Canon EOS R6 mark III
Всего 822 сообщ. | Показаны 701 - 720
RE[КУБА]:
от: КУБА
Так они все выше 400 МБ/сек
Вывод: любые.
RE[КУБА]:
от: КУБА
Друзья, я правильно понимаю что у R6iii максимальная скорость записи на CF Express чуть выше 500 МБ/сек и нет смысла брать самые быстрые карты?
Более быструю карту кард-ридер читает быстрее. Для постоянно снимающих видео это может быть важно.
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
Вывод: любые.
Я бы почитал тесты. Нашел вот тут (https://rfshooters.com/blog/cameras/canon-r6iii/memory-cards/) - там 3 карты не товой.
По своему опыту с фотоаппаратом Ricoh GRIIIx - в нем баг: вылезают ошибки записи, если дать ему, внимание, слишком быструю (sic!) карту. Пришлось спецом покупать для  Ricoh медленную карту.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Звучит как полная дичь, но, внезапно, у меня абсолютно то же было с M8 - ставлю карту SanDisk Class 10, при каждом включении предлагает отформатировать карту, поменял на Transcend Class 10, но медленнее, - все ок.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
странно, может карта кривая была? у меня третья рикоха отлично работала с 128GB SanDisk Extreme Pro 200MB/s
RE[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
Ого, интересно!
У меня как раз ГР3х, в ней сейчас не быстрая карта на 170, а раньше стояла побыстрее на 300, обе сандиск, никаких проблем не было.
RE[Fet47]:
В порядке предположения - возможно, это зависит от версии прошивки?
RE[КУБА]:
от: КУБА
Откуда вы  взяли информацию, что у R6iii максимальная скорость записи на CF Express чуть выше 500 МБ/сек ?
Если читать мануал к камере то можно прочесть следующее:
CFexpress 2.0 — спецификация съёмных карт памяти, представленная Ассоциацией CompactFlash (CFA) в феврале 2019 года.
CFexpress 2.0 предлагает три форм фактора — каждый с разной пропускной способностью и габаритами.
Тип A Максимальная теоретическая скорость:  1000 МБ/с.
Тип B Максимальная теоретическая скорость: 2000 МБ/с.
Тип C Максимальная теоретическая скорость: 4000 МБ/с.
Смысл брать или не брать быстрые карты зависит от того какие задачи вы собираетесь решать для некоторых задач например запись видео см. скрин ниже
RE[Fet47]:
от: Fet47
Ого, интересно!
Проблема известная - ищется в интернете. Проявлялась она не на каждом первом снимке - насколько помню (но могу путать - давно было), серийная съемка на холоде.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Только вот в табличке скорости в мегабитах, а разговор шел про мегабайты - т.е. всё в табличке на 8 поделить.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Как я понял из вопроса от КУБА разговор шел о выборе карт для камеры см. цитату
Что бы узнать какая у камеры максимальная скорость записи на CF Express достаточно обратиться к мануалу и там прочесть, что камера поддерживает формат CFexpress 2.0 тип B, а это максимальная скорость: 2000 МБ/с.
Наверно правильно будет выбирать карту исходя из того какие съемки вы будете делать, а не из того какая максимальная скорость записи у R6iii  на CF Express.
Если вы снимаете пейзаж или снимаете спорт 40 к/c  в RAW,  то и карты по скорости вам надо брать сильно разные.
А если вы снимаете  видео то характеристики карты по скорости и объему могут сильно отличаться в зависимости от формата видео.
см. ниже скрины из мануала
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Вот отсюда: https://rfshooters.com/blog/cameras/canon-r6iii/memory-cards/
Человек протестировал кучу карт, скорость записи составила 515 МБ/сек
RE[КУБА]:
от:КУБА
Прочитал, человек протестировал кучу карт, сделал предложение, что "вероятно камера пишет со 515 МБ/сек" .
Тест с какой скоростью реально пишет  камера он не дела, а тестировал только карты на скорость записи.
Наверное "скорость записи карты" не равно "скорость записи порта CF Express  в камере".
RE[Вoнючий ветер]:
Интересно, как еще можно протестировать скорость записи картридера камеры, если не с помощью с помощью карт памяти?
