Что выбрать: Olympus E420 или Panasonic Lumix DMC-FZ28
Всего 201 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Gantenbein]:
Gantenbein, вообще ничего не было видно. Я про крышечку сразу подумала, но она была снята и на экранчике изображение было, и фотки делались. У продавца было спрашивать бесполезно, так как он даже не знал, что это зеркалка. Если решу ещё раз тестировать буду искать более знающего продавца.
Re[Acoxoca]:
от: Acoxoca
Мыльницу не хочу, уже была. Жажду качественных фото, смотреть и любоваться. Профессионалом стать не собираюсь, но поразбираться ради искусства в настройках не поленюсь :)
Тогда зеркалку. Панас - та же мыльница, только большая. Но придётся разбираться, не только в настройках, но и в приёмах съёмки. Крайне желательна внешняя пыха, пусть не сразу, но со временем обязательно надо будет докупить. Кстати, из этих соображений я бы не брал Олик 420-й. Такую маленькую камеру неудобно будет держать с внешней пыхой. Посмотрите на 520-й. Стабилизатор для озвученных задач не потребуется, хотя для других съёмочных ситуаций может быть полезен.
Re[Acoxoca]:
от:Acoxoca
А вы в видоискатель со включенным экранчиком заглядывали?
Re[Sassha777]:
Sassha777, да с включенным
Re[Acoxoca]:
от: Acoxoca
А для чего нужен стабилизатор?
Если по-крестьянски, то стабилизатор позволяет чуть-чуть компенсировать тряску рук, из-за которой снимки смазываются.
Re[Acoxoca]:
от:Acoxoca
Видимо, надо было просто отключить режим лаввью.
Re[Acoxoca]:
от: Acoxoca
Аааа, Семён Семёёооныч!
Там же действительно нихрена не видно! :D
Re[Acoxoca]:
от: Acoxoca
Дык при взировании по экранчику зеркало поднимается и в видоискатель не должно быть ничего видно. :!: Вот и все.
Отключая визирование по экранчику Вы можете уже снимать глядя в видоискатель. Кстати, чкорость съемки выше не через экранчик :)
Re[Gantenbein]:
Это обнадеживает
Re[Acoxoca]:
от: Acoxoca
Это обнадеживает
В общем, Сашшша777 всё правильно объяснил.
Надо срочно ехать снова смотреть эту камеру. И запомните - визироваться можно или по экранчику, или по видоискателю. Одновременно оба эти устройства не работают. По видоискателю будет действительно быстрее. Попробуйте! Вам понравится. :D
Re[Acoxoca]:
Асохоса,
а хотите вот такой аппарат: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=11584
Посмотрите! Там и стабилизатор, и оба объектива - полный комплект. Интересная вещь!
Re[Acoxoca]:
Gantenbein, спасибо, так и сделаю.
Нашла статью по теме, там есть фраза "при использовании зеркалки если хочется снять улыбку ребёнка - на фото будет улыбка, если прыжок кота - будет кот. При попытке то же самое снять незеркалкой в кадре зачастую оказывается затылок ребёнка или кончик хвоста кота". Это действительно так?
Re[Sassha777]:
от:Sassha777
Так может это не визирование было, а просто просмотр?
Re[Acoxoca]:
от:Acoxoca
Да, как правило, это так. Реакция на нажатие спуска у зеркалки много выше, чем у мыльницы.
Re[Acoxoca]:
от:Acoxoca
Скорее рекламный слоган :)
Из-за значительно большей ГРИП, на мыле можно вобще в некоторых ситуациях отключить АФ и в то же время получать резкие снимки. Например, если ребенок в комнате, то резкими будут и обстановка и ребенок. А на зеркале придется выбрать что-то одно.
Re[Acoxoca]:
Gantenbein, живу не в Москве, поэтому по объявлениям покупать не рисну.
Алексей2000, фокус (квадратик) на экранчике я видела. Меня смутило, что фотографировала человека, а квадратик не каждый раз на лице становился.
Re[vova1975]:
от:vova1975
Потому что с Оликом наверняка будут промахи АФ (это не камень в огород Олика, тут от фотографа больше зависит). А у Панаса ГРИП от забора и до обеда, вручную на гиперфокал выставил и вперёд... И в скорости особо не потеряешь. И экспозицию мыльницы точнее меряют по определению...
Конечно результат будет не айс, никакого размытия заднего плана, жёсткий свет от пыхи в лоб, но автор, похоже, не хочет этим заморачиваться...
+1 В данном случае полность согласен.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Это верно.
Но на зеркалке тоже можно отключить АФ и поставить поменьше диафрагму, чтобы всё влезло в ГРИП.
Т.е. на зеркалке можно настроить всё. И так, и эдак. А вот на мыльнице скорость АФ не увеличишь.
Re[Acoxoca]:
Примерно такой расклад (решайте сами):
дабл-зум кит (помимо 14-42, еще есть отличный телевик 40-150). Стоимость 40-150 в составе кита примерно +100 у.е. Стоимость телевика при покупке отдельно в 1,5-2 раза дороже. 14-42 и 40-150 на б/у рынке достаточно ликвидны. Причем 14-42 обычно меняют на 14-54 (14-42 продается за 100 у.е., 14-54 покупается за 450 - 550 у.е., а чтобы заменить 40-150, скажем на 50-200 - это совершенно другие деньги и массогабариты).
Для портретов 40-150 более востребован.
Выбор между тушками 420 vs 520: 420 - более компактна, в 520 - есть довольно эффективный стаб - позволяет избежать "шевеленки" при длинных выдержках. 520 дороже 420 примерно на те же 100 у.е.
Re[Acoxoca]:
Алексей2000, фокус (квадратик) на экранчике я видела. Меня смутило, что фотографировала человека, а квадратик не каждый раз на лице становился.[/quote]
Обычно выбирают центральную точку фокусировки, а после полунажатия кнопки (подтверждения фокуса) делают перекадрирование и дожимают спуск. (это когда снимают через видоискатель)
