[quot] Михаил Лукьянов писал(а):
Auto Lighting Optimizer- автокоррекция яркости и контрастности в DPP. Работает только с RAW.
Это как? Не влияет на внутрикамерный JPEG? [/quot]
Если вы 1) снимаете в RAW, 2) у вас устновлена опция ALO и 3) вы обрабатываете фото в DPP- DPP автоматом поправит яркость и контрастность
[quot] Приоритет светов- лучшая проработка светов- платье невесты, белое на белом и т.п. сюжеты.
Режимы взаимоисключающие.
Т.е. для "высокого ключа"? Влияет и на RAW и на JPEG? [/quot]
Да.
Да.
Только в творческой зоне.
Минимальное ISO будет 200.
[/quot]
Canon EOS 60D, практическая эксплуатация, вопросы, ответы, тесты, снимки.
Всего 11355 сообщ.
Показаны 6581 - 6600
Re[fotosintezer]:
Re[hardstep]:
от: hardstep
600D только появился. под требования подходит, цена уже сейчас в некоторых местах ниже 60D, со временем еще опустится чуток.
Ага, а в некоторых местах он дороже 60D, хотя должен стоить ЗНАЧИТЕЛЬНО его дешевле. Особенно если учесть то, что у 600D серия почти в 2 раза тормознее, чем у 60D. Если бы 600D стоил столько же, сколько 500D, я бы ещё подумал, но сейчас брать 600D, мягко говоря, не умно.
еще Sony A55 подходит под требования.
Ну уж нет. Во-первых, это Sony, пускай делает и дальше телевизоры и плееры. Во-вторых, экран у неё поворачивается не так, как у Canon, а по-извращённому. В третьих, технология полупрозрачного неподвижного зеркала мне совсем не нравится. Вобщем, ну её соню эту...
Re[fotosintezer]:
от: fotosintezer
Только JPEG. Что касается RAW, родной DPP понимает все настройки из камеры, но можно все вернуть или настроить. Сторонние программы не понимают настройки камеры.
Re[Михаил Лукьянов]:
от: Михаил Лукьянов
А если съемка идет в RAW + JPEG? На внутрикамерный JPEG влияет ALO? Если RAW обрабатывать не в DPP а к примеру в лайтруме, там учтутся поправки яркости и контраста от ALO?
Меня интересует, "портят" ли эти две опции RAW? Если они (вернее одна из них, конечно, т.к. взаимоисключающие) будут "случайно" включены или также "случайно" не отключены, можно ли будет "вырулить" в RAWe такой снимок, который получился бы при правльной установке (или наоборот: неустановке) этих опций?
Re[Soloo]:
от: Soloo
Только JPEG.
Где написано?
Из инструкции:
C.Fn II -3 Приоритет светов
Запрещен
Разрешен
Улучшается детализация в светлых областях. Динамический
диапазон расширяется в пределах от стандартного 18% серого до
светлых областей. Переходы между оттенками серого и светлыми
областями становятся более плавными.
В варианте 1, функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция
яркости) (стр. 101) автоматически устанавливается в положение
[Запрещена] и настройку невозможно изменить.
При варианте 1 шум может быть несколько выше обычного.
В варианте 1 возможен выбор чувствительности ISO в диапазоне 200 - 6400.
Кроме того, при включении приоритета светлых оттенков на ЖК-мониторе
и в видоискателе отображается значок <D+>.
Re[Soloo]:
от: Soloo
Т.е. обе эти настройки влияют только на внутрикамерный JPEG и учитываются в DPP при работе с RAW?
Re[fotosintezer]:
от:fotosintezer
Если они (вернее одна из них, конечно, т.к. взаимоисключающие) будут "случайно" включены или также "случайно" не отключены, можно ли будет "вырулить" в RAWe такой снимок, который получился бы при правльной установке (или наоборот: неустановке) этих опций?Подробнее
Нет
Нет
Нет
Да
Re[MekloN]:
от: MekloN
...А с пост-обработкой вам все-равно придется разбираться. ...уверен, что никакой приличный объектив не снимет за вас все сам и без ошибок....
Нет счастья в жизни - щелк - и готово. Сиди, крути туда-сюда, а если еще с ФШ незнаком, остается только DPP, там хоть пресеты есть какие-то, которые непостижимым образов вдруг немного исправляют, казалось, безнадежное изображение.
Может быть, надо менять настройки камеры под объектив? Например, цветовую гамму?
Мой Тамрон не только темноват, это понятно, но и как-то желтит, что-ли. Не помню, чтобы сразу были яркие цвета, или безоговорочно белый, сидишь потом, двигаешь рычажочки в спасительном DPP.
