Что за косяк с батарейными ручками BG-E6 для Canon 5D Mark II?
Всего 76 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
Где-то читал, что если хочется супер-качества, то нужно вместе с прочими делами (суперкарбоновый штатив, предподъём зеркала, тросик и т.п.) и батблок отцеплять - именно из-за микролюфтов, которые есть даже тогда когда вы их руками не ощущаете.
Так и есть,на длинных концах это чётко видно,от 400-500мм и далее.
А лучше не супер карбон,а хороший манфротто люмень,или дерево.
По теме,на родных ручках люфтов не было.
На аналогах есть не большой,если теребить :D совсем не парит.
На Миеках и Фотиксах со временем начинают отклеиваться резинки,при интенсивном юзанье.
Сейчас есть китай который без рез.накладок сразу отливка шершавая.
Какая бы не была ручка,она не обеспечивает влагозащиту,хоть трижды оригинал,там же нет резиновых уплотнителей,хоть да усёру её тяни.Если уж голова об этом болит,вырезал прокладку из мед.жгута просиликонил и в путь в болота :tongue2:
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
Да в том-то и дело, что при съёмке с рук на этот "микролюфт" можно забить, т.к. дрожание рук всё равно будет перебивать. А при установке на штатив камеры с ручкой совсем другое дело, ведь в этом случае влияние человеческого фактора фактически сведено к нулю (рассматриваем нормальный штатив + тросик).
косяяяяк
насколько я понимаю, никто не срывал пластиковое кольцо на ручке. Кто подскажет, как можно безболезненно разобрать ручку, с учетом того что она привинчина к камере. T_T
Re[Kinseduk]:
от: Kinseduk
Я срывал, на 300Д. Пришлось разламывать рукоятку, т.к. разборные винты находились с той стороны, что привинчена к камере. У меня хуже было - платиковую шестерню срезало на слегка открученной рукоятке. Причем за час до съемки.
Re[Михель]:
от:Михель
Не хотелось бы так поступать. Надо полагать сервис не будет рассматривать мой случай=) по причине не возможности открыть эту ручку. я так понимаю? Просто интересно, а может у меня был заводской брак, и пластик был не такого высокого качества, как необходимо. что тогда?
Re[Kinseduk]:
от:Kinseduk
Я в итоге разломал ручку. Крепежный винт, что вворачивается в башмак, оказался стальным, а вот вращающая его шестерня - цельнопластмассовой. В итоге срезать зубья шестерни оказалось плевым делом.
Re[Kinseduk]:
Ура я не одинок) Так же скрутил колесико и сорвал все нафиг) Ручке недели две всего)))) Но в итоге смог ее чуть скрутануть в обратную сторону, добив последние зубчики, в итоге появился мизерный зазор между ручкой и камерой. Но тем не менее ручку я открутил не разбирая. С лицевой стороны камеры в щель где само колесико можно разглядеть этот самый стальной винт и если взять тонкое шило и уперевшись в один из зубьев по ходу вращения, сильно надавить, то можно по чуть-чуть открутить)))
Re[Kinseduk]:
Берете сверло 2 мм и просверливаете колесо насквозь и в конце болт тоже. Вставляете кусок гвоздя 40 х 2мм, откусываете заподлицо и все. Перед вставкой гвоздя помажьте клеем каким-нибудь. Когда сверло начинает сверлить сам болт - аккуратнее, сильно не давите, там на болте накатка для сцепления с пластиком, сверло может сломаться.
Re[pyxel]:
от: pyxel
Какая бы не была ручка,она не обеспечивает влагозащиту,хоть трижды оригинал,там же нет резиновых уплотнителей,хоть да усёру её тяни.:tongue2:
О чем вы говорите. Canon bg-e2n все в уплотнителях.
Re[Wiktor P.]:
del
Re[Eonix]:
от: Eonix
А вы о чём?Прочтите название темы! Canon bg-e2n если вам её удалось поставить на 5Д2 то вы реально чумовой самоделкин!
Я без подколок,просто речь идёт о BG-E6 которых лично не видел на уплотнителях,а видел несколько вариантов! ;)
Re[pyxel]:
от:pyxel
ноно на крышке отсека для аккумов есть уплотнитель - как дальше там кнопки и тп я не знаю, но на крышке есть
Re[uspehov]:
Разговор о попадании влагоконденсата через плоскость между батблоком и фотиком,а долее через контактный костыль и дырку для аккума в фотик,я так понял суть проблемы автора,где то тут кроется.
Если я не так понял,то поправьте.
На крышке отсека есть,знаю.
Не ужели в лом производителю,по контуру прилегания сделать хорошую резинку,а такие бабки ломят за оригинал!И тянуть до одури бы не пришлось,и не люфтило бы. (Да бы,как всегда мешает) 20 центов на производстве пожелели :(
Re[pyxel]:
от:pyxel
Ответ известен Вам - маркетологи ... туша то не ПРО, с чего блок делать то ПРО) так резиночек для вида напихали
Re[uspehov]:
от: uspehov
Энтим мракетологам,взять бы,да тоже напихать для виду
Значит выходов два,купить второй камерой старенькую единичку,и убивать её в хвост и в гриву,в поездки под экстрим,как многие и делают.
Либо потратить вечер,вырезать из 0.5-1.0 мм пористой резины,пенофола,силикона, уплотнитель,по контуру батблока,и посадить на силиконовую(интимную)смазку,фсё :D и будет как про.
Re[mikustas]:
от:mikustas
Спасибо ха идею. будем реализовывать. Кстати вопрос по: колесики на всех ручках одинакового диаметра? может купить какую нибудь ручку убитую и колесико поменять?
Re[Kinseduk]:
от: Kinseduk
Да нафига что-то сверлить если все откручивается и так при помощи тонкого шила...
Re[Kinseduk]:
А зачем? Если просверлите аккуратно, то будет внешне незаметно, зачистить, черной нитрокраской мазнуть и все. Зато эта крутилка у вас станет вечной. А "убитых" ручек дешевле пары тысяч рублей что-то не видно.
Re[ffee]:
от: ffee
А закручивается так-же, шилом? Напоминает отвертку, воткнутую в уплотнитель около стекла на арамобилях. Проще, чем починить стелоподъемник...
Re[Wiktor P.]:
Недавно с женой ездили покататься по Европе. Первые три дня (1-3 июня) дождь практически не прекращался. Фотоаппарат постоянно был на шее. Все три дня был вот в таком состоянии:
Вечером в отеле откручивал ручку и вытирал весь аппарат полотенцем. Между ручкой и корпусом действительно было несколько капель. Но они точно никогда не доберутся до контактов. Внутри батарейного отсека камеры всегда было сухо.
По поводу микролюфта (о нем я уже писал выше). Он исчез. Ручка сидит, как приклееная. Не знаю, что произошло, но точно помню, что раньше я его чувствовал. Правда, колесо "дуром" никогда не тянул. И судя по постам выше, правильно делал...
