Чудеса с Canon 20D
Всего 79 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Чудеса с Canon 20D
Так ткните в ошибку на этих снимках..... Коль не олень поучить неумеху...
Re: Re: Чудеса с Canon 20D
от: Autoelectric
Фокус далеко сзади - согласен. Но наводился то по центру. На левый глаз. Объектив 70-300 DO-IS на 300 мм. Стабилизатор включен.
Точка автофокуса включена только центральная?
Фото с собакой по-моему не плохое.
Единственное что наверное следовало фокусироваться по глазам а не в середину собаки.
А вот с остальными двумя фотографиями действительно что то не так. Может бек фокус?
Да.
от: Autoelectric
Нужно просто помнить, что грип гораздо мельче, чем на мыльнице. Очень часто любое изменение кадрирования после наведения на резкость -- чревато. При съемке телевиком и отсутствии опыта этого изменения можно просто не заметить -- камера чуть качнулась и ффсе.
от: Autoelectric
Да.
Ну так собака успела уйти покуда "пупочка" была нажата - при условии, что аффтор наводился на глаз той-же ЦТ. Кроме того, аффтор не учел, что размер глаза будет поменьше, чем размер датчка, и АФ отработает по самому дальнему объекту, попавшему в датчик, т.е. по шкуре.
С жабой повидимому было несоблюдена минимальная дистанция фокусировки.
Ну а ветка - так а что вы хотите от ДО? Волоски достаточно резкие, а что до светлого ореола, так на практически открытой дырки такое вполне возможно у этого объектива. У меня при контровом свете на 70-200 при 2.8 на подобных сюжетах тоже есть легкий glow, ну так зажать до 3.5-4 и все "в шоколаде".
Свое оборудование надо знать, когда и как оно работает. Этого обычно в книгах не пишут, т.к. стекла разные, ведут себя по разному и к конкретному стеклу надо приноровится.
Re: Re: Re: Чудеса с Canon 20D
от: П.Пеннигер
от:Autoelectric
скорее всего так и есть... фото с лягушкой: 5.6, 1/200, 300мм, либо рука дрогнула и фокус улетел назад, либо бэкфокус :(
Re: Здорово! Не успел задать вопрос - сразу оскорбили.
от: Autoelectric
Теперь по существу.
BlackRed - если ты такой умный, поясни при чем тут работа автофокуса?
Подозреваю, что дело не в фокусе, а в ГРИПе...
от:Autoelectric
вот примеры. Без обработки. Можете посмотреть куда наводился фокус и что вышло.
www.autoelectric.ru/sobaka/IMG_0066.JPG
www.autoelectric.ru/sobaka/IMG_0128.JPG
www.autoelectric.ru/sobaka/IMG_0136.JPG
насчет собаки - фокус наведен на тело, голова уже в зоне нерезкости. учитесь управлять зоной резкости при помощи диафрагмы.
насчет остальных двух снимков. на фокусном расстоянии 300мм, если бы не было стабилизатора, минимальная ваша выдержка без смаза должна быть 1/(300*1.6), т.е. около 1/500с. вы снимали на гораздо меньшей выдержке, сработал ли стабилизатор - не знаю. может вы его не в тот режим включили.
кстати, объектив DO на 300мм мылит - это замечали в различных тестах и обзорах. его разумный диапазон применения - до200 мм :)
от: Вечерний фотограф
я думаю дело в другом - наводиться надо было на глаз, а не на нижнюю часть рта, погруженную в воду. (это видно в EOSViewer)
- снимок 66. До собаки метра 3. У 24-70 на 70 мм и диафрагме 5.6 ГРИП от 2.69 до 3.39 метра. Собака хоить и немного боком, но 70 сантиметров ГРИП должны же захватить и нос и хвост!!!
- У 70-300 DO IS эта дистанция 1.4 метра. Жо жабы больше трех.
- Свет не контровой, а блковой!!!
- Вот и изучаю.
- работал стабилизатор. Опять же, ГРИП должна охватить это расстояние целиком. Да и выдержка для дрожания руки коротковата. Да и трезв я был...
Да я про шевеленку и не говорил, наоборот сначала удивился почему ее нет с такими параметрами, но вспомнил про стабилизатор... А говорил я именно про то, что резкость присутствует вверху кадра (позади лягушки), т.е. очень похоже на сильный бэкфокус.
