Canon SX10 IS
Всего 788 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Дикий Ламер]:
Ваш иксус даже в руках не держал, поэтому ни полезный, ни вредный совет дать не могу ибо не теоретЕГГ я. Попробуйте спросить на сайте по CHDK.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Вообще то если много и часто ,то надо, а я рукой держу!
Рукой много и часто тяжело :cannabis:
Re[kalandr]:
от:kalandr
Принимайте новенького...с SX10
Покурил форум и снялись все мои опасения, что попалась бракованная камера - такое же тормозное колесико и проблемы с кодированием видео под обычное avi.
Так что спасибо господа, особенно rapala, губернатор и yesIam.
Аппаратом доволен, но не доволен кривыми ручками, так что показать привлекательного пока нечего, а непривлекательного тут и так навалом.
С видео проще простого, я уже по моему писал, даж где то в форуме ссыла была (не помню). Скачайте Mp4cam2avi - он не конвертирует, а перепаковывает, потери мин., звук отлэ, быстро и просто!
Добро пожаловать! ;)
«ошибка объектива»
В мае 2009г купил фотоаппарат Canon PowerShot SX10 IS, гарантия 2 года. Использую его активно (счетчик кадров перевалил за 10 тысяч). До сих пор нареканий не было. Но вот неделю назад холодным утром выскочила «ошибка объектива», после чего камера выключилась. Я не сразу понял, что причина в низкой температуре – было около плюс 5 градусов. Когда несколько минут отогревал камеру в руках, она снова заработала. А потом через некоторое время снова та же ошибка и вырубилась. Когда же днем температура немного поднялась, снимал далее без проблем.
Но с тех пор камерой более не пользуюсь. Посмотрел инструкцию – там написаны условия эксплуатации от 0 градусов. Но в моем случае явно было больше. В описании «ошибки объектива» сказано, что мог попасть песок, пыль. Не знаю, на пляже не был и не снимал.
В данный момент камера работает. Но как долго – до холодов? Если камеру отвезти в ремонт, то наверняка при приемке камера будет работать (ведь в помещении тепло). Что делать?
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Re[nsp]:
от:nsp
От ноля градусов, не знаю, не знаю, где то на форуме народ отписался про -20 и нормально, да и сам снимал при -10, вообще то я не читаю такие вещи как "условия эксплуатации", но от ноля гр. это условно, на предмет перестраховки. Дело в чём то другом. :!:
Re[yes Iam]:
Я тоже снимал на камеру в приличный мороз и все в порядке! думаю тут дело в чем то другом.
Re[Нарский]:
Друзья, кто пользуется конвертором MOVAVI? Скачал триал-версию для пробы, но при попытки открыть файл видео с фотика программа закрывается и все... В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re[kalandr]:
Пользовался MOVAVI в начале, когда фот купил. Но видимо, таблетирован он был некорректно, глюки ловил иногда и пакетную обработку не хотел делать. Сейчас Xilisoft Video Converter юзаю, проблем не создаёт.
Re[rapala]:
Rapala, спасибо, а где ее можно качнуть?
Re[rapala]:
Re[kalandr]:
Посмотрите в личку.
Несем потери
Несем потери. Выдает ошибку объектива, пока не лечится. После охлаждения на улице (+1гр) в помещении снял кадров 10 и издох.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Самостоятельно решается? Или сразу в сервис?
С высокой вероятностью песок не попадал, пыли какое-то количество может быть, в рамках обычного использования.
Re[Kesava]:
от:Kesava
прошлой зимой фотографировал нормально, а этой осенью один раз было следующее: хотел приблизить зумом объект, а объектив не слушается, как будто его заклинило (( потом фотоаппарат взял и сам по себе выключился... Включил я его повторно и как ни в чем не бывало стал работать, не знаю что это с ним произошло, но такого больше не было. Отснял до этого проишествия около 7000 кадров, а после еще около 300 сейчас все вроде нормально.
Re[Kesava]:
Проверьте аккумуляторы.
Re[rapala]:
Провёл сегодня тест-драйв на своём фоте с аккумуляторами, три нормальных, один почти труп, в заряженом состоянии напряжение меньше чем на остальных. после полной зарядки хватило кадров на тридцать, потом фот вырубился с "ошибкой обьектива", соответственно оъектив не задвинулся до конца. Но это было один раз, в последующих двух "ошибки объектива" не выскакивало, фот просто выключался не убравши объектив.
Re[rapala]:
Дело было так: велась съемка под углом 45гр вверх, зум 10х, с пыхой. На зуме выключился, включился уже с ошибкой. Посмотрел напряжение на аккумуляторах - везде более 1,4 В. На одном - чуть меньше. Пробовал на батарейках запустить - тоже ни чего не помогло. Попробую на работе перед сдачей в гарантию на свежих батарейках включить, но чувствую - шансов мало.
Вообще, объектив имеет небольшой продольный ход - 1мм. При включении ни каких звуков нет. Надпись "Lens error, restart canera" только на большом дисплее и перевернутая. А на носу праздники :(
Re[Kesava]:
Скорей всего проблема не в питании. Гарантия в помощь!
Re[Oleg0106]:
Добрый день Всем форумчанам!
У меня есть Canon SX20 IS, думаю что особой разницы между 10-ой нет.
Прочитал всю инструкцию, но ответа не нашел.
Вопрос: когда снимаешь панораму, он просто делает снимки с удобством съемки или он еще может их склеивать в полноценную панораму?
Че то я не понял? Если их надо склеивать самому на компе, то подскажит прогу простенькую для этого без каких либо наворотов.
Re[Александр__Ш]:
Я не пробовал, но точно знаю, что склейка на дисках которые идут к фоту.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
О как даже. Спасибо.
Никогда не ставил софты которые в комплекте, мне они кажутся кривыми и неудобными. Проще найти что-то в интернете под себя)))
