Всего 6923 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Классическое фото с утками. Увы, голова передней утки прикрылась камышовиной. Что резко снижает качество фотки. Уметь вовремя нажать на кнопку - не такое лёгкое умение, как многим кажется.
Плюс с растениями на переднем плане не идеал, скорей сумятица. Слева как бы вполне, а вот справа торчит размытая ветка и непонятно, зачем она там. И думаю, что хорошо было бы поймать в кадр корни этих камышей, но тут могу ошибаться.
Кадр - на отработку умения обрабатывать хорошие фотки.
Да была моя ошибка, подбирался к ним ближе - представьте себе - идет дорога с мостика и по сторонам обрывы и я спускался к с такого. Смотрю через видоискатель - все нормально, но чуть сам перекосился и вот себе и кадр. А дальше , они улетели. Делал с другого места . но они и другие приплыли в то месте, где кадр не получился.
Re[Rainbow23]:
Чт такое у кенонов режим aV? Приоритет чего именно (кроме Воли Божьей и власти Её Величества Королевы?)
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Было бы интересно свести все столбы в один строго по центру. Сходство поездов и сближение их по перспективе могло дать очень интересную композицию. Вообще в таких случаях лучше сделать пяток как бы лишних кадров, которые потом оказываются совсем не лишними.
Хорошая фотка для умения работать с цветом и резкостью
Этот кадр снимал вроде 2018 году, когда поехал с Москвы домой.
тоже хотел сделать, но что-то передумал тогда ---- Было бы интересно свести все столбы в один строго по центру
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
А тут уже полный провал почти по всем пунктам. Кроме провала самого фотографа в самом буквальном смысле. ИНогда на пару метров отойти - и всё, ни света, ни цвета, ни ракурса
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
Думать надо было, когда на плёнке было 36 кадров. Теперь думать надо иначе - ну как ещё разнообразней можно попробовать снять?
Очень упрощённо говоря
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
Av - Изменение глубины резкости
Для получения размытого фона или для создания четкого
изображения ближних и удаленных объектов, поверните диск
установки режима в положение Av (Автоэкспозиция с
приоритетом диафрагмы) для настройки глубины резкости
(диапазон приемлемой фокусировки).
Av означает значение диафрагмы, т.е. размер отверстия диафрагмы внутри объектива.
Но толком еще не разобрался!
Re[Rainbow23]:
от: Rainbow23
Значит, полным ходом вот сюда.
И до полного многократного прочтения назад не спешить возвращаться
https://radojuva.com/o-fotografii/
Кстати, там доложно быть хорошее описание этого самого кэнона.
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
Всё очень просто:
Режим "Av" - дословно "Apperture Value" или полуавтоматический режим "Приоритет диафрагмы".
Это значит, что фотограф управляет величиной диафрагмы вручную, а выдержка устанавливается автоматически.
В большинстве случаев лично я использую именно его, наверное, в 95% случаев. А может и больше.
Режим "M" - дословно "Manual" или ручной режим". Здесь вручную выставляется как значение диафрагмы, так и значение выдержки.
В этом режиме снимаю где-то в 5% случаев - в основном при каких-то сложных нестандартных условиях.
Режим "Tv" - дословно "ShuTter Value" или полуавтоматический режим "Приоритет выдержки".
Это значит, что фотограф управляет величиной выдержки вручную, а диафрагма устанавливается автоматически.
Полезно, если нужно размазать воду в фонтане или получить треки от фар проезжающей машины.
Я лично этим режимом почти не пользуюсь.
Ещё есть режим "Р" - дословно "Programm»" или программный. По сути полный автомат. Если хотите чему-то научиться, забудьте про него. Когда научитесь пользоваться остальными режимами и будете чётко понимать что и для чего нужно, можете вспомнить и о "P", но вряд ли к нему вернётесь.
Считаю его маркетинговой фишкой для "блондинок", которые вдруг решили сменить смартфон на "большую чёрную камеру" ;)
Re[Александр Марецкий]:
от:Александр Марецкий
Всё очень просто:
Разложено по полочкам. Правда, я думал, что Tv - от "Time value". Но, в принципе, какая разница?
