Canon SX10 IS
Всего 788 сообщ.
Показаны 261 - 280
Re[Oleg0106]:
Попробуй Corel Paint Shop Pro .Хорошая программа и попроще Фотошопа.
Re[Kesava]:
Фотошоп получше будет. Хотя кому как...
Re[RoStHa]:
А можно фотки с мандарином? Интересно посмотреть разницу с пыхой.
Re[RoStHa]:
Высокохудожественный кошаГ (без ехидства)!!! Надо бы и мне заняться делом, переключившись на кошко-пыхо-апельсины... А то последние пару дней сплошные танцы с бубнами - возня с альтернативной прошивкой. РАВы так и не увидел
, возможно до конца не разобрался или что-то не так сделал. Но маленькие вкусности вроде индикации заряда аккумуляторов уже порадовали.
Re[rapala]:
Я тоже с этими РАВами вожусь...Блин, с картой 128 метров все пашет, а 8ГБ поделил на части,проша запускается, но в автозапуск не хочет становиться...
Re[rapala]:
от: rapala
Ржунимагу,спасибо (не бейте за оффтоп)!!!!!!!!!!!!
Предлагается единица измерения деятельности фотографа-
от: rapala
Re[RoStHa]:
Смена кошко-макро-закатам...
Re[RoStHa]:
Мне помогла методика с подменой драйверов. Комп после этого видит 8-гиговую карту памяти как раздел жёсткого диска. Поделил на две равные части, первая - загрузочная. В общем, получилось, только в РАВЕ пока проблемы, нужно сохранять как DNG, у меня фот требует какой-то скрипт по этому формату. Но думаю, люди добрые подскажут. Если интересно, могу пошагово расписать, как с матюками победил 8-гиговку.
Re[rapala]:
Да я хитачи-микродрайвер поставил,потом флешку в диск превоатил,разбол на 2 раздела,один сделал(вроде)загрузочным-вот тут я сомневаюсь в правильности своих действий.Залил прошу на этот раздел,все запускается.После Firm Update на второй чати флешки появляются пустые папки прошивки,фот потом видит уже только их-а в них ни языков,ни скриптов...Пытался тупо эти папки заполнить файлами проши,блоктрую карту,включаю-"карта блокирована",проша не шрузица...
Как правильно бутлоадить?
Блин,ночь-пальцы в клавиши не попадают... :D
Re[rapala]:
Запускаем скрипт badpixel.lua из папки TEST , после выполнения команды "загрузить скрипт" нужно в режиме съемки (при включенном альтернативном меню, т.е. Внизу экрана высвечивается название скрипта и <alt>) нажать полностью на кнопку спуска. Скрипт сделает несколько снимков и запишет результаты на карту памяти. Снимки лучше с закрытым объективом производить. В папке CHDK должен появиться файл badpixel.bin( у меня был bad_temp.bin переименовать пришлось вручную) Всё - DNG теперь доступен. В меню RAW ставим снимать в DNG. Его понимает Raw Therapee и даже ACD See)
Этя процитировал кого-то с дружественного форума...
Re[RoStHa]:
Спасибо, только что разобрался при помощи этого самого форума.
Раздел на карте сделал загрузочным при помощи этой прожки http://chdk.clan.su/_ld/0/23_29_winbootable.exe
Тут просто - открыл, в списке выбрал первый раздел, нажал Make Boot и всё.
Оба раздела сделал одинаковыми по размеру, потому-что при незалоченой карте, то-есть в родном режиме, пишет на первый раздел. При работе с прошивкой пишет на второй. Первый раздел форматировал в FAT, второй в FAT32.
На первый раздел скопировал файлы из ахива с прошивкой, кроме текстовых, на второй папку CHDK. Пока так не сделал, толку не было.
Сейчас всё грузиться без проблем на залоченой карте, нужно разобраться с самим меню - что может, а что не может. Конечно, скорость съёмки в DNG упала - файлы около 14 мегабайт. Удачи - всё должно получиться!
ЗЫ. Есть несколько видов прошивки - SMOL качать не нужно - вроде обрезана по функциям.
Re[rapala]:
Т.е.,я так понял,что при залоченной карте используются только 4 гига?А остальные только при разлоченной? Зачем тогда долбаться с 8ГБ,не проще ли 2 карты по 4ГБ?
Re[RoStHa]:
Хочется,чтоб на RAW-DNG оставалось поболе...
Re[RoStHa]:
Пыха в темноте и не только
Нашел интересную функцию пыхи.
Работает только там, где есть режим автоматической пыхи.
меню - пыха: Slow sync = ON.
Основное назначение: пыха в темноте.
Что дает: минимальная мощность пыхи, не влияющая на выдержку, но мягко подсвечивающая объект.
Одинаково хорошо работает в полной темноте и при среднем/малом комнатном свете.
Польза: нет выжженных участков, нет бликов на коже, нет затененных углов.
Пока что экспериментирую в режиме "Р", впечаления положительные.
Re[RoStHa]:
В моём варианте именно так. Поделил поровну специально - вдруг какие-то глюки с прошивкой, второй раздел запишет всё в родном режиме. Может ли в прошивочном варианте записываться на оба раздела, ещё не знаю.
Re[RoStHa]:
от: RoStHa
Тут кому что удобней. Я когда фот покупал, с перепугу три 8-гиговки к нему добавил...
Re[rapala]:
Ну все,сделал!!!Спасибо!
Поделил карту на 8МБ+все остальное...На 8 метрах только какая-то мелочь из архива прошивки (DISKBOOT.BIN,PS.FI2,vers.req), сама CHDK На второй половине карты...Все заработало,DNG тоже. А зачем Вам при наличии 3 карт по 8ГБ делить их пополам? Сделайте одну для CHDK,другую без прошивки и все. Все-равно,чтобы карту залочить-разлочить ее из фота надо вынимать.Можно просто их две носить и менять при необходимости.
Кстати,кто-нибудь знает,можно ли CHDK заставить запускаться сразу в режиме съемки? А то при включении аппарата время теряется...
