ДД Е-620 - Олимпус не сделал это
Всего 86 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[A.Schwarzenegger]:
вам хочется заняться ерундой и потратить свое время в пустую.
ну поиграйтесь с хламом.
http://narod.ru/disk/9946186000/IMG_7112.CR2.html
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
и в правду света в бликах на девушке убиты в усмерть, не вытянуть похоже ничем, даже RAW-Therapee, правда надо сказать, что на 1600 ISО всегда света выбиваются в момент если так вспышкой лупить...
Re[Семёныч]:
вспышкой лупить......
это вообще то просто освещенное пятно от лампы висящей над девушкой.
мне апсолютно не охота заливать кучу бракованных равов снятых на исо от 100 до 3200 с выбитыми пятнами.
смысл от этого анонизма то....
законы физики пока еще никто не обманул. даже о великий и могучий ФФ.
если света слишком много то его много и для мыльницы с матрицей 1/16 и для среднего формата.
Re[zubkoyurij]:
нефига исо задирать потомучто или нечего тогда жаловаться что света срезаны .. для леньтяев кажись уже есть режымы highlight priority
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
причем обратите внимание на характерный скачек ДД Е3 вызванный доравным шумодавом на исо400
На вашу картинку можно найти кучу, доказывающих обратное. Это во первых. А во вторых имея под рукой D300, пятаг и E3 мне эти графики до фени - у меня есть свой опыт.
Re[viv]:
от: viv
Есели только сами нарисуете
эк вас туркнуло
Re[L4m3r]:
во первых я не жалуюсь. мне пофиг. брак бывает со всех камер.
а во вторых ты уже за....л лезть всюду куда тебя не просят.
сгинь нечистая!!!
Re[MrSmith]:
аналогичная картина. у мно тоже есть и питаг и треха а найконы у друзей юзаю когда хочется побаловаться. и вот эти графики и близко не лежат у истины. сколько заплатили этому сайтецу чтобы такую хрень он показывал юзерам. тайна за семью печатями.
Re[zubkoyurij]:
от:zubkoyurij
Этот сайт зарабатывает продажей специального ПО и проведением тестов и измерений ... услугами этого сайта пользуются все ведущие производители. Поэтому авторитет и точность измерений для этих ребят не пустой звук. Методики измерений на сайте прозрачно изложены. Если сможете найти косяки в результатах их тестов - флаг вам в руки .... много было желающих. :)
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Сайты такие живут заказухой, клюквой. Так же, как и некоторые завсегдатаи форумов по различным товарам и услугам. ;)
Но постойте, может я чего не дотумкал: Вы хотите сказать, что при съёмке оли E-3 с внешней вспышкой на iso 400 должно быть много бликов? Я правильно Вас понимаю? :)
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
С чего такой вывод Я привел результаты измерений параметров сенсоров основанных на данных рав файлов трех камер. Лично у меня сомнений в результатах измерений (в рамках приведенных методик) не возникает, я когда то сам считал ДхО лохами и пытался перепроверить их результаты......
Re[MrSmith]:
Измерения-то правильные, трактовка и выводы неправильные. Это как с шумами на дэпревью лохов разводят: олимпус "обязан" быть шумным, поэтому выставляют настройки камерного джипега или конвертации рава так, чтобы шум был виден у олимпуса и не виден, к примеру, у сони.
На упомянутом Вами сайте, к примеру, берём 450D и E-3. Dynamic Range у кэнона на стоп больше! Как круто!
Потом смотрим Tonal Range - ба, а он одинаковый... :? А что такое у нас Tonal Range? Внизу поясняют: "indicates how many gray levels are distinguishable up to noise in an image. The tonal range corresponds to an integration of the signal-to-noise ratio (SNR) over the dynamic range of the sensor, and is therefore representative of the average noise level." Ба! Так это же и есть пресловутая фотоширота! А что же нам тогда про Dynamic Range лапшу вешали?..
Но идём в следующую закладку - Color Sensitivity. Тут чего-то совсем странно: олимпус немного получше чем кэнон. А Color Sensitivity "it basically indicates how many colors are distinguishable in an image, up to noise." Так что же, шум не мешает Олимпусу лучше передавать цвета? А?..
Re[Shiroima]:
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Я не собираюсь вас не в чем убеждать.... но на мой взгляд ваши суждения несколько поверхностны. Мы говорили о ДД - ДхО измеряют ДД как отношение максимально регистрируемой освещенности к минимальной (которая приравнивается к уровню шума в тенях) теневые шумы - это шумы считывания. и могут сильно отличаться от шумов среднесерого (SNR18%). Хотя на первый взгляд кажется - какая фигня в закладке SNR18% одинаково, а ДД разный :)
И отсюда очень хорошо заметно когда производители начинают мухлевать с шумодавами до записи в рав, что выражается неестественными изгибами кривой ДД (как у Е3 на 400 или Д90 на 1600)
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
эк вас туркнуло
Мил человек, еще раз мееедленно объясняю - ДД E3 и аналогов каникона абсолютно идентичен в пределах погрешности измерений. И кроме графиков вы фотографии с этих камер не пробовали сравнивать ?
Камеры они не только для того существуют, чтобы спеками меряться - ими еще снимать можно. Попробуйте - увлекательнейшее занятие. :)
Re[viv]:
от:viv
Мил человек я полностью с вами согласен - яйца снятые олимпусом будут выглядеть такими же яйцами как и снятые на кеноне. Если сей неоспоримый факт вас удовлетворяет снимайте на свой олимпус и радуйтесь :D
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Снимаю и вполне доволен. И не хожу сюда обсирать то, чего в руках не держал. :)
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Выпал в осадок. MrSmith, вы бы хоть прежде чем ляпнуть это, посмотрели бы на работы viv'а.
Re[zuluss]:
MrSmith viv - ну на самом деле разница вроде бы есть. но она настолько мизерна. что чтобы ее реально заметить. нужно в лайтруме например ползунки экспозиции перетащить на 4 стопа в минус или плюс. и то не на всех однотипных кадрах можно увидеть.
но разница есть признаю )))
но до такой разницы как на этом сайтеце размалеванно. этой разнице как до киева задом.
Re[viv]:
от: viv
Слышь "мил человек" если Вы намекаете, что это я тут хожу чтото обсирать, то Я воспринимаю как прямое оскорбление и требую немедленно извиниться.
