Цитата:от: Ally_a
Если кто реально ставил RAMDisk+ .. распишите пошагово.
Сделал под виртуалкой - ибо у меня нынче 64-битная система.
Но ранее нормально работало и непосредственно на 32-битной системе непосредственно на железе без виртуалки - и даже сама система видело поболее оперативной памяти на мегабайтов 400.
Берется вот эта программа, именно вариант "десктопный Plus 32-бита", ибо не "Плюс" или "серверный вариант" не умеет использовать оперативную память больше чем операционная система:
http://superspeed.com/desktop/ramdisk.php
Берется Windows XP 32 бита (в моем случае с сервис паком SP3, русская)
Замечание!!! Не знаю как в trial-версии, я ставил нормальную!!!
1. Устанавливаем RAMDisk Plus 32-битный, версия 9. На дату написания этого сообщения - текущая версия с сайта фирмы производителя была взята.
2. Даже перезагрузки не надо, сразу работает!!!
3. Идем в утилиту управление - Пуск\Все программы\SuperSpeed\RAMDisk Plus
4. В утилите управления выбираем в меню File\Memory
5. Нажимаем на кнопку Unmanaged ("Неуправляемая", в смысле - неуправляемая операционной системой память)
6. Нажимаем на кнопку Configure
7. Ставим галку Enable use of unmanaged memory (Direct Access не нужно - это для очень специальных случаев)
8. После этого видно сколько доступно для RAMDisk Plus
9. Затем создаем диск как обычно (например нажатием на большой зеленый крест в панели инструментов. Размер можно указывать очень дофига.
Иллюстрация:
P. S.: На 64-битной операционной системе такие фокусы не проходят по той простой причине, что при попытке создать столь же большой диск RAMDisk Plus обламывается - оказывается операционная система кому то эту память уже отдала. В 32-битной системе все намного проще - никто не претендует на память больше 4 Г.
Кстати, RAMDisk, как видно из иллюстрации одновременно может использовать под один и тот же диск как то что видит операционная система так и то что она не видит.
В приведенном примере всего было 6 Г оперативной памяти и режим 3GB включен в Windows.
