Цитата:от: Vasiliskk
Юр, вопрос всплывает периодически.
есть набросок такого вида:
Какую карту памяти выбрать для видео и серийной съемки?
Для начала -
о Secure Digital в Wiki и
Eye-Fi
Есть 2 случая, в которых важна скорость карты: видеосъемка и серийная съемка. Если эти 2 случая Вас не интересуют - берите с любыми ТТХ любимого производителя(рекомендую SanDisk и Kingston). 60D пишет видео 1920*1080 30кадров в сек с битрейтом в среднем 44М
бита/с, т.е. 5.5М
Байта/с. Битрейт может не сильно отличаться для каждого конкретного случая, он зависит от того, что снимаем. Количество кадров в серии серийной съемки зависит от трех параметров: скорость записи в буфер, скорость чтения из буфера и скорость записи на карту(из буфера). Вероятнее всего первые 2 параметра существенно больше третьего, поэтому все упирается в скорость записи на карту.
Среди своих ТТХ карты имеют класс(class), он может быть равен 2, 4, 6, 10. Класс обозначется как цифра в кружочке и цифра обозначает минимальную скорость записи в мегабайтах в секунду. Иногда карты серьезно превышают свой класс, например Kingstone class 4 показывает скорость записи до
10,6МБайт/с, т.е. написано class 4, а соответствует class 10.
Кроме того, существует стандарт UHS-I, который существенно превышает вышеуказанные классы по скорости даже вместе взятые(см тест №1). Однако для работы UHS требуется поддержка этого стандарта со стороны устройства(т.е. камеры и картридера) и imaging-resource
в обзоре камеры Canon 60D утверждает со ссылкой на Canon, что в 60D нет поддержки UHS-I.
Во время серийной съемки камера сначала пишет в буфер, а из буфера на карту. Емкость буфера - 16 RAW(из ТТХ камеры). Чем бестрее скорость записи на карту, тем
а) быстрее после полной серии появится возможность сделать следующий кадр;
б) больше неполных серий можно будет сделать.
Когда камера пишет из буфера на карту горит красный диод на камере.
Вероятность выхода из строя для карты памяти мала, но она есть. Чтобы в таком случае не остаться без возможности съемки вместо единственной большой лучше взять 2 карты с объемом в 2 раза меньше.
Выводы:
1) Нет смысла брать дорогие UHS-I карты для Canon 60D, если для Вас не критична быстрая скорость копирования с карты на компьютер.
2) Для нормальной записи видео хватит любой карты класса 6 и 10, а также некоторых карт класса 4.
Далее подборка тестов карт памяти. Больше всего обращаем внимание на линейную запись(sequental write) и линейное чтение(sequental read):
1.
thg(ru) 10 карт
2.
thg(ru) 5 карт
3.
thg(ru) 13 карт
4.
ixbt(ru) 5 карт
5.
ixbt(ru) 1 карта
6.
ixbt(ru) 2 карты
7.
ixbt(ru) 2 карты
8.
ixbt(ru) 2 карты
9.
ixbt(ru) 2 картыМожно ли ускорить скорость копирования с карты на компьютер?
Для обычных карт class 2-10 скорость увеличить не получится, т.к. ограничивающим фактором является скорость самой карты, а не интерфейса. Немного подробнее в
этой статье. А вот для некоторых очень скоростных карт из
этого теста можно увеличить скорость копирования на компьютер путем покупки картридера USB 3.0(при наличии USB 3.0 в компьютере).
В некоторых редких случаях скорость чтения с карты на компьютер может ограничивать плохой картридер. Чтобы
убедиться в том, что у Вас этого не происходит можно поискать такую же карту в тестах и посмотреть какую скорость
она там показывает.
