Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 8641 - 8660
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Хотел в качестве следующей темы задать "Счастье", но VlaDiker уже попал в тему со своей фотосессией. :) Хотя, тема "долгоиграющая".
Может кто-то из присутствующих задаст следующую тему? Иначе, следующей темой будет "одиночество". :)
:D
Скоро ещё размещу парочку подобных фотосетов! :)
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
24-105, 6 утра, контровый свет
C контрастом всё нормаль, но задник сильно высвечен, я бы ещё и тонировал бы немного в тёплый фиолет...
Вопрос такого плана, тут при пыхе HSS использовалось?
Жаль не сохранён Экзиф,... Народ неужели сложно в Альбомы ФотоРу заливать, всё таки карточки тут не жмуться
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
...а я, на последнем задании, так "напобедился", что снимки выкладывать стыдно. Более менее получились только цветы у вечного огня
Бывает... :D Я из-за этого на корпоративах камеру прячу, придерживаясь принципа - либо пить, либо снимать. :)
Re[Алексей Потемкин]:
70-200/4
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Нет, HSS не использовалась, выдержка 1/250, вспышка YN460 в софтбоксе 60см, хотя толку от него не особо много тут, конечно. Синхронизатор самый простой китайский за 20 баксов, не помню уже кто производитель.
Насчет альбомов фотору, все собираюсь начать их использовать, мешает лень, просто из контакта через тег намного быстрее фотку вставить, чем еще раз заливать.
Дал другу аппарат на денек, свою зверюгу сфотографировать, сейчас карточку, после него разгребал - пару понравились :)
15-85 IS
проблемы с серийной сьемкой
Мой 7D почему-то не выдаёт 8 кадров в секунду... максимум 3... пробовал и с быстрыми картами и без карты вообще... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
так... вычитал что при плохих световых условиях скорость сьемки падает... попробовал - таки да, если при свете - скорость увеличивается... кто знает в чём прикол? даже пятидесятка стреляет одинаково при свете или не свете...
Re[Goami]:
А у Вас включен режим высокоскоростной серийной съемки?
Re[Goami]:
от:Goami
При этих сериях какая выдержка?
Все вкусняшки (шумодав и т.д.) выключите и снимайте только в RAW, на высоких ISO, чтоб выдержка не было длинной.
Re[Goami]:
от: Goami
Здесь в этой теме, в ворохе страниц, где-то валяются посты с экспериментами на эту тему. Нешуточные баталии даже разворачивались по этому поводу. Я даже помилисекундный фотоотчёт выкладывал такой сьёмки - реально получалась 20 кадров за 2.5 секунды (то есть две с половиной секунды до полного заполнения буфера камера вполне честно снимает со скоростью 8 кадров в секунду).
А так если вкратце, то таки да — надо отключать все улучшалки, шумодавы, корректировки (типа исправления периферийного освещения), даже те, которые влияют только на внутрикамерный JPG, поскольку даже при сьёмке в RAW камера всё равно генерит JPG превью.
Скорость карточки влияет только на скорость длинных серий, когда буфер уже забит и начинается параллельный процесс — продолжается забивание буфера последующими снимками и одновременный сброс предыдущих кадров на карточку. Вот тут уже от скорости карточки зависит, чем она выше, тем меньше будут подтормаживать очень длинные серии (по несколько секунд) и тем меньше будет интервал времени освобождения буфера камеры между сериями.
Первые двадцать кадров до заполнения буфера вообще всё равно на какую карточку снимать, снимки пишутся в буфер камеры. Так что, если правильно настроить параметры камеры, то первые пару секунд можно получать 8 к/сек при любой скорости карточки.
Re[Botik]:
от:Botik
Всё так и есть, всё в ноль плюс заявленная карточка х400 -
Re[Goami]:
от:Goami
По-моему всё логично, длительная выдержка всегда будет растягивать серию...
С выдержкой 1сек, 8 к/с не снять :)
Кислота из ЦС6
интересней всего, что все шумодавы отключены, вставлена быстрая карта, и сьемка в RAW... обьектив переведён в мануальный фокус... просто как оказалось - действительно особенность камеры... не понятно только как это обьяснить =) попробуйте кому не лень поснимать в тёмном помещении, а потом направить обьектив на, к примеру, включенную лампу - лично я результат слышу сразу...
Re[Perka]:
от:Perka
Кислота из ЦС6
Чрезмерная фотожопливость всё-же портит кадр.
Re[Micolas]:
Нечего там портить, если убрать хдрное настроение, можно смело в мусорку 8)
Тут снимал не давно, так исо поставилось на автомат (может сам конечно случайно). Пришёл в ужас когда увидел цифры в 3200, хорошо что вовремя заметил. Дома просмотрел вроде не так уж и страшно. Даже обработал пару-тройку. Под печать пойдёт только так. На автомате лажает исо на 7D.
Вот кадр на 3200
А это уже после...
Re[Adea]:
от: Adea
Тут снимал не давно, так исо поставилось на автомат (может сам конечно случайно). Пришёл в ужас когда увидел цифры в 3200, хорошо что вовремя заметил. Дома просмотрел вроде не так уж и страшно...
Посмотрите кеноновские рекламные снимки 600Д, к примеру. Снято на исо 6400 - шумов минимум... Только маркетологи умалчивают, что снято при офигенном освещении... И доверчивые клиенты думают, что будут снимать деток на утренниках без пыхи на 6400 на 600Д... Но на утренниках света мало, тени провалены, надо тянуть, шумы.....
Попробуйте, поснимайте на высоких исо при хорошем освещении - будете удивлены.
:D
