Всем привет. Первые впечатления от покупки R.
Камеру взял под замену canon 5d mark II которая была с бат-блоком. Поэтому первое впечатление - блин какая то маленькая. Однозначно в дальнейшем буду брать на R бат-блок для съемок (в путешествия без него).
1. Мое меню три вкладки - это очень хорошо. Все нужные параметры сюда.
2. Камера подстраивается по кнопкам так как тебе хочется и комфортно тебе.
3. Авто фокус понравился. Быстро и четко с Sigma 35/1.4 art. Хотя нашел похоже один баг(чуть позже выложу видео этого бага). Опишу как происходит:
Ночь. В комнате один источник света типа икеевской настольной лампы. Параметры съемки iso 12800 1.4 1/30. Пытаемся сфокусироваться на малоконтрастной поверхности, если фотик в горизонтальном положении - фокус фокусируется в 99 %
Если фотик перевернуть в вертикальное положение и фокусироваться в теже места - блин он елозит фокус и не может сфокусироваться, даже если включиться подсветка автофокуса. Переворачиваешь фотик в горизонтальное положение - все ок, наводиться мгновено и точно. Попробывал этот же тест с canon 50/1.8 такая же фигня(в горизонтальном 99% поподаний, в вертикальном 1%). На контрастных объектах фокус все ок, что в горизотнальном положении, что в вертикальном. Видео сниму, кину Вам посмотреть.
4. На тач-панель закинул смену типа фокусировки. Тач-панель сделал всегда разблокирована. Любое легкое касание приводит к смене фокусировки, когда даже тебе этого и не надо, поэтому пришлось тач панель поставить на блокировку. Чтобы сменить тип автофокуса, сначала разблокировать, потом менять. Пока оставлю так, а дальше уже буду смотреть на реальных съемках.
5. Старые батарейки от mark 2 зашли как родные. Все работает корректно. На левых батарейках не тестировал. Надо будет попробывать воткнуть не родную батарейку.
6. Смена точки фокусировки, однозначно машинально палец ищет джостик, а тут его нет. К смене по экрану похоже надо будет привыкнуть.
7. Воткнул вспышку YN - 565 II, работает, вроде корректно, пока окончательно не тестировал. Подсветка автофокуса срабатывает на фотике, от вспышки нет. Точно также если воткнуть тригеры YN, подсветка от фотика, от тригера подсветка не идет. Возможно есть пункт меню, в котором можно выбрать подсветка фотика или вспышки.
8. Если воткнуть вспышку, то похоже включается автоматом режим Имитация экспозиции - запрещена. Снял вспышку - Имитация экспозиции - разрешена.
9. Нацепил ширик мануальный, о это теперь просто сказка наводить фокус в мануале, включил лупу, покрутил автофокус, сфоткал. Это намного сокращает время, по сравнению с mark 2.
10. На 128Gb флешку - в режиме C-Raw Показывает что вместиться 4500 кадров, в Raw - 2900.
Пока все, что успел узнать о камере за один день.
