Чистка оптики.
Всего 66 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Prorab_r]:
от: Prorab_r
Чистил LENSPEN, но он оставляет легкий налет углерода.
Действительно , после линзпена на стекляшке остается налет ХРЕНИ ! Отчего и перестал этой шнягой пользоваться. Хотя надо признать что "пальчики" и прочий жир линзпен прекрасно удаляет.
Вот Эклипс всему голова . Следов ноль (если пральна пользоватся). Линзец блестит аки бриллиант :)
Re[legonodon]:
от:legonodon
Лично я всегда дышу перед лензпеном на линзу, возможно от того и следов не остается, легкий слой влаги помогает?!
Re[fotochief]:
Эротично сказано.
Я вот чо тут подумал , может вам почаще дышать на стекло чтобы роса потекла , тогда и карандашом непридется шкрябать т.к. водою все смоет ?
Re[legonodon]:
от: legonodon
Эротично сказано.
Лубриканты еще никому не мешали :D
От токаря до герлы на Ярославке!
Re[fotochief]:
Переведите на русске , плиз.
Я ничего не понял из сказаного вами :)
Re[legonodon]:
от: legonodon
Лубрика́нт (лат. lubrico — делать гладким, скользким) — материал, облегчающий трение, то же, что смазка, в значении материал.
Токарь - использует смазку для снижения коэффициента трения между резцом и болванкой.
Герла (она же девушка, она же если с ярославки (шоссе такое) - проститутка) - использует ну понятно для чего :D
Re[hks]:
[очищено]
Re[fotochief]:
Развею очередной миф -- спирт (как и любая органическая жидкость) не может ничего сделать с просветлением. Разводы, которые получаются при протирании спиртом, вызваны тем, что когда спирт испаряется, на поверхности остается тонкая пленка жира, который растворился в спирте, но никуда не делся (а кроме этого, труднолетучих примесей из спирта). Кроме того, спирт ограниченно растворяет жиры (и совсем не растворяет минеральные масла), что затрудняет полное удаление жировой пленки. Оставшаяся пленка изменяет фазовые соотношения на внешней границе просветляющего покрытия, что изменяет его цвет.
Выходов несколько. Первое -- не использовать этиловый спирт, заменить его на изопропиловый "осч" (осторожно, яд!). Второе -- спиртоэфирная смесь (так называемая Никифоровка, жидкость Никифорова -- стандартное средство для чистки оптики). Третье -- чистить правильно. То есть нужно удалить как можно больше спирта с поверхности линзы, не давая ему испариться, либо протирать чуть-чуть увлажненной спиртом салфеткой, не касаясь поверхности одним местом салфетки более одного раза.
При этом главным врагом (в том числе и просветления) является пыль. Поэтому прежде, чем чистить любую оптику любым средством, как можно полнее удалите пыль с помощью груши, беличьей кисточки и т.п., и не нажимайте сильно при протирке.
Re[fotochief]:
от: fotochief
Чем бы Вы не терли, а тереть вы будете дабы отчистить, опасность поцарапать есть всегда. Я уже лет 10 чищу лензпеном (он тогда еще от HAMA был) и нормуль.
Вероятность наличия абразива в зачуханном ленспене гораздо выше, чем в только что вынутой из фольги влажной салфетки. По этой же причине не пользуюсь многоразовыми микрофибрами и прочими подобными вещами. А вообще тереть линзы надо только тогда, когда для этого есть серьезные основания.
Re[hks]:
Эклипс ака метанол очень неплох... при соблюдении тщательной техники безопасности, ибо метанол. Так как после отказа зрительных нервов фотоаппарат Вам больше не понадобится...
Однако, остерегайтесь капать его прямо туда - просветлению, может, ничего не будет, но клей, которым линзы заделываются, и краска бывают разные. Немножко делаем мокрой безворсовую тряпочку и протираем... тряпочка многоразовая. стирабельна с фейри. после стирки - тщательное полоскание, финальное - в фильтрованной воде.
Вата сейчас дерьмовая - только разводы. Немного получше та, что на ватных палочках.
Фейрей работать прямо по объективу не пробовал, но фильтры на ура... основная проблема - правильно вытереть....
Лензпены нынче говённые пошли...
Хочу попробовать сажу газовую из водогрея в качестве компонента самодельного "лензпена" - может, знает кто?
Да, перед тем. как его тереть, до усрачки продуваем грушей и обмахиваем кисточкой, дабы снизить вероятность оставания там песчинок. которые нам всё расцарапают...
Re[tachometer]:
от: tachometer
А чего его пробовать? Сало и есть сало (с)
Это древний способ чистки оптики от жира. Стёкла в объективе просто сияют первозданной частотой. Только чёрный налёт от него, как от ленспена, остаётся. И зачем сажу от водогрея использовать? Все свечки просто жгут.
Мне попадались мнения что от свечи остаётся парафин, поэтому попробую использовать копоть от горелки , от газовой плиты копоти нет, хотя многие пишут что газ от плиты им больше нравится.
Re[Alex.D.]:
ну, против парафина, может. какую дожигательную сеточку сверху присобачить...
но газовая на ощупь мягче )))
да. Ещё про хреновость современной ваты. Она не впитывает ни фига, только размазывает.
Никто не пробовал потрошить этот... тампон... который при критических днях?
Re[Alex.D.]:
Re[Александр Стаканов]:
от: Александр Стаканов
Вы себе глаза тоже спиртом промываете, если туда что попало?
Потрите лэнс-пэном и ни в коем случае не лазийте туда с органийкой.
Следуя логике, Вы себе глаза ленспеном чистите, ога
Re[Ax1]:
от:Ax1
Сегодня купил и опробовал.
Честно говоря, грязь, пятна, и сильные разводы он ликвидирует, однако не полностью. Само средство оставляет небольшие разводы (и с применением ваты, и с применением микрофибры), которые тем не менее несложно удалить просто подышав на линзу и протерев её сухой ватой.
Да, с первого раза действительно может не полностью очистить. Я просто еще раз прыскаю и протираю.
Re[Nikolay Alex]:
расскажите про одноразовые салфетки????
Re[tachometer]:
от: tachometer
Вот ими только и пользуюсь. Разводы и следы пальцев рук убираются на ура, остаются только мелкие ворсинки после высыхания салфетки, которые сдуваются грушей.
Re[tachometer]:
от: tachometer
Defender например. В коробке 10 пластин влажная + сухая. Стоит примерно 180 руб. Более подробно можете посмотреть на сайте производителя.
Re[hks]:
по мне так лучше сажи на халяву и мягкой микрофибры ничего нет, одноразовые салфетки не плохи, но 180 рэ лучше пустить на пиво с воблой
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
Какие 180 р / 10 р штука салфетки для очков с оптическими линзами.
