D700 проблемы с цветом лица
Всего 76 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день ранее работала на Д80, 2 месяца как купила Д700 и что то частенько возникает проблема с ББ а именно внутренней его части выбора точку цвета даже на улице. Лица у людей выходят с сильно желтым оттенком. Сейчас зимой выставляю B5M1 вроде нормально но только картинка холодная выходит. Посоветуйте пожалуйста как тут правильно особенно когда наступит весна и будут солнечные теплые дни и холодные оттенки будут уже не кстати.
Вообще я новенькая только 1,5 года как фотографирую и почти самоучка.
Re[innatonoyan]:
с естественным освещением вообще не должно быть проблем с автобб. при любом времени года))
а так, снимайте в рав, правьте бб, и проблема отпадет сама собой.
Re[innatonoyan]:
В первую очередь - снимайте в РАВ, а при обработке поставьте Picture Control Mode "Portrait" или "D2Xmode" вместо стандартной.
Также можете закачать эти профили в камеру. Тогда можно снимать и в джипег...
Re[innatonoyan]:
Снимаю в РАВ обработка это понятно, но это уже способ исправления и не очень удачно выходит так вот например осенние фото и вместе с желтым оттенком лица уходит и желтый оттенок осенних деревьев.
Re[innatonoyan]:
Если хотите иметь И жёлтые листья, И натуральные лица - делайте два джипега и сводите слои в ФШ...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Или можно купить фуджик
Re[innatonoyan]:
если вы ловите цветовые рефлексы, то это не проблема замера бб.
Re[innatonoyan]:
Выложите примеры. Легче будет выписать рецепт. А вообще, после CCD требуется привыкание к CMOS. И то, что на CCD выходило само собой, на CMOS требует определённого шаманства.
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
можно, но это слишком простой путь!
Re[innatonoyan]:
5Д-2
Re[innatonoyan]:
Подскажите как сюда вставить изображение?
Re[Канонир Никанор]:
никакого шаманства не надо. профиль portrait, немного контраста, немного fill light на импорте и все. больше с цветом, в плане скинтона, ничего мудрить не надо. если конечно снято в нормальных условиях.
а рефлексы поймает любая матрица, ссд тут не панацея.
Re[innatonoyan]:
от:innatonoyan
А вот нефиг было КМОП покупать. Цвета нормального по дефолту не ждите. Конвертить правильно надо, да можно ещё Скинтон-инструмент использовать в конверторе С1. Потом внимательно обрабатывать.
А по умолчанию будете чаще всего получать эту жухло-жёлтую пургу...
Есть, правда, счастливые люди, не снимавшие на плёнку и сразу "нырнувшие" в КМОП, (типа, слаще морковки не пробовали), они этого не видят и твердят, что, мол, всё ОК, что, типа, "просто снимать надо правильно" и прочее. Но, как говорит одна северная пословица, "один раз попробовав сдобную булку, не захочешь чёрного хлеба"...
И монитор, кстати, желательно иметь хороший...
от: Канонир Никанор
дело тут не в CMOS.
CMOS - это всего лишь датчик, который генерирует реакцию на световое воздействие. так же как CCD например. если подать не него цветовой импульс, соответствующий цвету морды лица, реакция будет соотвествующей. если цвету листвы - тоже вполне однозначной. матриц, которые неспособны различить цвет листьев и лица, имхо сейчас не существует.
так что копайте дальше в своих изысканиях :))
Re[innatonoyan]:
После ССД от КМОПа испытываешь некий шок :cannabis: Но потом приходит понимание что и как нужно делать, главное не нужно делать из КМОПа - ССД, получится лажа 100% :D
Re[innatonoyan]:
Автор, а какой у вас монитор, может проблема не в камере?
Re[innatonoyan]:
от: innatonoyan
http://album.foto.ru/
создаёте свой альбом
загружаете туда фотографию (только не полный размер, пжлста!)
под фотографией - будут ссылки для вставки картинки (ну, или ссылку на фото можно)
Re[bm_marat]:
от:bm_marat
профиль portrait, немного контраста, немного fill light на импорте = ШАМАНСТВО :D О рефлексах я ничего не говорил.
И вообще, это всё годится для ACR. В NX всё по-другому. А никоновские RAWы нужно появлять либо в родном конвертере, либо в С1.
АВТОРУ : примите это к сведению ! Каким конвертером пользуетесь ?
купил canon)
Re[Alexey Degtiarev]:
Поздравляю. А для чего Вы мне это сообщаете ?
