Категории позволяют пользователям быстро находить какую-либо группу изображений. Если у вас есть только поверхностное представление о том, что за изображение вам необходимо найти, можно прошерстить категории (если знаете конкретно, ищите по ключевым словам и другим параметрам поиска). По сути, категории помогают лучше организовать ключевые слова. Их лучше создавать в виде иерархии с 3-4 уровнями, например: Промышленность-> Тяжелая промышленность -> Разработка месторождений. Можно подсмотреть здесь, как организовать категории https://www.fotolia.com/Categories
Что касается жанра, то он используется для описания того, как изображение (любой другой цифровой файл) должно использоваться на основе своих жанровых характеристик. Например, если каталог создается для какого-либо журнала, то тег «Жанр» можно разложить на «Репортаж с места события» (закидывать фотки, видео, текстовые материалы), «Интервью», «Сводка», «Основная статья», «Реклама» и пр. Посмотрите здесь, что можно включить в тег «Жанр».
В теге «Жанр» нельзя создать иерархию.
Здесь информация о том, какой тег из Даминиона куда мапится в метаданные.
Daminion - новый фото-каталогизатор
Всего 279 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[PhotoArchive]:
Daminion Standalone 4.6
Всем доброго времени суток.
Need help!
Установил давеча Daminion Standalone 4.6, порадовался возможности создавать каталог без непосредственного переноса в него фотографий, прописывать тэги и переганять их туда-обратно с фоток. Только вот заметил такой глюк: для проверки заполнил пару тегов в Daminion, выгрузил их в файл фотографии. После чего открыл эту фотку в IrfanView, и в EXIF и IPTC добавилась информация, только вот в непонятной кодировке. Хотя при обратном последовательности действий при заполнении тегов в IrfanView и импорте из фоткт в Daminion теги отображаются нормально.
Мож кто сталкивался и знает как побороть? А то для просмотра привык к IrfanView.
Need help!
Re[DGс]:
Спасибо, обновил плагин - действительно помогло!
Теперь подбираю связку программ для каталогизации. Может у кого будут идеи?
Пока экспериментирую так: вначале Picasa для отметки людей (ну удобно - прям как в ВК людей указать можно), потом Daminioon или Zoner Photo Studio - еще определяюсь, надо придумать как систематизировать тэги и прочую информацию. После чего в ТotalСommander вернуть исходные даты файлам из EXIF (ну не нравиться мне что католизаторі меняюбт дату файла - потом в файл-менеджере сортировка нельзя пользоваться).
Re[uncle_piter]:
Чтобы дата файла не сбивалась, поставьте в настройках Даминион галку "Сохранять дату файла при изменении метаданных. Другой вопрос, разве это критично, Даминион сам прекрасно все сортирует по любым критериям.
Re[kkk]:
За подсказку спасибо - Daminion пока только начал осваивать. Хотя порог 15.000 фоток чуть напрягает.
Поэтому как-то нехочется привязываться к одной программе для просмотра фотографий - мне удобнее с фотографиями работать из файлового менеджера: сложно абстрагироваться от понятия "файл" и работать с понятием "фотография". К тому же в Picassa не нашел такой галочки - дата файлов сбивается. Хотя вернуть первоначальную дату из EXIF можно нажатием пары кнопок для всех файлов - так что это мелочи.
Re[uncle_piter]:
от: uncle_piter
ЗПоэтому как-то нехочется привязываться к одной программе для просмотра фотографий - мне удобнее с фотографиями работать из файлового менеджера
Даминион не программа просмотра (хотя и это он может). Вся его прелесть заключается в возможности присвоить каждому фото необходимый набор метаданных и потом одним-двумя щелчками вывести их, не обращая внимания на физическое расположение самих файлов.
Re[kkk]:
Ну это я понял что просмотр - не его основная функция :) Чуть покавырялся в нем - пару возможностей не нашел, может подскажете?
1. В Picassa проставил отметки лиц, в тэгах информация есть. Но насколько я понял в Даминионе отображается только наличие тега - рамку на лицо как Picassa он не отображает?
2. У меня фототека разбита по каталогам с разбивкой дат и мест. В Даминионе такой разбивки нет - все грузиться скопом в один альбом, а уже потом в тегах фильтровать по каталогам? Или создавать отдельный каталог в Доминионе для каждой папки? Но как тогда выполнить сквозной поиск по всей фототеке?
Re[uncle_piter]:
1. Вероятно нет, не знаю, т.к. никогда и нигде не пользовался данной функцией.
2. Подозреваю, что при "затягивании" фото в Даминион Вы включили копирование фотографий в новый каталог. Нужно было выбрать добавить в Даминион без копирования. Тогда все ваши директории с фотографиями останутся на своих местах и будут видны и в Даминион тоже.