Re[Kronwerk]:
от:Kronwerk
Мой Тамрон не только темноват, это понятно, но и как-то желтит, что-ли. Не помню, чтобы сразу были яркие цвета, или безоговорочно белый, сидишь потом, двигаешь рычажочки в спасительном DPP.[/url]Подробнее
RAW предназначен для дальнейшей обработки- так же как пленка требует проявки и дальнейшей печати.
Но можно самому изменить настройки в камере на предпочтительные или снимать в зеленой зоне с предустановками в jpeg.
Для безоговорочного белого существует режим ручной установки ББ.
от: Михаил Лукьянов
Нет
Нет
Нет
Да
Ну если уж "краткость сестра тал...", то вопросов было 5, а ответов 4 получилось. Уточните, пожалуйста, а то совсем я запутался...
от:Михаил Лукьянов
Где написано?
Из инструкции:
Запрещен
Разрешен
и в видоискателе отображается значок <D+>.Подробнее
Извиняюсь, ошибся!
Re[Soloo]:
от: Soloo
ошибся!
В том смысле, что в RAW эту предустановку, в отличии от JPEG, в редакторе можно легко отыграть- нет ;)
Re[fotosintezer]:
от: fotosintezer
С ума сведете
от: Михаил Лукьянов
Нет, нельзя отыграть :) Тут или включено, или выключено в камере. Хотя помню читал о этой настройке, нужно освежить память поиском, может и можно отыграть. ;)
от: Михаил Лукьянов
С ума сведете - у вас первые два, это один вопрос
А то, конечно сведу, мне же нужна компания! :D
Давайте тогда итог подведём и определимся:
Обе опции влияют только на внутрикамерный JPEG, установки камеры учитываются в родном DPP, а в сторонних прогах RAW будет таким, каким бы он был при отключенных этих двух фишках. Так?
В DPP 3.9.1.0 я не нашёл этих опций, как их тогда отключать и включать?
Re[Soloo]:
от: Soloo
RAW всегда сырой- от предустановок в камере меняется только положение ползунков в конверторе при открытии файла, а далее все в ваших руках
Re[MekloN]:
от:MekloN
Ага, у меня тоже глючит. Это тут обычное дело при переходе сообщений на новую страницу при стандартном 20 постовом отображении.
На счет остального - конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. :) Да и скупой, как известно платит дважды, а то и больше.
А с пост-обработкой вам все-равно придется разбираться. Конечно, если вы хотите развиваться как фотограф. Можно, конечно, купить эльку, снимать в зеленой зоне сразу в джипег, ничего не обрабатывать и радоваться. Только не понятно, зачем для этого зеркалка вообще.
Переубеждать, спорить и т.п. не хочу, но уверен, что никакой приличный объектив не снимет за вас все сам и без ошибок. Проверено. Так было на пленке, так все осталось и на цифре.Подробнее
Так и я не буду спорить, потому, как во многом с Вами согласна. Но лично мне интереснее повышать фотографическое мастерство. Интересно добиваться таких снимков, чтобы постобработка им требовалась, как можно в меньшем объеме. Не понимаю смысла платить за дорогую технику, осваивать ее, учиться фотоделу, а потом лепить фотки в шопе. Ну, вот такое мое имхо. :)
Re[fotosintezer]:
от:fotosintezer
1) Обе опции влияют только на внутрикамерный JPEG,
2) установки камеры учитываются в родном DPP, а в сторонних прогах RAW будет таким, каким бы он был при отключенных этих двух фишках. Так?
3) В DPP 3.9.1.0 я не нашёл этих опций, как их тогда отключать и включать?Подробнее
1) ИЗДЕВАЕТЕСЬ???
Перечтите все, что выше.
2) Auto Lighting Optimizer - да, приоритет светов возможно и видят сторонние конверторы- важно понимать, что с самим RAW ничего не происходит, меняются только предустановки при открытии в конверторе, вы всегда можете их переиграть.
3)DPP не пользуюсь.
Инструкции к нему на диске в комплекте с камерой.
Теоретически, ничего специально в нем включать не надо- он сам должен понять включали вы эти режимы в камере или нет.
от: Михаил Лукьянов
1) ИЗДЕВАЕТЕСЬ???![]()
Перечёл. В одном случае, тут http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6359031 вы пишите, что "да" (значит: влияет на JPEG), а в другом случае тут http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6359127, вы пишите, что "нет" (значит: ALO не влияет на внутрикамерный JPEG).
ЧЕМУ ВЕРИТЬ???
3)DPP не пользуюсь.
Эва как. Плохо... Может ещё кто пользует DPP?
Я у друга одолжил только сам DPP и равы для издевательств.
Он то поймёт, но как сказать ему чтобы "не умничал" и на самом деле включение/отключение фишки было ошибочным.
Ещё вопрос, есть RAW снятый в соотношении 16:9, причём на миниатюре видны границы снимка и часть изображения за ними, нельзя ли "переиграть" этот параметр, переделав снимок в соотношение 4:3, чтобы вошло и изображение за границами?