Единственное замечание по поводу режима "P". Это действительно программный режим, но, по крайней мере на моей камере, не полный автомат. Режим полного автомата - это "А" или "А+".
В режиме "P" можно связно менять выдержку и диафрагму колесиком возле кнопки спуска, а через нажатие курсорной кнопки переключать функцию колесика на управление компенсацией экспозиции. Таким, образом, режим "P" - на самом деле, довольно гибкий режим, позволяющий быстро менять выдержку и диафрагму и вносить корректировки в экспозицию. Это может быть полезно, например для стрит-фотографии.
В некоторых последних моделях Canon появился еще режим Fv. Что это такое, толком не разобрался, так как у меня его нет. По описанию очень похоже на "P".
И еще одно маленькое уточнение. Режим "M" может сочетаться с установкой AutoISO, в этом случае этот режим тоже можно отнести к полуавтоматическим.
Также режим "M" удобно использовать при фотографировании со вспышками.
Re[Rainbow23]:
от:Rainbow23
Поддержу тему. К вашим уточкам - мои селезни:
Re[SergikMak]:
от:SergikMak
Хорошо получились! Вопрос - с какого расстояние снимали и какой объектив?
Лично я где уток загораживает зелень, смог подойти на 6 метров.
Re[Vadim Dodis]:
Вадим, если тебя как новичка волнует какой то вопрос типа сущности уличной фотографии — ты не стесняйся и задавай его здесь. Можно спокойно обсудить.
Re[gbooth]:
Мне с той темой теперь всё ясно. Я видел фотки, которые там вдруг оказались не по теме. И вижу то, что предложено взамен Мне там ловить больше нечего. А философии во всём этом нет никакой.
В жизни не подумал бы, что стану фыркать из-за того, что фотки Антона признали барахлом. Впрочем, в жизни бы и не подумал, что Антон сможет так шикарно снимать уличные портреты... Вот не успел сохранить фотки, и теперь хрен пойму, как он это сделал...
Re[Vadim Dodis]:
Ты сам делаешь уличные портреты (типичный стрит). Один многим (всем) понравился, другой всем (многим) не понравился. Разница у них философская. Догадаешься?
Re[gbooth]:
Речь не о моих ведь фотках.
Кстати, та из них, которая понравилась, в окончательной редакции вообще на стрит не похожа. Видно лишь, что она нестудийная.
На самом деле мы там врезались в шаблон стритовых фото, прикрытый философией о свете, цвете и отражениях. Взамен же нам предложили чернобелую банальщину с нёфиком, которая как бы сложнее моего снимка. Так что после этого мне там ловить?
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
А тебе потрындеть за обидки или научиться?
Re[gbooth]:
А где обидки? У меня оказались свои представления о художественном стрите, вот и всё. А учиться у меня вот эта тема есть, и вся философия стрита в ней сводится к тому, что снимать надо больше и лучше.
По мне так само понятие стрита лишено смысла, но то иные вопросы
Re[Rainbow23]:
от: Rainbow23
Камера Canon EOS M50, объектив Canon EF-S 55-250 IS STM II через переходник Viltrox. Расстояние точно не скажу, метров 20 наверное, режим серийной съемки со следящим автофокусом.
Постобработка в Lightroom.
Re[Vadim Dodis]:
Обидки в каждом тексте.
Философия «пилите Шура пилите» — ущербная. Снимать больше, когда не знаешь в чем лучше — приводит к отрицательному результату.
Если понятие стрита лишено смысла — зачем ты в основном его и снимаешь? ))
Re[SergikMak]:
от:SergikMak
Fv - это когда все параметры экспозиции (выдержка, "диафрагма", исо) можно либо установить в авто (у меня сброс на авто одной кнопкой), либо один из них или все их установить самому плюс компенсация экспозиции. я пользую на р-ке, единственное неудобство, что можно случайно задеть "волшебную" кнопочку и сбросить всё в авто. т.е. Fv может быть и Av и Tv и M, у меня на р-ке только изменение этих параметров менее удобно (требует лишних телодвижений).
режим M- если исо авто, то можно выставлять компенсацию экспозиции
