Canon SX10 IS
Всего 788 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[A.Schwarzenegger]:
Ремешок!СУПЕЕЕР!!! А что это у губернатора калифорнии такой мониторчик? Кризис сказываеца?
от: A.Schwarzenegger
Быстрая зарядка вызывает быстрый саморазряд (портит аккумы). На самодельной зарядке - новые аккумы 2500 (не заряжавшиеся в других зарядках) в фотике по 3-4мес не саморазряжаются...
Я заряжала 2700 где-то в первой декаде января. Разрядились только на прошлой неделе. Вышло с них где-то 500-600 снимков. Это при том, что снимала только на улице, на холоде (говорят на холоде они сильнее разряжаются). Зарядник - какой-то дешевый филипс, в инструкции написано, что поддерживает зарядку 2600 и 2700. В таблице на 2600 время заряда стоит 18 час, а на 2700 нет ничего. Держу сутки, - лампочка все еще горит
Re[Просто гость]:
Для NiMh - плохо если перезаряжаются.
Т.е. в такой ситуации лучше не дозарядить?
Это смотря каким током заряжать. Если не очень большим (а дешевая зарядка большой ток скорее всего не выдаст) то можно очень долго держать.
Вот из доки
[quot]Continuous Overcharge: 250mA maximum current for 1 year. No conspicuous deformation and/or leakage[/quot]
http://www.gpbatteries.com/pic/GP270AAHC-r0.pdf
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Вот из доки
http://www.gpbatteries.com/pic/GP270AAHC-r0.pdfПодробнее
Там очень хитро написано - деформации или протекания электролита. А про технические характеристика такие как токи емкость ничено не сказано...
Опытным путем ~30ма - безопасно на пару суток, ~50ма на часов 10-12. перезаряд током 250ма в течении ~10час привел к падению тока в 5 раз - аккумуляторы стало возможно испрользовать только в дивайсах с малым потреблением тока. Вспышка внешняя от них работает, только в несколько раз медленне заряжается (~3-4), ЦМ кадров 10-15 снимает и пишет заменить батареи.
от: Просто гость
недозаряда вообще не боятся, только раз в 10-20 разрядов жедательно польностьб разрядить - эффект памяти на них конечно сильно снижен, но все же есть.
Ага, понятно.
Re[Oleg0106]:
Здравствуйте!
Тоже приобрёл такой аппарат, привезли из штатов. Думал будут проблемы с запоминанием настроек, но оказалось, что русский язык "встроен".
Прочитал что болтание чего-то внутри и катание маленького шарика внутри корпуса это нормально. А вот приглушённое постукивание во всех режимах кроме видео, хорошо слышимое, если в комнате тихо - это нормально?
Что это?
Что это?
Re[Е в г е н и й 70]:
от:Е в г е н и й 70
Здравствуйте!
Что это?Подробнее
У меня постоянно постукивает только в режиме "Спорт".
Re[rapala]:
В "спорте" он более часто постукивает, а в других режимах пореже, но всё равно у меня это до нескольких десятков ударов в минуту.
Может брак какой?
Послушайте свои, пожалуйста!
Может брак какой?
я даж и не догадывался, что это надо слушать!!!
это же фокусировка дёргается! и стабила там
ещё греметь должна и объект жужать и.......
Re[Oleg0106]:
Все правильно, так и есть, шумы и постукивания издаваемые во время работы фотоаппарата, происходят в следствии работы самого аппарата, я считаю это нормальным. Переведите фотоаппарат в ручной режим, отключите по максимому всю электроннику и включите ручную фокусировку, будет вам тишина и спокойствие ))))
Re[Oleg0106]:
Cпасибо всем, успокоили!
Просто до этого все мои мыльницы молчали, а этот что-то там думает себе, бубнит
А где производят эти аппараты. На корпусе что-то и Япония и Канада упомянуты...
на корпусе моего аппарата стоит маде ин Япония, хотя мелким шрифтом что то и про канаду упомянуто... интереснее всего то что на крышке объектива, вообще китай написано )))
Re[Нарский]:
от: Нарский
Ага, зато на бленде - Япония
Может это все в каком нибудь подвале собирают, наши южные гости
Re[Нарский]:
У меня знакомый на складе работал-говорит,что всяку-разну технику к ним чуть не мешками привозили,инструкции и коробочки отдельно.Они там усе расфасовывали и поставляли в различные достаточно крупные сетевые магазины (сетевые-это не в смысле инета) типа эльдарады...
Жена купила машинку для стрижки волос-на корпусе написано ,что сделано в Венгрии, на блоке питания (провод припаян, никаких штекеров нет)-сделано в Китае...
где....?
По поводу где сделано есть личное наблюдение.Изучая форум по аппарату S5IS заметил что на первых партиях, как отмечали, форумники стояло Мэйд ин Жапан. А со временем понеслось Чина!!! Думаю так и с нашей S10 будет. Крышечки то, это что? комплектуха причём мелкая. Тут эти гиганты японческой техники и сами не брезгуют пользовать.
А вот что ремешок у Арни с красной каёмочкой, эт меня задевает :D :D
Re[Нарский]:
"Wi соответствует канадским ICES-003 класс B спецификации"
и на др. маделях тож самаё, в т.ч. китаёзах
