Daminion - новый фото-каталогизатор
Всего 279 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день,
Просьба оценить новый фото-каталогизатор - Daminion.
http://daminion.net
Поддерживаются: Windows XP, Vista, 2003, 7
Что может потенциально заинтересовать:
- Автоматическая запись тегов в IPTC, XMP (MWG)
- Поддержка иерархических тегов
- Относительные пути к каталогам
- Можно открывать разные каталоги во вкладках ( как в браузере)
- Поддержка RAW формата (а также PDF и видео)
- Контроль версий
- Сохраненные запросы
- Скоро будет много-пользовательская версия с контролем доступа
Интересно услышать отзывы, чтобы сопоставить с нашими планами.
PS. Кстати, Daminion это третья версия PicaJet.
Мурат Коркмазов
Daminion Software
Re[McPhoto]:
Спасибо! Посмотрим.
Re[McPhoto]:
Метадата может в сам файл писаться? Или создается доп. файл хмl?
Re[kkk]:
Пишется в файлы. Поддерживаются форматы JPEG, DNG, TIF, PNG, GIF, PDF (если есть уже XMP блок).
Временно отключили запись в CR2, NEF и другие raw форматы из-за небольшой скорости записи.
Для RAW файлов используем EXIFTool, а он достаточно медленный.
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Скачал, быстро просмотрел. На первый взгляд получается очень приятная программа, в основном все на месте. Конечно, хотелось бы включить запись метаданных в НЕФ. Еще заголовки категорий (Люди, Места, Кейворды и т.д.) сливаются с подкатегориями. Хотелось бы основные блоки сделать более выраженными. Зато прекрасно придумана функция, позволяющая одним щелчком вывести на экран только одну нужную категорию метаданных (как и вернуться обратно к полному списку).
Самое неприятное - тормозит. При импорте довольно сильно (по сравнению с Экспершн Медиа), а при просмотре НЕФ (и даже ТИФ) просто безбожно... Гляну дома, может там побыстрее бегать будет.
На вскидку не нашел при мультивыборе метаданных функций AND, OR и т.д.
Но в целом, похоже на то, что в сфере DAM софта появился новый серьезный игрок.
Re[kkk]:
Спасибо большое за комменты!
1. Мы сфокусировались сейчас на минимальном функционале и исправлении ошибок. Часть команды работает над Daminion Server. После этого перейдем к этапу оптимизации. К сожалению, делать все сразу не получается :)
2. Опция выбора AND и OR автоматически появляется если выбрать два или более тега (удерживая клавишу Ctrl).
- Можно также по правой кнопке исключить тег из запроса.
- Если при выделенных нескольких тегах нажать кнопку Advanced то выбранные теги автоматом вставятся в панель расширенного поиска. Который затем можно сохранить как Saved Search (сохраненный запрос)
Re[McPhoto]:
А не планируется какой-нибудь модуль для импорта фотографий с камеры или флешки? Было бы логично, чтобы обойтись одной операцией вместо двух.
И поддержка формата HD-photo (*.wdp)?
Re[McPhoto]:
пара замеченных косяков: 1 - загрузил в каталог пару десятков подкаталогов на пробу, около 4-х тысяч фото, в блоке Folder отображаются только два подкаталога, с 560 фото, хотя внизу написано 3932 matches, да и в некоторых тэгах значение явно больше 560.
2 - если тэг длинный и его окончание прячется под количеством, то выбрать его не получается, с начала необходимо расширить панель тэгов.
Re[McPhoto]:
А фото, помещённые из разных папок в Tray, можно сравнивать? У меня что-то не получается.(
Re[kkk]:
Планируем. У нас есть отдельная утилита для импорта с камеры - RoboImport
- http://roboimport.com. Правда она не привязана к Daminion.
Что-то типа RoboImport Lite.
Про поддержку *.wdp могу завтра сказать, сейчас пишу с домашнего компьютера - нет доступа к коду.
A HD-Photo поддерживается нейтивно какими-нибудь камерами?
Re[Elbars]:
от: Elbars
Нет, в трее доступны только функции которые видны в контекстном меню трея:
View, Edit, Export, Print, Assign, Delete ...
Завтра уточню у ребят почему нельзя сравнивать в трее.
Re[Zvezdopad]:
от:Zvezdopad
Есть такой (известный) баг - у папок неверно статистика отображается.
от: Zvezdopad
Добавил в список багов. Спасибо!
Re[kkk]:
от: kkk
Можете показать скриншот? Там цвета автоматом подбираются. Под Windows 7, XP вроде есть контраст. Может какая-нибудь нестандартная тема?
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
У меня ХП, тема - Классическая
По поводу HD-Photo - вряд ли он поддерживается какими камерами, но формат интересный, возможность его поддержки была бы не лишней.
Попробовал дома программу. Поставил импорт фото-каталога, в результате часа через 4 прервал процесс, т.к. проиндексировалось всего 6 тыс. файлов. Был глюк с отображением папок (писали выше), глюк с полем Люди и Места (один и тот же тег, присутствующий в разных файлах отображался как отдельный тег, поэтому получилось огромное количество одинаковых тегов). Ну и после данного, не до конца проведенного импорта, работа в программе встала - при открытии каталога что-то там происходит, но сделать ничего нельзя, тормоза одним словом.
