Купил зонтик для вспышки, думал щас шедевры пойдут, а нет фик там. :)
А если серьезно, планирую сделать домашнюю студию, чтобы своим портретов понаделать. Вынес вспышку на проводе, закрепил все как положено, да избавился от жесткой тени и тупик.
Придется подумать о фонах черном и белом и задумался над вторым источником света. Но стало интересно можно ли получить что-нибудь интересное с одним?!
Сорри не мог найти поиском подходящей темы хоть и уверен, что это баянище тот еще.
Буду благодарен даже ссылкам.
Заранее спасибо!
Что можно интересное снять с одним зонтиком?
Всего 70 сообщ.
Re[Stalin_AS]:
много чего можно снять,
тренируйтесь, экспериментируйте :)
Re[Stalin_AS]:
рыбку в аквариуме
Re[Fat Bastard]:
В любой книге по установке света есть немало схем использующих только один источник света, ну и отражатель конечно. Я думаю никто не разорится купив лист ватмана :D - для проб хватит.
ЗЫ
Совет: поставьте свой зонт на полку и поснимайте используя отражатель и естественный свет из окна например. Может мысли какие и появятся
ЗЫ
Re[Stalin_AS]:
Ну Вам нужен хотя бы еще один предмет - отражатель.
Вообще сьемка с одним источником довольно - таки интересна. Ну и желательно импульсный источник света оборудовать дополнительно пилотным источником света.
Мне самому больше нравиться с одним источником.
Re[Stalin_AS]:
Да много чего можно снять.
Я вот не так давно на прогулочку брал:
http://shadow.atlex.ru/photos/
(убедительная просьба этими фото особо не сорить по сети)
ЗЫ
Там правда еще был небольшой круглый отражатель. Не во всех кадрах правда.
ЗЫ
Re[Stalin_AS]:
Наверно не стоит торопиться со вторым источником, вполне можно и с одним зонтиком снимать. Вторым источником, при необходимости, может стать отражатель.
Вот, например:
http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2008/11/15/1227337.jpg
Вот, например:
Re[Stalin_AS]:
Колосов так снимает: http://www.modern-photo.ru/photoschool/kurses_next.shtml?id=48 , последнее фото. На зонтике - советский ФИЛ со светосинхронизатором и неотключаемый пилот из галогенки (неотключаемый, поскольку снимает на ч/б, для цвета надо отключать). Отражатель ещё есть из листа пенки и затенитель иногда (небольшой кусок той же пенки).
Получается примерно так: http://www.wmos.ru/heald/section.php?SECTION_ID=160
Re[Ктулху Фхтагн]:
на последних фотах - одно из моих любимых мест для съемки :-)
кстати, хорошие картинки
Re[Stalin_AS]:
если домашних отпортретировать, то может как-то так:
один зонт, на нем пыха, на камере вторая.
Re[FOTOLEY]:
от: fataparat
Окей :)
от: СтС
Спрасибо, уже задумался, хоть и снимал так не раз но предметку. :)
от:ЛафаняСпасибо, надо будет поэкспериментировать с фонариками или лампочками. Задумывался тут еще над углом отражения от зонта, при смещении вспышки и при изменении фокусного ее рефлекторов...
Мне самому больше нравиться с одним источником.Подробнее
Еще призадумался о штанге чтобы вспышку над снимаемым повесить, и тубус к ней из бумаги загнуть. Но опять же свет жестковат получится скорее всего...
от: Ктулху Фхтагн
ЗЫ
Здорово, глядя на Ваши фотографии загорелся еще больше... С одним отражателем был опыт снимать, но эффективен он был только когда солнце появлялось. А со вспышкой нужно будет поэкспериментировать и куда его направлять как располагать, заманчиво однако... Все же мобильный свет это вешь...
У меня тоже есть один кадр, где я вечером случайно подловил вспышку товарища, тогда начал задымываться о том чтобы разнести источник света с камерой:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/ab6261fbb4e13eeeff6fd1ec2870f13e/view.pic
от: БЭБИБОН
Вот, например:
Действительно, как я понял отражателем Вы подсветили сзади эту замечательную модельку, чтобы небыло провала в черноту... Наверное единственное тут нужно пространства побольше чтобы регулировать степень отражения надо отражатель отодвигать всяко?
от:Игорь НовиковПолюбопытствовал, интересно, действительно на чб можно смелее экспериментировать и с отражателяи разных материалов и светом... Его работы как нарисованные карандашом с определенной техникой.
Колосов так снимает: ... последнее фото. На зонтике - советский ФИЛ со светосинхронизатором и неотключаемый пилот из галогенки (неотключаемый, поскольку снимает на ч/б, для цвета надо отключать). Отражатель ещё есть из листа пенки и затенитель иногда (небольшой кусок той же пенки).
Получается примерно так: ...Подробнее
от: makinА куда направляете при этом вспышку камеры если не секрет?
от:FOTOLEYОднако оч. даже убедительно получилось, наверно пришлось еще всю конманату обвесить фоном? Кстати когда так свет падает вдоль модели, думал такое только совсем узконаправленным пучком можно получить, а оно во как.. У Вас 18 метров, :) а я ваще в 12-ти собираюсь ютиться да еще и в обставленной мебелью))) но куды деваться :)
Знал бы Шелдон, в каких условиях я делал эту обложку, в гробу б перевернулся. )) Комната 18 метров ) И от одного зонта ) А на плече у нее брошка. Знаете что там написано? )) (это мой жетон телохранителя)) То есть дело не в технике съемки, а в чем-то другом )
...Подробнее
Re[Stalin_AS]:
Колосов моноклем самодельным снимает ;) На зенит древний, между прочим :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь НовиковВот оно в чем... А то уж подумал тоже много постобработки сначала... :)
Вот уж точно - резкость буржуазная концепция)))
Re[Stalin_AS]:
Я складывал зонтик почти )
Re[Stalin_AS]:
Никакой постобработки, исключительно классическая фотография ;)
Re[Stalin_AS]:
от:Stalin_AS
Действительно, как я понял отражателем Вы подсветили сзади эту замечательную модельку, чтобы небыло провала в черноту... Наверное единственное тут нужно пространства побольше чтобы регулировать степень отражения надо отражатель отодвигать всяко?Подробнее
Нет, отражатель был прислонен к стулу :) перед моделью немного снизу, дабы чуток выровнять контраст. А на фон падает часть света от зонта (источник получился почти контровый), т.к. он (фон) в конкретном случае достаточно близок к объекту съемки :?
От "паразитного" света на фон можно загородиться, как (по-моему) сделано у Георгия Мстиславовича на фото с мастер-класса
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
Хмм, это уже прием, однако! :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Знаю, многие мастера снимают только одним источником с зонтом
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
Нет, отражатель был прислонен к стулу :) перед моделью немного снизу, дабы чуток выровнять контраст. А на фон падает часть света от зонта (источник получился почти контровый), т.к. он (фон) в конкретном случае достаточно близок к объекту съемкиПодробнее
Мне показалось фон черный, но видимо он всеравно отражает?
Черт пора покупать отражатель :) ...
Однако без пилотной подсветки отражатель настроить сложно будет... буду пилотный свет "мутить")))