Про сквозной поиск - тут вообще не важно, где что лежит, все фото находятся в базе, а их уже можно сортировать по физическому расположению, тегам, информации из EXIF, датам съемки. Все просто.
Re[kkk]:
от:kkk
2. Подозреваю, что при "затягивании" фото в Даминион Вы включили копирование фотографий в новый каталог. Нужно было выбрать добавить в Даминион без копирования. Тогда все ваши директории с фотографиями останутся на своих местах и будут видны и в Даминион тоже.Подробнее
Про галочку в курсе - не включал. Я другое имел в виду. Допустим у меня 10.000 фоток, разбитых по каталогам. В Доминион добавляю фото, файлы физически остаются в своих каталогах. А в Доминионе - в одной большой куче, все 10.000. Вот этот момент меня интересует - есть ли какая-либо группировка (по аналогии с папками) в Доминионе? Или вгружать все 10.000 и уже там фильтры накладывать по необходимости?
Re[uncle_piter]:
от: uncle_piter
А эта вкладка чем не устраивает?
от: uncle_piter
Именно так. В этом весь смысл.
Re[kkk]:
Я надеялся что создание каталогов в Доминионе имееет подобную функцию, но не нашел как искать сразу по нескольким. Значит будем вгружать все в один и там уже фильтровть.
Спасибо за иинфу - будем ковыряться дальше.
Относительные пути
Добрый день. В описании программы пишут что Даминион запоминает относительные пути. Подскажите как это включить, а то пытаюсь импортировать файлы - справа в тегах пишет абсолютные пути, и в свойствах файла так же.
Или относительность путей - это пункт меню "Изменить ссылку на папку"? Т.е. в случае переносы фоток на другой носитель нужно сменить к ним путь, т.е. путь к файлу не определяется относитеьлно расположения файлов каталога?
Re[uncle_piter]:
от:uncle_piter
Или относительность путей - это пункт меню "Изменить ссылку на папку"? Т.е. в случае переносы фоток на другой носитель нужно сменить к ним путь, т.е. путь к файлу не определяется относитеьлно расположения файлов каталога?Подробнее
Похоже на то. Помнится мне, поднимал я тут вопрос на эту тему. При переносе всей папки с фотографиями Даминион начинало глючить. Хотя давно это было, подробностей уже не помню.
Re[kkk]:
Да, я видел нечто похожее - перечитал всю ветку форума :) Видимо именно так и реализовано.
Еще возник вопрос со свойствами фотографии. Есть раздел "служебные". Там есть тег "флаг". Не придумал еще для чего он нужен (может подскажете?), но у меня при попытке его заполнить (мышкой тыкаю в поле) происходит обновление экрана - приходиться заново применять фильтр. И для заполнения приходиться нажимать комбинацию клавиш (Ctrl + D) , что не есть удобным. Это я такой счастливчик или это задумка разработчиков?
Re[uncle_piter]:
от: uncle_piter
Просто еще один инструмент для отбора нужных кадров (как я понимаю)
от:uncle_piter
, но у меня при попытке его заполнить (мышкой тыкаю в поле) происходит обновление экрана - приходиться заново применять фильтр. И для заполнения приходиться нажимать комбинацию клавиш (Ctrl + D) , что не есть удобным. Это я такой счастливчик или это задумка разработчиков?Подробнее
Не очень понял, что у Вас происходит, я просто мышкой кликаю на этот квадратик, он становится зеленым, если с Ctrl, то красным. Боковой панелью я практически не пользуюсь, обычно заполняю свойства перетаскиванием нужных кадров на нужные категории.
Re[kkk]:
от:kkk
Не очень понял, что у Вас происходит, я просто мышкой кликаю на этот квадратик, он становится зеленым, если с Ctrl, то красным. Боковой панелью я практически не пользуюсь, обычно заполняю свойства перетаскиванием нужных кадров на нужные категории.Подробнее
Спасибо, насчет этой отметки еще не дошел - буду знать. Я имел в виду этот же тег, только в правом окне "свойства" в разделе "служебные". В этот тег при кликании мышкой в квадратик пишется "Отклоненные" или "Помеченные". Можно любое слово записать, но это надо уже с танцами, как расписывал в прошлом сообщении.
Re[uncle_piter]:
А зачем писать любое слово? Все что надо, авторы уже написали для этой категории. :)
Re[kkk]:
Так пока не сказали как ставите отметку флага - я зашел с другой стороны и нашел как редактировать этот тег. Наверное это недоработка разработчиков - предоставление вручную менять тег, в котором допустимо лишь 3 значения.
Re[uncle_piter]:
от: uncle_piter
Невнимательно читаете ответы.
от: kkk
