Daminion - новый фото-каталогизатор
Всего 279 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[McPhoto]:
По функционалу, как каталогизатор, аналогов не имеет точно. По скорости, наверное, нужно говорить относительно объема базы и какие файлы в ней. Используя полный лимит бесплатной версии 15000 файлов, из которых ~60% RAW, тормозов сортировки и поиска не наблюдаю, при просмотре имеют место быть, но просмотр в полном разрешении это функция уже другой программы (имхо ;) ). Дополнительные плюшки, типа мобильной версии и редактора поставят программу в ряд многочисленных конкурентов, и вряд ли на первое место.
Re[McPhoto]:
Серверная версия быстрее при импорте до 4-5 раз на больших каталога (от 50 тыс до неск. миллионов файлов). Быстрее проходят параллельные процессы и выборки.
Плюс есть доп. фишки: веб-клиент, монитор внешних файловых изменений, и т.д.
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Софт интересный.. Но не хватает:
- Версии под MacOS
- Мобильных версий, с возомжностью работать по каталогам и синхронизироваться между гаджетом и рабочей станцией.
В версии 4.5 есть веб-клиент, работает под MacOS. Верстка адаптивная, поэтому нормально работает и на мобильных клиентах.
Re[McPhoto]:
Спешу поделиться новостью: вышла новая версия Daminion 4.5. Большинство улучшений касается серверной версии, но есть много чего и в настольной.
Кстати серверная версия - на словах звучит страшно, а на деле, много фотографов и дизайнеров используют ее как настольную. Она в 4-5 раз быстрее настольной, появился веб-клиент, а значит доступ к цифровому архиву через планшеты, мобильный и Маки. Плюс в серверной версии появился монитор файловых изменений - теперь создание или переименование файлов и папок в проводнике, автоматом отражается в Daminion Server.
Популярный кейс для новой версии:
- Редактируем или создаем фотку в Photoshop. Сохраняем ее в папку которая мониторится в Daminion
- Запускаем браузер, логинимся к Daminion Server
- Во вкладке Saved Searches > Last Imported видим наш файл
Кстати можно открывать файлы и Daminion Web-Client внешними приложениями прямо из браузера.
Полный список улучшений на блоге:
http://blog.daminion.net/news/daminion-4-5
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
А где конкретно эта скорость видна? Сейчас самое узкое место в обычной версии - это считывание и запись метаданных в файл (я пишу прямо в raw) - ну очень медленно.
Re[kkk]:
от: kkk
В первую очередь это скорость импорта файлов в большие каталоги (где 50 тыс и более файлов). Быстрее проходят запросы к каталогу.
Скорость записи в RAW файлы зависит от многих факторов:
- Выбрана ли опция записи метаданных непосредственно в RAW файлы. Она сильно замедляет синхронизацию, т.к. вызывает ExifTool через командную строку.
- Наиболее быстро проходит запись в DNG формат, т.к. обновление XMP блока проходит быстро и Daminion использует для него другую библиотеку.
- Импортированы ли файлы из локальной папки или из сетевой (относительно сервера или настольного Daminion в случае с локальным каталогом). Естественно чем быстрее локальная сеть тем лучше
- Ну и естественно мощность компьютера (CPU/RAM/SSD или HDD)
В следующей версии Daminion планируем все распараллеливать, ускорять и оптимизировать. Новых функций планируем мало: в основном будем развивать веб-клиент и добавим версии (RAW + JPEG будут автоматом группироваться)...
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Как раз мой вариант. Так и думал, что в этой "неторопливости" виноват ExifTool, т.к. если пользоваться им через командную строку, то скорость тоже не высокая.
Re[McPhoto]:
Подскажите, мы сейчас используем ACDSEE но планируем перейти на Daminion (она намного удобнее в плане каталогизации) Но у нас уже наработана немаленькая база данных в ACDSEE , возможно ли её как-то импортировать в Daminion?
Со всеми тегами, группами, категориями.
Re[KRus]:
Daminion умеет подтягивать метаданные ACDSee в момент импорта файлов. Убедитесь, что в ACDSee включена опция записи категорий и т.д. в метаданные или запустите эту операцию вручную.
Re[McPhoto]:
от: McPhoto
Что в таком случае из серверной версии нужно устанавливать у себя в компьютере - DaminionClient или DaminionServer?
Re[DGс]:
от: DGс
И то, и другое.
В качестве имени сервера, для коннекта, можно указать: localhost
Re[McPhoto]:Ошибка при установке из-за cmd.exe
К сожалению, не могу установить Daminion. При установке компонента Daminion Server получаю вот такую ошибку:
[quot]The environment variable COMSPEC does not seem to point to the cmd.exe or there is a trailing semicolon present. Please fix this variable and restart installation.
[/quot]
Переменная ComSpec у меня действительно не указывает на cmd.exe. Она указывает на tcc.exe – командный процессор из пакета Take Command, которым я пользуюсь почти всю свою (компьютерную) жизнь и отказываться от которого в мои планы не входит.
Daminion работает исключительно с cmd.exe или всё же есть варианты?
Re[DGс]:
На данный момент только через cmd.
Re[McPhoto]:
А если временно прописать cmd, установить Daminion, после чего снова вернуть tcc.exe - так будет работать?
Если нет, то можно ли надеяться, что в ближайшем будущем Daminion научится работать и с другими командными процессорами?
Re[DGс]:
от:DGс
Если прописан cmd, то инсталляция пройдет корректно. После возврата на tcc тоже должно работать, но некоторые фишки все таки завязаны на cmd, например:
- просмотр всех метаданных: Item > Actions > Show All Metadata (который через ExifTool)
- Открытие файлов внешними приложениями
- Рендеринг RAW и Video
Re[McPhoto]:
Спасибо, попробую. Но все же если не трудно, сделайте, пожалуйста, совместимость с другими командными процессорами (хотя бы с tcc). Не вижу причин, почему этого нельзя сделать (например, я пользуюсь ExifTool без всяких проблем).
Заполнение полей
Чем отличаются поля "жанр" и "категория"
Re[McPhoto]:
Всем привет!
Вышла новая версия Daminion 4.6 со следующими улучшениями:
* RAW-фото без xmp данных теперь импортируются в программу быстрее (за исключением RW2 и RAF)
* RAW-миниатюры быстрее отображаются в окне импорта
Ссылка для скачивания бесплатной (STANDALONE) и многопользовательской (SERVER) версий: http://daminion.net/download
Re[McPhoto]:
Всем привет!
Предложения по функционалу:
1. Включить возможность присваивать геометки. Поставил точку на карте, нажал "Присвоить координаты"..... или что то в этом роде.
Присваивать метки по GPS треку.
2. Если фотография снята объективом поставленным через "одуванчик"или на пленочную камеру, то в EXIF пишутся некорректные данные, хотелось бы иметь возможность это исправить.
Re[Shishok]:
1. Присваивать геометки можно перетянув фотку на карту. Поддержки GPS трека пока нет, но ее можно прикрутить через командную строку (меню Открыть с помощью > ExifTool). ExifTool может подтянуть GPX треки.
2. Тут только через ExifTool. Он позволяет пакетно перебрасывать/присваивать теги. Плюс его можно вызывать из Daminion.
