Пробовал И С1 (почти все версии) и Камера рав, и Лайт Рум и родной кэноновский Professional и DxO и во всем этом долго работал. И вот что выяснил для себя (на данный момент). Если нужно быстро конвертонуть то С1 - (главное шарп убрать на 0)
а если нужно качество - Бризи. И только он. Работает не очень удобно (хотя я уже давно привык), но если не спешить и нужно получить качество без малейших искажений и хоть какого нибудь искажения цвета то только он. Пробовал и сравнивал не один год, ни на одной тысяче снимков. Главное правильно настройте и проставте профиля и будет вам счастье. Если и возможно получить что-то лучше то это только камерный jpeg на максимальном качестве.
Цвета(и не только) во втором Лайтруме
Всего 72 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[viedmin]:
Разные фото в LR и CR
Заранее извиняюсь за возможное повторение...
Открываю PNG от K20D в LightRoom 2.3 и Camera Raw 5.3 - и вижу разные результаты: изображение в первом случае намного насыщеннее и контрастнее. Все настройки и параметры одни и те же. В чём может быть дело? blink.gif
Re[IVANKO]:
от: IVANKO
А что это за программа?
Re[viedmin]:
BreezeBrowser. Взможно кому - то программа покажется "не очень" но попробуйте сначала.
Re[viedmin]:
Только что обнаружила что данный профиль в одной загруженной папке "встроенный" - и с ним все с фото в порядке в другой выдается список и в этом случае фото теряет свои цвета приходится заходить и выбирать По этому поводу у меня вопрос в чем причина что не правильно я сделала при загрузке и как это исправить ?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Удостоверьтесь, что у вас ACR 5.0 или LR 2.0 как минимум.Подробнее
а у меня тут стоит ACR4.4 или ACR 3.3
цвет тоже частенько меняется через секунду после загрузки! правда с 5д намного меньше чем 30д.
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
ну сколько можно повторять? в первый момент в лр, да и в любой другой программе, показывается джипег, сгенерированный камерой. а то что вы видете через несколько секунд - превьюшка лр-ма, которая генерируется на основе своих програмных настроек.
та джипегина которая якобы "пропадает", на самом деле никуда не пропадает. она остается в теле рава. а лр, или с1 к примеру, генерируют собственные превьюшки и хранят их в своих служебных папках.
Re[Razor73]:
от:Razor73
та джипегина которая якобы "пропадает", на самом деле никуда не пропадает. она остается в теле рава. а лр, или с1 к примеру, генерируют собственные превьюшки и хранят их в своих служебных папках.Подробнее
Да не нужно этого повторять, это понятно Еще раз пишу как с ней работать если реально не видно чего выходит и в итоге каша-маша. Цель видеть само тело :(
Re[innatonoyan]:
inna, я бы вам ответил еще в той теме, если бы знал)
надо смотреть на ваш монитор, как настроены ваши программы.
я лично не представляю, как можно получить разный цвет в связке лр-фш... там ничего не трогая, по умолчанию цвет должен быть 1в1.
если вы смотрите каким нибудь вьювером, на поддерживающим ICC, тут ничего удивительного нет, цвет будет отображаться криво.
Re[Razor73]:
от:Razor73
если вы смотрите каким нибудь вьювером, на поддерживающим ICC, тут ничего удивительного нет, цвет будет отображаться криво.Подробнее
Я нашла выход пока только один:
перевожу РАВ в джп в Никоновской программе потом их загружаю в Лайтрум, только тогда не понятно зачем снимать на РАВ. Это делаю в связи с тем что в Лайтруме искажается только РАВ, а джп напротив все отлично
Re[innatonoyan]:
вам просто не нравится цвета лайтрума. попробуйте с1. или оставайтесь в nx2.
открывать джипег в лр... зачем? тогда уж сразу гоните в фш.
а рав вам нужен для того, чтобы подтянуть картинку перед экспортом в джипег. если вы ничего не тянете и вас все устраивает, тогда получается рав вам не нужен)
Re[Razor73]:
от:Razor73
а рав вам нужен для того, чтобы подтянуть картинку перед экспортом в джипег. если вы ничего не тянете и вас все устраивает, тогда получается рав вам не нужен)Подробнее
Раньше подтягивала Рав в фотошопе, нашла свои минусы, а вчем подтягиваете ВЫ?
Re[innatonoyan]:
ЛР при больших объемах. интерфейс и привычка держит... как родной стал, гад...
при меньших объемах и где важен цвет - кэпчур с1.
перешел бы полностью на с1, но интерфейс не привычен. хотя уже на подходе... еще немного и плюну на лр окончательно. с версии 2.3 (возможно и раньше) потерялся один из моментов, который выгодно отличал его в лучшую сторону - рекавери. сейчас восстановление пересветов уже начиная с 20-30ти делает картинку ватной :(
с1 предпочтительнее, прежде всего по картинке.
Re[viedmin]:
Всем интересующимся почему такие проблемы с RAW файлами рекомендую почитать вот эту статью в Компьюттерре.
Еще можно мой блог о Лайтруме почитать )
Re[viedmin]:
и все же из 3х страниц ветки я так и не понял
как заставить лайтрум не изменять цвета
мы разобрались что ЛР применяет к равкам профили, в частности у меня стоит АСR 4.4 и где найти эти профили видно из рисунков на этой странице.
но как заставить ЛР применять не этот профиль а настройки камеры для ЖПГ
тоесть: я настроил в камере насыщенность, бб, резкость и загружая в ЛР рав хочу, чтобы программа применяла к файлу именно настройки из камеры а не некий профиль, а потом я уже мог изменять эти настройки по желанию!
меня часто устраивает камерная обработка, но не во всех случаях конечно, и в любом случае я снимаю в РАВ чтобы сохранять цифровой негатив, примнение ЖПЕГовских настроек существенно сократило бы время на обработку файла
Кто нибудь может дать квалифицированый ответ возможна ли такая настройка программы и как это сделать! :?:
Re[IVANKO]:
C1 какой-то унылый конвертер. Цвета получаются мягкие, пастельные, но "вьялые".
А из лайтрума - термоядерные, заряженные, цветастые картинки, эдакие плакатики, бьющие в лоб.
Дело вкуса, но ЛР мне лично больше импонирует. Всё-таки я снимаю не настроечные таблицы.
Re[ОЛЕГатор]:
от:ОЛЕГатор
Кто нибудь может дать квалифицированый ответ возможна ли такая настройка программы и как это сделать! :?:Подробнее
кто нибудь может ответить на этот вопрос?
Re[ОЛЕГатор]:
Снесите лайтрум, удалите все настройки из "Documents and settings\user\application data\adobe" (Вы ведь под виндой?). Почистите реестр. Удалите backup.
Установите заново последнюю версию с профилями. Можно 2.3.
Re[ОЛЕГатор]:
Нельзя этого сделать без использования собственного профиля камеры, т.е. ручных настроек в Camera Profiles. По-умолчанию LR применяет к RAW один из стандартных профилей, доступных после установки LR. Но среди них нет тех, которые бы полностью соответствовали заводским настройкам камеры.
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoD
Нельзя этого сделать без использования собственного профиля камеры, т.е. ручных настроек в Camera Profiles. По-умолчанию LR применяет к RAW один из стандартных профилей, доступных после установки LR. Но среди них нет тех, которые бы полностью соответствовали заводским настройкам камеры.Подробнее
спасибо за ответ
те профиль надо делать самому или он как то импортируется из камеры?
