Canon EOS R6 mark II
Всего 7697 сообщ. | Показаны 1781 - 1800
RE[Alex092008]:
Пока не было возможности, отпишусь как будет какое-то мероприятие. Писали про микро смаз, тоже есть такая проблема. А я и не понял сначала, почему резкости нет, пока здесь не написали. Вроде стабилизатор работает на 70-200 2 и 3 версии, но до 1/200 с. есть такая проблема с обеими объективами.
RE[MaMoHTuK]:
Народ, поясните пожалуйста, что за оранжевый кружок выскакивает периодически?  Это означает что фокусировка невозможна?
RE[alex1972]:
Оказываеться этот оранжевый кружок появляется , когда не получается навестись на резкость. ( докурил мануал)
RE[MaMoHTuK]:
Почитал о проблеме микросмаза. В итоге что надо сдедать, что бы избежать этого? У меня стоит Электронный по 1 шторке. На механическом не снимаю. Этого достаточно?
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Да
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Еще эту настройку попробуй включить в настройках (красное меню "Режим IS") "Выберите [IS для фотосъемки]": Всегда (там выставлен вариант только в момент съемки "[Only for shot]"
Год назад, где-то видел инфу, в которой было сказано следующие, что при режиме "Только в момент" IBIS включается в тот момент, когда мы прожимаем кнопку спуска затвора и он из какого-то своего не стабилизированного состояния пытается перейти в стабилизированное, но т.к. мы нажимая кнопку спуска вносим дополнительное колибание дело это происходит не совсем точно и стаб пытается достабилизировать свое состояние, но так как выдержка коротная это уже выпадает на фазу, когда кадр экспонируется с открытой шторкой и а матрица еще смещается  (получаем смаз)
Попробуйте эту настройку, с попреключать и посмотреть на результат
RE[Roman.K]:
от:Roman.K
Не нашел. Может из-за того, что у меня объектив стабнутый RF, но именно  [IS для фотосъемки] не вижу.
RE[Rew0rMan]:
Всё там есть. Режим ИС включаем (в режиме фото), ИС для фотосъёмки становится активным, там и ставим или "всегда" или "только фото" (онли шот) )))
RE[Het]:
от: Het
Я же говорю - нет у меня этого в меню, так как объектив со стабом) Все пересмотрел - нету
RE[MaMoHTuK]:
Снимите объектив - будет!
RE[Het]:
от: Het
Зачем? Вопрос заключался в том, что стабилизация в тушке + стабилизация в объективе - пропадает пункт меню ИС для фотосъёмки. По идее значит этот пункт меню становится не актуальным в такой связке?
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Как зачем?! Незачем уже )) Вы спросили где - Вам ответитли где, Вы не нашли, я уточнил Вам - где и как.
А по поводу связки стабов, тут уже было, человек ссылку давал на список "работающих"связок.
RE[MaMoHTuK]:
от:Het
Может где то упустил
https://cam.start.canon/ru/H001/supplement_0050.html - это она же?
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Может где то упустил. Буду благодарен, если подскажете эту ссылку. Пролистал последние страницы - не нашел
может это имеется в виду: https://cam.start.canon/ru/H001/supplement_0050.html
и здесь в конце статьи есть интересная табличка: https://www.canon.ru/pro/stories/8-stops-image-stabilization/
надеюсь помог)
RE[timonich]:
от: timonich
надеюсь помог)
Безусловно. Спасибо
RE[MaMoHTuK]:
Коллеги, добрый день! На днях снимал на гоночной трассе машинки и столкнулся с такой проблемой: камера упорно не хотела фокусироваться на них. Объективы EF 28-300 3.5-5.6 и EF 135 2.0. Сначала решил попробовать отслеживание транспорта, раз уж есть такая функция, рамка определяет объект, горит синим, но фокус уходит куда-то ближе ко мне. Ладно думаю, поставлю AF по гибкой зоне - такая же фигня. Поставил точку - то же самое. Отключил определение объектов и отслеживание по всей области. Ситуация кардинально не изменилась. Чувствительность слежения изначально стояла на -2, подумал может ускорение/замедление слежения мешает. Попробовал все значения, но увы. Поставил 135 2.0, чуть лучше, не так как на 300мм, что просто тупо каждая серия из 7-10 кадров в помойку, но все равно результат не такой, какой ждешь от репортажной камеры с супер-пупер навороченной системой автофокуса. На мой взгляд прослеживается тенденция, чем длиннее фокусное расстояние и/или более закрытая дырка, тем больше промахов. Но с чем это связано? Мое предположение, что виноват падающий снег, камера почему-то постоянно хочет навестись на него, а не на объект. И если это так, то в голове просто не укладывается как такое возможно! Со времен 5dII у меня никогда не возникало трудностей с наводкой на едущую навстречу машину, а снимал и в снег и в дождь, ничего подобного не происходило. Даже в настройки AF не лазил. Серво AF и вперед!
Сюда залил видосы, наглядно демонстрирующие какой это треш: https://cloud.mail.ru/public/B2fR/aNM4aGdxp
Хелп!! Хелп! Хелп!!
RE[MaMoHTuK]:
Сокамерникам привет! )
Перешел примерно месяц назад с первой версии Р6 на вторую.
Впечатления исключительно положительные (тьфу тьфу тьфу)
Из того, что хочется показывать, пока вот:
RE[lev160]:
от:lev160
Интересные кадры. И свет в кадре) Спасибо
RE[timonich]:
от:timonich
Хелп!! Хелп! Хелп!!
Чтобы камера не переключалась на каждую новую снежинку надо минимизировать чувствительность к появлению новых объектов. А в нормальных спокойных условиях как фокусируется с этой же оптикой?
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Как только купил фотик, сразу поставил чувствительность слежения на -2 и переключение отслеживаемого объекта на 0. В нормальных условиях пока не успел проверить. Эта злополучная съемка была первой с данными объективами. До этого в основном снимал в помещении на EF 24-70 2.8 II и EF 16-35 4 IS. Используя 16-35, как раз заметил присутствие микросмаза на механическом затворе. И вот сейчас уже вторая оплеуха)) У сообщества наверняка был подобный опыт в похожих условиях, должно же быть какое-то решение, кроме как не снимать в снежную вьюгу))