Совет: дома поставьте на штатив, положите мишеньку (ту же газету), поставьте на сьемку с задержкой и потестите оба объектива. Только делайте это при нормальном солнечном свете, чтоб соблюсти все формальности, поймете в чем проблема.
У меня африканский риджбек (лайонхаунд), носится как лошадь в поле среди высокой травы, со следящим автофокусом на 2.8/200мм четко в репу попадаю и никаких проблем с резкостью нет, а автофокус-то у моей камеры похуже будет ;) Так что надо искать проблему либо в связке камера-объектив, либо в руках.
Очень похоже на проблему с фокусировкой.
Попробуйте поснимать со штатива/ положив камеру на упор, с таймером ( для исключения шевеленки)
Объект - стена под уголом 45 град -
на ней приложите линейку с четкими делениями ( или используйте регулярный рисунок на обоях). В сети есть специальные мишени.
Поснимайте на разных фокусных расстояниях и диафрагмах. АФ- по центральной точке.
Если есть ошибка АФ - это будет видно.
Тогда в сервис
от:Autoelectric
Никому они ничего не должны - пес башкой мотнул и ГРИПа не хватило. Но с другой стороны, нормально резких участков на снимке не видно. Если АФ мажет, то резкость есть, но не там, где нужно. Однако резкой травы под ногами собаки я не увидел. :(
от:Autoelectric
Ну так и объективчик у вас зело похуже 70-200/2.8 будет -при боковом свете с хорошим контрастом уже дает хороший софт-эффект, фильтра покупать не надо :P
от:Autoelectric
- Вот и изучаю.
Стабилизатор не панацея, гарантий отсутствия шевеленки не дает, даже при условии трезвости фотографа
Аффтор, если хотите протестировать свое оборудование, не таскайтесь с ним по лесу за собакой, а поставьте в хорошо освещеном помещении камеру на штатив и поснимайте если уж не тестовые таблицы, то различные объекты с мелкими деталями и разными по контрасту. С преподъемом зеркала и ДУ. Вот тогда и можно будет говорить, есть проблемы с техникой или нету. И снимайте в RAW а не JPEG.
Спасибо за советы. Буду пробовать.
от: Autoelectric
ГРИП в этой ситуации -- несколько сантиметров. По снимку так и есть, если бы глаза попали точно в фокус, то с середины спины лягушки уже было бы заметно размытие.
А кстати не факт. ЭФР уже больше 400-т миллиметров, а правило про 1/выдержку действует только для случаев, когда руки уже привыкли к оборудованию. По началу надо запас раза в два. Так что даже с учетом стабилизатора имеется шевеленкоопасность.
Короче, я бы посоветовал поднять чувствительность до 400, зажать дифграгму минимум до f/8 и поснимать побольше.
А с проверкой на бэк-фокус я, честно говоря, не стал бы заморачиваться. Если через пару недель само не рассосется -- тогда может и имеет смысл.
с 20D можно и в JPEG, для начала.
в настройках аппарата установить Parameter set в Parameter 1 - сочная и резкая картинка получится.
от:SergeSmArt
Вам явно просто НАУЧИТЬСЯ работать с автофокусом ДВАДЦАТКИ надо... из мноего опыта когда испытывали свересрубленную двадцатку одному ЧКФР - все ЕГО снимки НЕ РЕЗКИЕ... с ВСЕ МОИ - АБСОЛЮТНО резкие ...
Для начала нужно научиться держать камеру и нажимать на спуск. Или снимать со штатива.
Испытывали автомат Калашникова - сунул под мышку, целился вроде в мишень, на спуск нажал - в мишень ничего не попало. Паршивая техника, однозначно. С бэкфокусом.
Re: Re: Re: Re: Чудеса с Canon 20D
от: delx
Ай, дарагой! Святое трогать ненада да. Я еще сейчас на спор 30 (3 патрона, АКС) со ста метров выбиваю. Вот ПМ - это действительно засада, за всю жизнь больше 27 не бил с 50 метров, гадская пушка.
Re: Re: Re: Re: Re: Чудеса с Canon 20D
от: Васечкин
Я святое не трогаю :) Просто забавно - если человек берет в руки автомат и мажет мимо мишени, ему обычно предлагается пойти потренироваться или стрелять с упора, хотя бы. И оно помогает :)
А если некто получает нерезкие снимки, то всегда виновата камера - у нее бэкфокус, фронтфокус, плохой автофокус, сильно бьет зеркало, неудобный хват, гнусный сенсор, темный видоискатель, все что угодно :)