Плюс с юникодом программа работает неважно, поэтому все теги, записанные в Экспрешн Медиа (кириллицей) отображаются кракозябрами.
Re[kkk]:
Ок. Спасибо за скриншот.
Поддержку HD-Photo добавили (точнее она там была, но мы почему-то ее отключили :)
от:kkk
Это исправлено. Если успеем - к вечеру выложим сборку.
Re[McPhoto]:
Вышла новая версия Daminion 0.8.1 (305)
http://daminion.net/download
Что нового: http://blog.daminion.net/news/daminion-0-8-1-released/
Проблему с кодировкой еще не пофиксили, надеюсь к следующему билду успеем.
Re[McPhoto]:
Скачал, посмотрел.
Баги:
1. По-прежнему отображаются не все подпапки в папке с изображениями.
2. Не работает (либо его вообще нет) автоповорот изображений по информации из EXIF
3. В Label категория None находится по алфавиту где-то посередине остальных ярлыков. Логично сделать либо внизу, либо вверху.
(Посмотрел еще - оказывается там сделано все правильно, только сортировка неверная - по алфавиту. А надо по горячим клавишам, тогда None - 0 и будет первым, Red - 1 второй и т.д.)
Это первое, что бросилось в глаза.
Хотелки:
1. Статусная строка в которой отображались бы путь к файлу и базовая информация (дата создания, вес файла и т.д.)
2. В категории Рейтинг 10 звезд излишество. Стандартное количество 5 вроде вполне достаточно. Хотя мне бы хватило и 3х (хорошо, ничего, сойдет) :)
3. Неплохо бы сделать, чтобы при селекции файла, категории в Catalog Tags, к которым он принадлежит, подсвечивались другим цветом.
4. При селекции папки очень не помешает выбор между показом всех файлов на всех уровнях ниже (как сейчас) либо показ файлов только первого уровня (без подпапок).
5. При изменении (добавлении или удалении) файлов вне программы это никак не отображается в каталоге. Как обновить информацию в отдельных папках каталога я не понял. Неплохо бы сделать некий мониторинг состояния каталога с наглядными указаниями, что содержание изменилось и надо внести изменения (про автоматическое обновление даже и не говорю, учитывая и так большие тормоза). Подобная функция неплохо реализована в Expression Media 2.
6. Если прикрутить средство для загрузки-выгрузки фоток на яндекс-фотки, фотки.ком было бы вообще замечательно. :)
Re[kkk]:
[quot]Просьба оценить новый фото-каталогизатор - Daminion. [/quot]
Вы бы хоть написали, что это для Винды...
Re[kkk]:
[quot]1. По-прежнему отображаются не все подпапки в папке с изображениями.[/quot]
Вывод статистики по папкам еще не подправлена (исправлен подсчет статистики по Saved Searches)
[quot]2. Не работает (либо его вообще нет) автоповорот изображений по информации из EXIF[/quot]
Пришлите пожалуйста фотку, которая не поворачивается, на support[на]daminion[точка]net
[quot]2. В категории Рейтинг 10 звезд излишество. Стандартное количество 5 вроде вполне достаточно. Хотя мне бы хватило и 3х (хорошо, ничего, сойдет) :)
[/quot]
Иногда бывает что есть много фоток с рейтингом 4. Но какие то на 4+ какие-то на 4-. Поэтому мы добавили доп. пол-звезды. Но, можно и по-старинке использовать целые значения рейтинга. Все будет корректно мапиться в/из метаданные(ых)
[quot]
[/quot]
Это уже есть в списке задач.
[quot]4. При селекции папки очень не помешает выбор между показом всех файлов на всех уровнях ниже (как сейчас) либо показ файлов только первого уровня (без подпапок).[/quot]
В PicaJet есть фишка: Скрыть дочерние категории. Возможно мы добавим ее чуть позже в Daminion.
[quot]5. При изменении (добавлении или удалении) файлов вне программы это никак не отображается в каталоге. Как обновить информацию в отдельных папках каталога я не понял. Неплохо бы сделать некий мониторинг состояния каталога с наглядными указаниями, что содержание изменилось и надо внести изменения (про автоматическое обновление даже и не говорю, учитывая и так большие тормоза). Подобная функция неплохо реализована в Expression Media 2.
[/quot]
Мы эту фишку очень давно обсуждаем. И она очень востребована для однопользовательской версии. Она в верхнем списке задач/вопросов после выпуска много-пользовательской версии программы.
[quot]
6. Если прикрутить средство для загрузки-выгрузки фоток на яндекс-фотки, фотки.ком было бы вообще замечательно. :) [/quot]
В следующей версии прикрутим Export API, и дальше можно будет писать плагины для сервисов, включая Yandex.
Re[McPhoto]:
Файл для автоповорота выслал.
По поводу сортировки отображения цветовых ярлыков - посмотрел сейчас на рабочем компе предыдущую версию Даминион - там отображение корректное: Красный - первый, None - последний. Про отображение в последней версии писал выше.
Про звёзды. 4- или 4+ это да, бывает (хотя и редко), но вряд ли такое случается при рейтинге 1, 2, или даже 3. :) А такое количество звезд и полузвезд лично у меня вызывает визуальных сумбур. Люблю четкие и однозначные ответы - 4 так 4, 3 так 3, прочь неуверенность. :)