И очевидно, если абсолютно все карты памяти со скоростью записи выше 1000 МБ/с, записывают на скорости около 515 МБ/с, то это и есть максимальная скорость записи картридера самой камеры
RE[КУБА]:
от: КУБА
Автор статьи пишет цитирую:-«Точную цифру назвать сложно, но, вероятно, R6 III записывает данные на самые быстрые карты CFexpress со средней скоростью около 505 МБ/с при съемке в формате RAW + JPEG L.»
Автор видимо не глупый человек поэтому и пишет «ВЕРОЯТНО» и «СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ»  т.к померить реальную скорость он не может.
от: КУБА
Протестировать скорость записи картридера камеры можно в лабораторных условиях на стенде где вместо  карт памяти использовать устройство  памяти с характеристиками скорости заведомо выше чем скорости стандарта CFexpress Type-B
ЗЫ
Возникает только вопрос, а зачем этот цирк с конями, для чего надо знать скорость записи картридера камеры и как эта инфа поможет при выборе карт памяти?
В мануале все прописано для каких задач какая карта требуется.
Очевидно же выбор карты зависит от решаемой задачи если вам надо писать видео в формате 7K RAW со скоростью 29,97 кадров в секунду (fps) битрейт составляет 2600 Мбит/с., а это означает, что вам понадобится карта CFexpress Type B с минимальной устойчивой скоростью записи 325 МБ/с или выше, а Canon рекомендует 400 МБ/с.
Карты памяти с сертификацией VPG400 гарантируют минимальную устойчивую скорость записи 400 МБ/с.
Попробуйте ответить на свой вопрос есть смысл в этом случае или нет брать самую быструю карту?
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Спасибо! Вот это новости. А я ведь уже прям тщательно прочел инструкцию к камере, а там про такое ни слова. Темнит Canon оказывается. Заказал крышку - поддельную конечно.
Пришла крышка от JJC. Как-то она так очень легко ставится/снимается - легче чем родная. Не чувствуется сопротивления силикона тоже. Но буду надеяться на лучшее. Или начну копить деньги на Canon ER-SC3 :):)
RE[Amalanhig]:
А я вывод давно сделал. Вообще все карты CFexpress пишут быстрее чем это делает камера. Поэтому можно брать самую дешевую и не париться. Так что купил SSD m2 размера 2230 и китайский адаптер m2-CFexpress. Получилась карта 512ГБ за 3600руб. Замерил секундомером скорость записи - получилось около 500МБ/сек, как и в тесте этого парня.
RE[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
А я просто кусочек скотча приклеил сверху. Если понадобится вспышка - отклею.
RE[КУБА]:
от: КУБА
На чем основана ваша уверенность, что ВСЕ карты CFexpress пишут быстрее чем это делает камера откуда вы эту инфу взяли?
ЗЫ
Confirmation bias (предвзятость подтверждения) — это когнитивное искажение, при котором человек склонен искать, интерпретировать и запоминать информацию, которая согласуется с его существующими убеждениями, гипотезами или точкой зрения, и игнорировать или недооценивать данные, противоречащие этим убеждениям. Это создаёт фильтр восприятия, который пропускает только ту информацию, которая поддерживает уже сформированную точку зрения.
от: КУБА
Попробуйте на вашу карту писать "тяжелое" видео в RAW формате посмотрите как долго будет писать, а затем проверьте файл битый или нет может все будет хорошо и вам повезло, а может и не повезти тут сплошная лотерея.
Хотите без лотереи покупайте для этих целей  карты поддерживающие стандарт VPG 400 которые стоят не дешево.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
ЗЫ
Все карты пишут быстрее, чем это делает камера, это так.
Но не у всех карт памяти контроллер в состоянии обеспечить продолжительную высокоскоростную запись больших файлов.
Для фото карты с небыстрым и быстрым контроллером будут работать одинаково - со скоростью не более 600 мб/сек.
А вот для видео медленная карта сможет обеспечить только 4К видео с максимальным битрейтом, а скоростная карта сможет позволить писать 6К или 8К видео с максимальным битрейтом. Проверял на картах Sandisc CF Express , сравнивал две карты 1700/800 mb/sec и 1700/1400 mb/sec
