CANON G9
Всего 92 сообщ. | Показаны 1 - 20
CANON G9
В инструкции сказано, что вставив новую карту памяти в камеру, ее надо отформатировать. Но не сказано, как это сделать. Помогите. пожалуйста!
Второй момент. Когда фотографировала в помещении в режиме макро картинку на стене, почему-то получается слева на кадре край розоватый. Так бывает на кадрах пленочных мыльниц, когда пленку проявят и напечатуют. Ставила макро, а все остальное на автомат (пока прочитала 62 стр из 274 инструкции, поэтому не экспериментировала)
Камера пишет, что выдержку выбирает 1\60, диафр 2,8 (это она всегда так выбирает в помещении и при макро и просто, когда фоткала всю комнату) Еще делала кадр, когда ставила при съемке в помещении Лампы накаливания, камера выбирает те же параметры экспозиции
Но почему розовый левый край получается каждый раз? Когда делали пробные снимки в магазине, такого не было. Правда, продавец предупредил, что сначала у меня плохо будет получаться.
Re[ansalda]:
На открытых диафрагмах у многих объективов к краям падает резкость и появляются хроматические абберации. Попробуйте прикрыть диафрагму хотя бы до 8.0. Для этого установите режим приоритета диафрагмы. Но при этом потребуется больше света. Я для съемки ночью в полевых условиях своей Минольтой Z3 подсвечиваю иногда диодным фонариком Petzl Tikka, получается вполне пристойно. В помещении же можно просто свет включить, лучше галогенные или ртутные лампы (ни вкоем случае не лампы накаливания - их цветовая температура не совпадает со встроенной вспышкой большинства аппаратов.
Re[ansalda]:
В меню есть пункт "отформатировать карту памяти"
Ну до 8 - это на Г9 перебор... Уже на 3.2мп мыле выше 5.6 ясно заметно падение деталей и четкости.
Re[ansalda]:
Хорошо бы примерчик. Можно загрузить сюда:
http://album.foto.ru/
Re[A.Schwarzenegger]:
всем спасибо за ответы.
Когда разберусь, как загрузить из камеры в ПК фотки, дам и примеры.
Еще обнаружила, что ИСО менять можно только в полностью ручной настройке, в предустановленных режимах все только на автомате.
Re[ansalda]:
от: ansalda
Предполагаю, что Вы снимали со вспышкой, и это тень от объектива.
Re[Iskatel']:
от: Iskatel'
Эксперимент с другой мыльницей - А80 - показал, что из-за влияния дифракции самые резкие снимки получаются при полностью открытой диафрагме.
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
Да, со вспышкой.
Попробовала с приоритетом диафрагмы , где диафр -8. тогда выдержкам получилась 1", ИСО 200, а вся картинка сине-голубая.
С диаф 5,6 картинка светло-голубая, выд тоже 1". Лучши йвариант, где диаф 2,8 , выд 1\60 и ИСО 250 (но и свет в комнате включен) Снимала с расстояния в 40-45 см.
Re[ansalda]:
Если картинка сине-голубая, значит - баланс белого неверно настроен. Повесьте на картину лист белой бумаги и установите ББ по нему, потом уберите и снимайте картину. Или: снимите лист, затем картину в RAW. Потом откройте эти файлы на компе в конвертере, ткните пипеткой в снимок листа, затем - конвертните снимок картины с таким ББ.
Re[ansalda]:
Как же я люблю блондинок
Re[Iskatel']:
от:Iskatel'
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь чуть позже. Про баланс белого еще в инструкции не дошла. инструкция на 274 страницы, я одолела только пока 62. Очень непростая машинка оказалась...
Вечером попробовала ночную съемку. Занятно вышло. поставила предустановленный Ночной режим. Вышло ИСО 80, выд 1 " диаф 2.8. Похоже, что без штатива не обойтись. Вообще при пониженной освещенности камера сама выбирает постоянно более длинную выдержку, а не задирает ИСО. Ни разу даже до 400 не дошло, 320-350 это при ее выборе максимум.
Насчет "блондинок". камера куплена позавчера. и это первый цифровик в моих руках, до этого только пленочные.
Re[ansalda]:
Почти всегда камера выбирает ИСО 1\60, даже на улице!! хотя сейчас погода ничего вроде бы в Москве, это же всегда смаз будет. Только на приоритетах и в полностью ручной можно самой устанавливать ИСО самому. Причем на улице днем тоже выбирает 1\100 или 1\125. Правда, диафрагму выбирает 2,8.
Поснимала на полном автомате и в предустановл режимах в помещении и на улице, иногда в помещении автомат даже лучше, чем в предустановленных (типа вечеринка, дети и животные ...).
