Как минимум мех и кольца, а главное перевернуть обьектив наоборот. Уже сам не помню теорию, мне точили переходник когда я с работами Сядристого в политехническом кувыркался. Правда он там усложнил задачу: категорически запретил вскрывать шары в которых экспонируются работы и снимать можно было только через просмотровый тубус. Ужас в общем. :)
Без этих извратов я бы все отвез в МНТК Микрохиругии глаза - там был в фото отделе специальный микроскоп.
Чем снять маковое зернышко?
Всего 55 сообщ.
Показаны 41 - 55
Re[omu]:
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
Снимать пришлось мехом.
Да, интересно!
На радикале фрагменты в полном разрешении или уменьшено?
Re[leon scheglov]:
Снимается все очень просто, берется советский учебный микроскоп и простое цифромыло, к окуляру прикладывается объектив и фотографируется. Сообтветствено размер объектива должны быть одинаковым с размером окуляра или меньше.
Re[omu]:
На 50% уменьшены. Мех, кстати, использован всего на 10%. Можно еще больше снять, но осветить практически невозможно. До зерен полсантиметра остается.
Re[omu]:
Re[leon scheglov]:
Да, наверное, мало будет и света, и ГРИПа... Но мех действительно позволяет выбрать зазор между макриками и микроскопом. Не знал, спасибо за интересную тему!
Re[omu]:
от: omu
Причем дешево. Дешево и сердито.
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
Поищите книжку Блейкера "Применение фотографии в науке". Там на такой случай есть полезные советы. Например, можно подсвечивать снизу, направляя свет на объект конусом, расположенным вокруг объектива, свет идёт в зазор между фоном и нижней частью конуса. Извиняюсь, что криво объяснил, но в книжке это с рисунками и примерами, вполне понятно. Ещё одна книжка советских времён Бергнер, Гельбке, Мелисс "Практическая микрофотография", была подобная книжка и в Библиотеке фотолюбителя, название и автора только не помню, Миненков кажется...
Re[Игорь Новиков]:
Ещё была Кудряшов, Гончаров "Специальные виды фотосъемки".
Re[leon scheglov]:
Можно использовать объектив от 16-мм кинокамеры, перевернув его с переходником. или любой другой перевёрнутый короткофокусный объектив и комплект удлинительных колец (мех). Ещё вариант - на длиннофокусный объкутив вместо фильтра накрутить задом на перёд короткофокусный объектив. И побольше света!
Re[Vaimann]:
Вам потребуется микроскоп МБС-9 или МБС-10 с соответствующей фотонасадкой для крепления фотоаппарата. МБС это точнее не микроскоп , а мелкоскоп, он позволяет регулировать увеличение от 0,8 до 64 раз. Такие мелкоскопы пользуют ювелиры и электронщики для контроля печатных плат, у них и ищите.
Re[МихаилАнтонович]:
Re[]:
Есть такой подвид макрообъективов - микрообъективы, правда, предложения для дигиграфов не встречал, но для старых мануальных пленочников чуть ли не каждая фирма таких имела.
Re[jtphoto]:
Re[omu]:
от:omu
Вот ещё несколько супермакро - жаль, не написано, как снято. Думаю, не оптика.Подробнее
Это сканирующий электронный микроскоп и раскраска в фотошопе.
В несколько более мелком масштабе снимают и оптически, делают несколько кадров со сдвигом зоны резкости, и потом из резких "ломтиков" опять-таки фотошопом клеют целое изображение. Сергей Щербаков так муху снял.
