Crop фактор.
Crop фактор.
Существуют-ли какие-либо переходнеки чтобы снизить Cropфактор до нуля, при использование объективов в зеркалках с сенсором 22,2 x 14,8 мм. То есть чтобы 50 мм было 50, а не 80м или около того. Подскажите плиз, если кто знает.
Re[Renayld13]:
от:Renayld13
Вроде четверг сегодня...
Re[Renayld13]:
А Вам зачем? Вот зачем кот что-то лижет, когда ему нечего делать, здесь , на форуме, рассказывали. А для какой пользы Вы хотите поганить изображение. Лучше того, что дает объектив, уже не будет.
Re[Гиляй]:
от: Гиляй
А Вам зачем?
Чтоб 50 был 50.
Re[Renayld13]:
попробуйте растянуть матрицу
Re[Вырвиглаз]:
Пробовал, сломалась%)
Re[Renayld13]:
от: Renayld13
Чтоб 50 был 50.
ЗАЧЕЕЕЕМ? Да не все ли равно, что там, на объективе, написано. Вы хотрите, чтоб там было еще и накакано? Ну извращайтесь. Флаг в руки.
Re[Гиляй]:
Всё понятно, всем спасибо, более исчерпывающего ответа я не мог получить. Здесь можно больше не флудить.
Re[Renayld13]:
:D
Re[Renayld13]:
сделайте панораму
четыре подряд кадра верхни, нижни, опять верхний и нижний...
будет вам хасель))))
а что... объема натурально добавляется - попробуйте
Re[Renayld13]:
от: Renayld13
Ну вот, автор и обиделся. А потому, что конфа не отвечает, хотя все знает.
В действительности на объектив надо навернуть насадку = 1:кроп = 1:1.4=0.7х. Лучше переднюю, потому что с задней может получиться виньетирование. Правда, под объективы, возможно, надо покупать под каждый свою насадку из-за различных присоединительных размеров.
Re[Renayld13]:
выход есть! есть такой переходник! продается на сегодня везде!!
вот его название - 5D -
купите его и ваша проблема умерт сама собой!!!
изготавливается и продается под брендом canon
Re[Renayld13]:
Crop фактор - это коэффициент.
если Вы этот коэффициент приравняете к НУЛЮ, то что у Вас получится?
умножаем на НУЛЬ = 0
делим на НУЛЬ = ... хых, не вдоваясь в подробности, на НУЛЬ делить нельзя
Re[Renayld13]:
Короче лучше нинида
Re[Nmaple]:
от: Nmaple
делим на НУЛЬ = ... на НУЛЬ делить нельзя
Пачиму?
Re[kyrus]:
от: kyrus
Пачиму?
низзз-зя!!! В другое измерение вывалишься...
Re[Renayld13]:
от:Renayld13
"снижение кроп-фактора до ноля" - это либо увеличение размеров матрицы до бесконечности, либо сведение ее к полному отсутствию (смотря куда вы тот "фактор" ставите - в знаменатель или в числитель).
50 мм - всегда остаются 50-ю мм. Независимо от размера сенсора. Меняется только та часть изображения, которая "вырезается" сенсором из проецируемого объективом изображения.
соотвественно, чтобы "50 мм было 50-ю мм, а не 80 или около того" - вам надо пропорционально уменьшить масштаб проецируемого объективом изображения. То есть вместо 50 мм взять примерно 30 мм. Можно сделать это сменой объектива, можно поискать широкоугольную насадку на объектив, если объектив менять не хотите. Правда, не факт, что найдете. Но попробуйте. Но фокусное в любом случае изменится. И 50 мм станет 30-ю. И тогда в кропнутый кадр полезет то же самое, что с 50 мм на полном.
Чисто теоретически можно поставить какую-нибудь чудо-проспособу, изменяющую ход лучей света (ну, например, что-то типа миниатюрной черной дыры между объективом и сенсором или между объективом и объектом) и попробовать таким образом получить с 50 мм на кропе ту же картинку, что с 50 мм на полнмо кадре. Но производство черных дыр промышленностью пока не освоено.
Re[kyrus]:
от: kyrus
Пачиму?
Меня так в начальной школе учили. Потом, чуть позже, конечно, научили и на НУЛЬ делить... но это уже другая история. ;)
Re[Борис Николаевич]:
от: Борис Николаевич
Хачччу в другое, надоело в этом. В другом наверняка у Никона уже ФФ есть и стоит 300$, а Сапоп давно куплен Бенком и перепрофилирован на производство мобилодырок. "Тилифоны Canon - выбор профессиональных фотографов"
зы. Борис Николаевич, вы уже воскресли?
Re[kyrus]:
от: kyrus
это и в этом есть...
от: kyrus
на фиг, на фиг, к терапевту.
от этих бенкомобилодырок и так уже деваться некуда, нормального телефона не найдешь...