Хотела загрузить вам фотки через club.foto.ru , но комп ответил, что мой браузер чего-то там не поддерживает и не может загрузить на этот сайт в альбом. Может, их уменьшить по размеру в фотошопе до 500-600 Кбт, а то в таких объемах по 4-5 Мб и не хочет грузить?
Re[ansalda]:
---купила CANON G9 - помогите разобраться
Может он вам и не нужен вовсе? :?
И вполне подойдет пленкомыльница за 20$?
Там и инструкция заметно меньше!
Re[ansalda]:
А с какой стороны розовый - слева или справа? Это не шутка, вопрос серьёзный.
Проделайте такой опыт: снимите то же самое, в тех же условиях, один снимок как снимали, а второй - аппарат переверните вверх ногами.
Если в обоих случаях снимок розовый слева - матрица нагревается однобоко, со стороны батарейки и даёт повышенные шумы в красном и синем канале.
Если розовый оттенок с разных сторон - неравномерное по цвету освещение, это не страшно.
Батарейки в Вашем ф/а стоят справа, изображение на матрице перевёрнутое, поэтому матрица может подогреваться справа (сама она стоит напротив объектива, то есть, слева от батарей и всего, что может греться внутри аппарата). Так как Вы видите нормальное, неперевёрнутое изображение, то подогретая часть изображения окажется слева.
Чтобы этого избежать, не держите аппарат включённым долго, особенно с включённым экраном, который и является основной нагрузкой на батарейки (или аккумулятор, не знаю, что у Вас стоит). Да и сама матрица жрёт - будьте-нате, провоцируя неравномерный свой нагрев со стороны других элементов.
Есть ещё один вариант, маловероятный - бракованная матрица, тогда ситуация будет ухудшаться и не заметить Вы этого не сможете.
Чтобы это не прозевать, снимайте раз в месяц белый лист (можно с текстом) в совершенно одинаковых условиях, только что включённым аппаратом (не менее получаса отдыха для ф/а) и сравнивайте с предыдущими снимками.
Если на глаз не видно явной разницы к ухудшению - беспокоиться не о чем.
Re[ansalda]:
Таварасчи глумятся, а на самом деле G9 далеко не так прост, даже для тех, кто не первый день снимает, но другими аппаратами. Если Вы его освоите полностью меньше, чем за год - значит, у Вас интеллект гораздо выше среднего среди тех, кто на этом форуме обитает.
Re[ansalda]:
от: ansalda
Это сообщение надо игнорировать, дальше все работает. :)
Re[ansalda]:
от:ansalda
Читайте инструкцию! "Они очень часто сеют разумное, доброе, вечное"... (с)
Re[alexandrd]:
[quot][quot]Когда фотографировала в помещении в режиме макро картинку на стене, почему-то получается слева на кадре край розоватый.[/quot]
Батарейки в Вашем ф/а стоят справа, изображение на матрице перевёрнутое, поэтому матрица может подогреваться справа (сама она стоит напротив объектива, то есть, слева от батарей и всего, что может греться внутри аппарата). Так как Вы видите нормальное, неперевёрнутое изображение, то подогретая часть изображения окажется слева. [/quot]
Чаще розоватый слева, но в целом немного розоватый со всех сторон. Я так понимаю, что розоватость больше зависит от освещения - если фотографирую в помешении и при зажженном свете и люстра справа, то розоватее слева и наоборот. Если люстра точно за спиной, то вообще может быть без розоватого, а снизу чуть голубее (тк люстра наверху и свет падает всерху)
Пока еще не дочитала в инструкции до баланса белого, может, при правильной настройке вообще не будет этих розовых краев.
Re[ansalda]:
-Тогда снимите пасмурное, сплошь затянутое небо с наибольшим зумом и ситуация прояснится, будут ли края розовые и какие насколько.
Смотреть, естественно, нужно не на экранчике аппарата, у которого могут быть свои особенности, а в фотошопе.
Снимок нужно погонять по экрану монитора, чтобы убедиться, что это не он даёт розовые края, хотя это врядли.
А вообще-то розовые края я наблюдал и на Минолте А1, и на Сони Р1, на Сони, правда, еле заметные, а на Минолте откровенно портящие снимок, особенно СЛЕВА. Но Минолта и греется как зверь, если долго включена, особенно на высоких ISO.
Так что и на Вашем G9 такое явление можно ожидать при высоких ISO.
Отсюда совет: поставьте ISO минимально возможное, тогда розового будет минимум, так как матрица будет нагреваться меньше, да и шумы практически исчезнут. Увеличивать ISO можно только когда другого выхода нет. И не держите, всё-таки, аппарат включённым долго. Это не зеркалка, здесь матрица постоянно включена и всё время греется.
Re[alexandrd]:
спасибо за совет. завтра поснимаю пасмурное небо.
