Цвет камеры Nikon
Всего 170 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Aleksandr1988]:
от: Aleksandr1988
Так есть ли толк?
Попробую профиль под него сделать. Как раз есть CMF для этого D90.
от: Aleksandr1988
Вы же не знаете где какой цвет был
Мне это знать не нужно.
от: Aleksandr1988
Могу конечно скинуть.
Да, было бы неплохо.
Re[humax67]:
Greensnake Спасибо за совет.
от: KSergeyV
В пересветах на красном всегда получите оранжевый.
ББ точный?
В ViewNX нет кривых.
Выложите оригинал для наглядности.
В picture control utility, котрая запускается из под view nx есть регулировка тоновой кривой.
ББ точный, выставляю сам
от:my-ilich
Уж не взыщите про ipad это смешно.) если уж совсем быть точным по цвету надо откалиброванный монитор и не просто матрица.. Самое простое проверить тон чтобы на мониторе было чистое чёрно-белое изображение без тонов. любое фото в Ч\Б и смотрим а если W7-ка то на худой случай можно и её калибратор.
Никон всегда давал теплую тональность кэнон холодную своим кадрам и это не всегда нравилось..т.к это ближе к ББ пасмурно.. а вот про ББ у вас ни слова, также не про какой профиль управления цветом в камер и компе.D80 D300s никогда проблем не было,если что всё решалось поправкой ББ по карте в камере или выставлением по температуре Кельвина или вообще в ручную.(уличные ртутные лампы по ББ ЖЕСТЬ :!: и без ручного ББ никак не выставить). viewnx не конвертор а всего лишь примитивный катализатор фотографий и серьёзно обрабатывать NEF не может для этого есть Capture NX2 или Лайт рум Также что стоит в Меню Управление снимками случаем не подняли насыщенность Как видите факторов много..
Монитор откалиброван. ББ, как написал сверху, только вручную. Профили какие только не пробовал, как толко не крутил, точного цвета добиться невозможно. В камере стоит стандарт с поправкой резкости.
от:modus2000
1) выложите фото
2) все камеры врут. А с чего вы решили что D90 врёт?
3) сравните с iPad и выложите сюда парный снимок - его камера тоже врёт?
в камере какие профили? настройки контрста/насыщенности ?
пространство должно стоять SRGB
4) ставьте Nikon Capture NX он имеет больше настроек
iphone 5 также показывает цвет, т.е. неточно.
простанство sRGB, профиль стандарт, но изменение профилей и настроек никак не влияет.
от: humax67
Снимите парный кадр RAW+JPG, проявите по дифолту в NX2 и сравните с камерным жпегом. Если будут отличия по цвету - значит проблема в настройках оси и ПО.
Отличие есть, но очень трудно уловимое ,можно сказать его нет.
Примеры:
Скинуть raw не могу, запрещает форум делится ссылками на файлообменники. Как поделиться?
Re[Aleksandr1988]:
прекрасная синяя бутылка
проблем "новичка" типа неправильного ББ или задранной насыщенности не видно
для чего точность нужна? если снимать с точностью для печати рекламы то да, нужно заморачиваться с калибровкой, расширенными цветовыми пространствами и т.д.
А так насыщенность и оттенок цветов тупо зависит от экспозиции контраста и ББ зачастую. И не всегда красивая фотография является правильной.
Re[modus2000]:
про айфон я имел ввиду - если снять айфоном этот же предмет он так же искажет цвет?
т.е. сравнить 2 фото - снятое на д90 и на айфон, на экране айфона
Re[Aleksandr1988]:
от: Aleksandr1988
Greensnake
Пробка как пробка...
C Picture Control не все так просто. Одна и та же кривая будет работать по разному в разных профилях, по цвету как ни странно тоже есть различия. К тому же один и тот же профиль работает в камере и в конвертере по-разному (будут различия и по цвету и контрасту). Получается так: настроил профиль по NEF в Picture Control - вроде нормально, кажется - вот оно! - а камерные ЖПЕГи с ним уже какашечные... Такие грабли.
Re[modus2000]:
Точность нужно просто для того, что это хорошо) Тут цвет ближе к сиреневому, но не к синему, каковой пробка и является. Айфон фотографирует по цвету точь в точь как d90, цвет пробки 1в1.
Re[Aleksandr1988]:
от:Aleksandr1988
Примеры:
Можете не скидывать. Если камерный жпег не отличается от полученного из RAW в Nx2 а на моих мониторах ваша бутылка выглядит точно так же как моя бутылка на столе, то ищите проблемы в своих аппаратно програмных средствах.
Re[Aleksandr1988]:
Еще заметил, что профиль D2X mode 2 лучше передает цвета, чем например стандарт. Вот пример стандарт и D2X.
Re[humax67]:
На ips тв lg, на ipad 4, на iphone 5, на экране камеры цвет точно такой же, как и на мониторе. Неужели все врут?
Re[Aleksandr1988]:
я что-то не пойму,есть желание добиться синевы неба при съемки в полдень при солнечной погоде,и при этом ни чего не править в редакторе?
Re[Aleksandr1988]:
от: Aleksandr1988
По-мне так везде красного есть чуть лишнего.
Re[sokol793]:
sokol793
KSergeyV
Снимки не редактировались, просто пример привел, что D2X профиль отличается в лучшую сторону.
Ну так что, расслабится? Точный цвет не получить?
Re[Aleksandr1988]:
Да. Передача синего самое сложное для камеры
Re[Aleksandr1988]:
Точный цвет субъективное понятие,просто в момент съемки от том какой был цвет знаете только вы.
Re[Aleksandr1988]:
от: Aleksandr1988
Вероятно есть еще лучше.
от: Aleksandr1988
Лучше стремится к красивому, пусть и не точному.
Re[Aleksandr1988]:
от:Aleksandr1988
У вас случаем в камере A-DL не включен? Если да то отключите его .
Re[humax67]:
KSergeyV
Может быть, очень бы хотелось найти более точный профиль. Все таки d2x в зелень уходит немного. Там, где плитка например бежевая, она в зелень уходит. Более менее точный нейтральный с поправкой насыщенности и контраста. Кто-нибудь пользуется cnx/vnx? Какой профиль используете?
Re[humax67]:
от: humax67
Отключен
Re[Aleksandr1988]:
я пользуюсь
использую стандарт
на всякий случай пересмотрел ViewNX 2 нэфы с д90
всё отлично с цветом
Re[Aleksandr1988]:
Почему-то кажется, что ваша проблема немного надуманная. В клуб-никон ру много видел фото с D90 хорошие чисто никоновские тёплые цвета. Если смотреть на бутылку и пробку то нормальный цвет полиэтиленовой бутылки с нормально синим цветом пробки. если вы её показывали как пример.
А вопрос.., печатать не пробовали?
Я как-то специально носил в проф.фотолаб(Фотопроект) в печать пару кадров именно для того чтобы увидеть как работает мой монитор и камера,попросил показать на их мониторе а потом напечатал.. и мои и их тестовый( сей незнаю давно ушли из Питера), принёс всё домой сравнил.. нормально!!))Попробуйте так сделать..в полне возможно что техника просто обманывает.)
