от: idontbite
Да там столько вопросов - не в обиду, пускай сначала почитает литературу, что была предложена, как по прямым ссылкам, так и по ссылкам на другие ветки форума.
Не обижаюсь...)))
от: idontbite
от:humax67
Вы все же начните с того что установите ваш монитор в системные устройства.
Калибровать (универсальный PHP) нет никакого смысла. Да и калибровать нужно уже после того как монитор установлен как устройство и к нему применен его собственный профиль. Попробуйте услышать этот момент. У вас система не видит монитор как устройство. Вы применяете настройки к виртуальному дивайсу. Затем запустите ПО на диске и там увидите много интересного. Я правда касательно вин 7 вам ничего не подскажу. Я настраивал на XP, там из под родной проги настраивается все меню монитора, в том числе и то чего в самом меню нет.
Это же ПО вам будет на каждом старте запускать профиль. Сама винда не всегда хочет с ним работать.Подробнее
от: GLAZzz666
Поехал домой пробовать... Напишу вечером по результатам...
от:GLAZzz666
с рабочего...но дома такая же фигня была...сейчас вот так...это правильно?Подробнее
от:humax67Попытка номер два...Т.е. должно быть Adobe®RGB Обеспечивает стандартное цветовое пространство, которое используется в высокоэффективных
Нет.Неправильно. У вас задача какая - больше яркости при минимальном энергопотреблении или расширенный цветовой профиль.
Цитирую вашу настройку монитора из мануала :HIGH BRIGHT The highest level of brightness. Provides ultra-low power consumption. Plain black point and 50% brightness white point. Minimum requirements for the displayed content. Страницу 16 мануала посмотрите- я вас прошу. А лучше весь мануал неспешно прочитать. Мне оно не нужно -я и то удосужился изучить ваш монитор. Неужели вам проще все подряд скринить и спрашивать по кругу одно и то же чем просто сесть и понять что же вы в итоге хотите и как это настроить на вашей машине.Подробнее
от:GLAZzz666
графических приложениях, таких, как приложения для обработки цифровых фотоснимков и других
изображений. Обеспечивает высокий уровень цветопередачи, который соответствует другим типам
устройств ввода. Рекомендуется для приложений, поддерживающих функции управления цветом, таких,
как Mac и Adobe. И выглядит это вот так:Подробнее
от:humax67Поясните почему не display port??? и если можно: Сейчас цвета кажутся не очень правильными это нормально? и почему в тесте http://www.overclockers.ru/lab/46153_2/Ne_dotyanutsya_do_nebes._Obzor_i_testirovanie_monitora_NEC_Multi_Sync_PA241W.html как я понял пишут про передачу цвета что лучше она в "полном" и "высокой яркости"режимах?
Теперь вам нужно нажать на отвертку с ключем и активировать галочку(какая там у вас будет не знаю я на маке) применять созданный профиль при старте и указать для какого монитора -монитор 1, монитор 2 итп. Проверить в автозагрузке что менеджер дисплея в списке. Все. Вывод с видеокарты должен быть DVI-D, чтобы убедиться что подаем по цифре - подключаем к аналогичному входу на мониторе, не тот что универсальный а именно к цифровому( если пойдет аналог то не будет сигнала).Подробнее
от:GLAZzz666
Поясните почему не display port??? и если можно: Сейчас цвета кажутся не очень правильными это нормально? и почему в тесте http://www.overclockers.ru/lab/46153_2/Ne_dotyanutsya_do_nebes._Obzor_i_testirovanie_monitora_NEC_Multi_Sync_PA241W.html как я понял пишут про передачу цвета что лучше она в "полном" и "высокой яркости"режимах?Подробнее
от: humax67
Я сдаюсь. Ваш кунг фу круче. Изначальная тема ветки так понимаю исчерпана, с тем и откланиваюсь.
от: GLAZzz666
Все равно большое спасибо, конечно было бы оч неплохо если бы вы мне и в этом вопросе помогли разобраться...
от:humax67
Если кому то больше нравится смотреть порнокартинки с веба в режиме повышенной яркости с половинной точкой белого - ну и черт с ними. Пусть тестят и коментят, вам то до них что. Задачи у нас другие. Монитор должнен передавать цвет и свет точно, а не так как кому то больше нравится.Подробнее
от: GLAZzz666
Понял. Так подскажите почему не дисплей порт?
от:humax67
Да любой порт - лиш бы цифра шла. Перестраховка от того что производитель карты мог на какой то порт вывести что то произвольно. Либо монитор при наличии аналогового сигнала в том же тракте может его принять по дифолту.
Я же свами рядом не сижу чтоб видеть что у вас подано на монитор. Если подать сигнал на DVI-D монитора который не принимает аналог -100 процентов гарантия что вы на цифре.Подробнее
от: GLAZzz666
понял, буду пробовать...
от: GLAZzz666
А по яркости как выставить?
от:lovi_moment
У меня часто такая проблема возникает ( как на первом фото). Я ставлю "общий профиль", насколько это правильно? И можно поподробнее, один профиль на всех фото должен быть или зависит от случая? Например яркие пейзажи - adoberga, что-то там еще - srgb...
И еще проблема с отображением цветов на моем компьютере, у других людей и в интернете.
К примеру
https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?cfem=1
Тут везде "общий профиль", но у меня они выглядят абсолютно ровными по цветам, загрузила в интернет, смотрю, а они там мега-кислотные и контрастные....((((Подробнее
