Чем снять маковое зернышко?
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[omu]:
Сканером точно попробую
Re[omu]:
от: omu
Понятно, что СЭМ позволяет снимать и существенно более мелкие объекты - такие, как одноклеточный планктон:
и вплоть до молекулярной структуры полимеров...
Им фото нужны
Re[leon scheglov]:
Автор- 3 совета:
1. Обратитесь на макрофорум (макро-интернити и т.д.)
2. Попробуйте ХОРОШИЙ ширик типа 28 или 35 перевернуть и поставить на мех (кучу колец). Я так снимал голову осы- ничего так...
3. Не забудьте получившееся мыльное изображение с умом обработать в ФШ...
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
Им фото нужны
А на микроскопе что получется, зарисовки?
В любом случае, лучше, чем на СЭМе, никакими перевернутыми телевиками-шириками не выйдет. И я сильно подозреваю, что он в сельхозинституте есть. У цитологов, напр.
Но, с др. стороны, если есть желание попробовать снять подручными средствами, а не париться с осаждением золота - почему бы и нет? Опять же цвет. С нетерпением ждем результатов! ;)
Re[VAGUS]:
Спасибо всем! Попробую сначала снять с полтинником и телевиком, потом сканер. Еще не получил материал для съемки, потом покажу что получилось.
Re[leon scheglov]:
ИМХО, правильней с сканера начать, а если уж не устроит резрешение - переворачивать объективы.
Re[omu]:
от: omu
Элементарный расчёт: размер зерна - порядка одного миллиметра, при 4800 spi это около 200 пикселей, реально информации - в лучшем случае вдвое меньше, реально - наверное раза в три меньше... Думаю, учёных это не устроит, если только для вспомогательной иллюстрации... Микроскоп, хотя бы игрушечный, будет правильнее. Ну или ПЗФ (это советская приставка с мехом для макросъёмки, естественно есть и для всех нормальных буржуйских систем, есть ГДР-овская такая, есть сторонних производителей, вроде Novoflex, купить в общем не проблема).
Re[Игорь Новиков]:
Я понимаю, что мелко, но снимают же ластрофотографы планеты на матричку 640х480, причем изображение занимает малую часть... Т.к. автор не указал главного - требуемого качества, то, м.б., и сканер сгодится, т.к. при меньшем разрешении даст бОльшую глубину резкости, чем микроскоп.
А для нормальной съемки, думаю, нужен все же не мех, а СЭМ.
Re[omu]:
от: omu
Да, это я погорячился малость...
от: omu
Лучше быть богатым и здоровым... Мех - это так, от безысходности, 10 к одному, ну 20...
Re[Игорь Новиков]:
маковое зернышко легко снять зеркалкой с макромехом, я использовал Калейнар, сфотографировал скобку от тетрадки в пол кадра ширина проволочки, на кропнутую Canon 350D.
Re[leon scheglov]:
На тушку нацепил 100/2,8макро. На сотку, через кольцо (передними линзами друг к другу), накрутил 24/2,8 :) получаем масштаб 4:1 - 5,6мм по большой стороне, на кропе (36/4/1,6)
Очень долго наводился на резкость
если надо еще крупнее, то можно попробовать 180Л+24Л :D
масштаб 7,5:1 - 3мм по большой стороне, на кропе.
Re[leon scheglov]:
На макрофоруме есть статья по простой самодельной насадке к R1
с подробным описанием (думаю она на любую оптику пойдет) и приведено фото с несколькими маковыми зернышками. Достаточно прилично.
Re[YuL]:
Ссылочку дайте пожалуйста, ув. YuL, а то у нас тута только про фирменую насадку к R1 и совет приклеить лупу нашел.
Re[omu]:
от:omu
Ссылочку дайте пожалуйста, ув. YuL, а то у нас тута только про фирменую насадку к R1 и совет приклеить лупу нашел.Подробнее
Пожалуйста: "в макроклубе умельцы присобачили к R1 обЪектиф от мелкоскопа http://macroclub.ru/how/macro_1_dima_dd
получился походный недомикро/макроскоп"
Re[YuL]:
Спасибо, очень интересно!
Маковки представлены в полном разрешении или уменьшены?
Re[omu]:
от: omu
Уважаемый!
А где такая техника живет?
Я про электронный микроскоп.
Re[Allexander]:
Прибор достаточно распространенный.
В Москве, думаю, найти не проблема и в ВУЗах, и в отраслевых, и в академических НИИ. Уверен, если сельхозученых потрясти, то и у них наверняка в какой-нибудь лаборатории да найдется...
Re[omu]:
от:omu
В Москве, думаю, найти не проблема и в ВУЗах, и в отраслевых, и в академических НИИ. Уверен, если сельхозученых потрясти, то и у них наверняка в какой-нибудь лаборатории да найдется...Подробнее
А что является результатом его работы?
Снимок, слайд, файл ...?
Re[Allexander]:
Раньше на люминофор проецировали, а теперь растровый сигнал вроде телевизионного в файл пишется и на монитор выводится, сохраняются тифы или битмапы... Теперь даже золотить, кажется, не надо!
Re[omu]:
Снимать пришлось мехом. Сканером ерунда получается. Светил пилотным светом. Блокировка зеркала и тросик, аппарат на штативе. объектив волна-9. Вот что получилось. Трудно сделать резким все зернышко, а так можно и больше увеличить. Чудесная штука макромех.
марь белая
Липучка, чуток больше чем мак:
Паслен черный:
пастушья сумка:
марь белая
Паслен черный:
пастушья сумка:
