грунт перестанет промерзать. Бо ниже фундамента температура грунта на большей части територии восточно-европейской равнины выше температуры замерзания воды.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
колхозники таки да через окна, а если по уму то при строительстве закладывается нормальная вент система, которая в случае необходимости можно моментально становится герметичной
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
То, что там предки от нищеты строили, не является примером для подрожания... а про фундаменты торчащие ваще отсебятина какая-то
Re[Pga69]:
от: Pga69
угу, а может сначала разобраться какие грунты, прежде чем участок покупать? и проект дома делается исходя из вводных данных о местности
Re[Ratso]:
от:Ratso
А по секрету, куда лучше обратится и на какие варианты (типы домов, материалы) смотреть? Я кстати не заморочен на сверхэкологичности - лишь бы не гнило.
Не в плане рекламы, а в плане обдумывания и понимания.
Я обратился к обычным деревенским мужичкам, которые делают срубы из сосны. Отлично получилось. Только делать лучше из деревьев, спиленных зимой. Между брёвнами - пакля. Внутри - вагонка. Тепло хорошо держит, когда зимой приезжаю, то от печки прогревается за несколько часов ( площадь сруба 6 на 8 и где-то 2,30 высотой).
Ещё что хорошо - когда фундамент гуляет, то деревянный дом этого не боится. А чтобы не гулял - это надо из блоков фундамент и делать его метра 2 в глубину, чтобы ниже промерзания. У нас один так и делал под кирпичный дом.
Кстати, если что - подвал я не делал. Вместо него я сделал высокий фундамент - где-то 1,5 м от земли. Лучше любого подвала.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
а откуда вводная про один этаж? а возить из Москвы монтажников к себе на участок сколько стоит? дск есть даааалеко не везде и становится их всё меньше и меньше... панели на грунте это оч клёво, грунт ведь у нас не подвижный да? ...а самое главное, что выглядеть это всё будет как ГАВНО, размеры окон и вообще типы размеров всё будет подчинено панеле... проще строительный вагончик на колёсах, дёшево и сердито и главное не как этот дибильный богатей, а как самый умный нищеброд, дом из говна, зато тащишся что экономия получилась, а богатенькие все дураки ага
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
*о да, да - детка ты сделала это :) *
0. Это же фаза развода многоимущих лохов на бабло номер два - в доме им обязательно нужен подвал. Стоит он примерно как половина дома, потому что он создает полость в давящем грунте, которую нужно
1. очень хорошо укреплять иначе его продавит пучинистость, значит нужен еще более толстый несущий фундамент, выдерживающий боковое давление.
2. очень хорошо "гидроизолировать" иначе ее зальют грунтовые воды. т.к. воды всеравно через какое-то время зальют все отличающееся от металлического или пласткового монолита, то нужен дренаж, на который нужна энергия и всеравно будет сыро.
3. на герметичную полость в воде открытую в атмосферу давит снизу архимедова сила - поэтому сухой подвал в воде может случайно всплыть и он должен быть расчитан на прочность за еще бабла :)
4. Иметь подвал при высоком уровне грунтовых вод очень дорого. Но это очень хорошо для цены проекта и процентов с него.
5. Особенно эпично размещение газовой котельной в подвале - получается хороший вариант быстрого сноса строения нафиг.
0. бред и отсебятина
1. бред ибо правильно сделанная конструктивная схема является жесткой и достаточно (с запасом) прочной, чтобы выдержать нагрузку бокового давления, притом что давление с разных сторон дома, в основном будум компенсировать друг друга
2. не "очень хорошо", а обязательно... правда и грунтовые воды совсем не везде есть
3. а давайте вообще раасмотрим пример строительства в болоте или на вечной мерзлоте, если условия участка полохие, то и не хрен там дом с подвалом строить, архитектура вообще вещь контекстуальная, здания по уму, строятся исходя из условий... множества условий
4. а зачем подвал при высоком уровне грунтовых вод?т а зачем вообще такой участок покупать? и какие нахрен проценты? откуда Вы это взяли? просто бред
5. опять чушь, десятки тысяч таких домов в подмосковье и ничего, просто устраивается полноценная система вентиляции в подвале, котёл ставится хороший и всё ок
Re[Nikon_East]:
от:Nikon_East
Наш проректор, нанимал бригаду из Чухломы, очень доволен, в деревянном доме качество работ ооочень сильно влияет на результат
Так их (шишки) можно ещё в тайге выбрать.
На шестом мешке навыбираешься...........
от: Василий Володин
а еще лучше кирпичный дом, проблем в разы меньше
А главное, как приехал зимой, так и ТОПИШЬ. Сколько? Ну, пока камушек не прогреется....
:cannabis:
P.S. Очень рек вспомнить про приток/вытяжку.........
Re[Ratso]:
от: Ratso
- УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ В 200 ММ
Пардон, а зачем 200 мы-мы??? Смотрим теплопроводность 100 мм минваты и пытаемся понять бред очередного манагера.......
Re[Pga69]:
от: Pga69
Прелесть брусового дома в том, что фундамент можно делать мелкозаглублённым.
Какое отношение имеет фундамент к материалу стен (а не весу строения/грунту/назначению)???
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
:cannabis:
Про отопление тоже всё персонально, если система отопления по всему дому, то оч быстро, а если печкой, то да надо подождать
от: Rannicha
не понял фразу... я лично людям принудительную рекомендую... а в вариантах дорогих особняков полноценную канальную мультисистему кондиционирования и очистки воздуха (но это уже для тех, кому поллимона не деньги)
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
там речь, про 200мм толщина самого перекрытия, это стандартный размер для стропильной крыши, межэтажное 220мм... в пространство между стропил укладывается пирог из тепло/паро/гидро/звуко изоляции, поверх этого идёт покрытие, от типа покрытия зависит шаг стропил
1. А все не нормально. Ибо стоявший без отопления дом каменный пока не прогреется,то жить в нем ооочень плохо. Холодом дышит.
2. А что тут неясного? Влагу при малейшей ошибке в вентиляции кирпичный дом сосать может. Сопли со стен, если ПОСТОЯННО не топить...
А про принудилку ну просто шедЭвр.... Вот приехал ты на НГ отдохнуть (или банально ГРОЗА вчерась была!....) А света то неделю и НЕТ!!! Ну и што с принудиловкой делать?? На ибп надега??
