от: Veres
Глупость снимать на таком ИСО.
Обо качество картинки как с помойки![]()
Если вас она устраивает, то говориить больше не о чем с вами ;)
Странно, вы недавно дневные кадры показывали с качеством чуть получше :D
Оно вас устраивало?
от: Veres
от: MaxfactorА определение
Итого диаметр входного зрачка - 6 мм. Кто-то попытается опровергнуть тот факт, что через отверстие 6 мм пройдет света больше, чем через отверстие 2.7 мм?
от: ВикипедияВам ни очем не говорит? Диафрагма потому и на зывается ОТНОСИТЕЛЬНЫМ отверстием, потому что, что для ФФ, что для 1/2,5 матриц, освещенность данной, при одинаковой Д будет одинаковой. Хоть пол метра будь дыра!
Диафра́гма (от греч. διάφραγμα — перегородка) — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта.Подробнее
от:anGel
Вам ни очем не говорит? Диафрагма потому и на зывается ОТНОСИТЕЛЬНЫМ отверстием, потому что, что для ФФ, что для 1/2,5 матриц, освещенность данной, при одинаковой Д будет одинаковой. Хоть пол метра будь дыра!Подробнее
от: Алексей2000
А какое она отношение показывает?
от:ВикипедияДело в том что световой поток проходящий через физически меньшую дырку у мыльниц, рассеивается на меньшую площадь и потому освещенность матриц, что у ФФ, что у 1/2,5 на дырке 2,8 будет одинаковой.
Чтобы не утомлять расчетами, скажу, что Касии для достижения равного светового потока с Никоном Д40 на F/4 надо раскрыть диафрагму приблизительно хотя бы до F/0.8, чего на Касиовском объективе не наблюдается. Поэтому приходится применять усиление сигнала с матрицы вместе с шумами.Опять вы не правы.Подробнее
А освещенность матрицы зависит от диафрагменного числа и никак не от диаметра передней линзы, которая, надо сказать, вообще может быть отрицательной, ну, то есть, рассеивающей.И тут вы можете провести эксперимент, закрыть УЗ (так нагляднее) не прозрачной бумагой с отверстием в 1/2 диаметра передней линзы. Вы получите на коротком конце обычную картинку без каких либо изменений, а вот на длинном конце пойдет веньтирование, даже не точто пойдет, полезет. Для удоления которого придется зажимать диафрагму на максимум.
Снимок с Фуджа весь как будто изъеден, весь в точечках каких-то, мелких деталей вообще нет. Снимок с Никона Д40 гладенький, аккуратненький, все лючки и решеточки на месте. (Вот только ГРИП намного меньше, но это в данном случае неважно). Значит, все-таки, на Фудже эти ИСО200 получены усилением сигнала с матрицы плюс агрессивная обработка картинки шумодавом.шумодав - да, усиление сигнала - нет. Всилу мелкоматричности и шумности у фуджа конечно картинка будет хуже. И мы всеже щас сравниваем светосилу а не качество картинки!Подробнее
