насчет ГДЕ - это тупо инструкция... обычно крутишь колесико одно или другое, оно и настраивается, если режим подразумевает настройку диафрагмы.
Конечно при условии что объектив автофокусный)
Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 93241 - 93260
Re[Azura]:
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Хотя для уважаемой Azura это и лишняя информация, все же справедливости ради заметим, что есть НЕавтофокусные объективы с электронным управлением диафрагмой с тушки... :)
Re[madHatter]:
от: madHatter
Marumi DHG Achromat
Только она(в данном случае +5 диоптрий), зараза такая, не на всех объективах работает с автофокусом.
На 18-135 is stm фокус не работал - всё в ручную.
На 35mm фикс полностью всё автомат включая фокусировку, увеличение, конечно, не как у 18-135, но удовольствия больше в разы(можно следить фокусом за медленно летающими вокруг цветка пчёлами и пр.), дистанция фокусировки где-то от 4(5) до 10(11) сантиметров, дальше-ближе не работает.
Re[MekloN]:
вот как раз сейчас на такой смотрю... называется
CZ Planar T* 85/1.4 ZE
интересно насколько там точно срабатывает подтверждение фокуса...
чет не особо меня впечатлил 1,8 кэнона, 1,4 сигмы чет дороговато... а тут вроде есть возможность не шибко дорого такой взять...
Кстати наверно есть и автофокусные с ручной диафрагмой)) но не суть, большинство то автофокусные и с диафрагмой электронно управляемых или полностью ручные)
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Планар не пробовал, про точность не скажу.
Пробовал CZ Diatagon T* 35/2 ZE. Сравнивал со своим таким же, но у меня ZF (т.е. с никоновским байонетом, стоит через переходник с программируемым чипом). ZE подтверждал достаточно точно, но... если вдруг было бы не так, то не совсем понятно, как бороться - в ZE чип не программируется, в моем старичке 5Д нет подстройки фокуса (как и в 60Д ее нет), а и была бы, не факт, что оно работает с цейсами. Поэтому мне мой ZF получается даже предпочтительнее, т.к. через программирование чипа я могу подстроить подтверждение фокусировки достаточно точно.
от: AnatolA
Родной 85/1.8 в свое время меня тоже не впечатлил, впрочем, как и Планар :)
Себе взял Minolta MC Rokkor 85/1.7 пересаженный на EOS, так же с чипом и подстройкой фокуса, очень им доволен, но у меня вообще слабость к Роккорам :)
Так же имеется Юпитер-9 85/2 (оптическая схема Sonnar), который тоже люблю, только снимаю им редко.
При всем том, снимая этим всем уже несколько лет, могу сказать, что от родного автофокусного 85/1,8 я бы тоже не отказался :)
Да, возможно он не так интересен по рисунку на открытой, но, например, в портретной съемке, когда диафрагма прикрыта до f/4-5.6-8, разницы с любыми другими 85мм не будет никакой, а вот работать им, особенно в помещении со вспышкой будет гораздо удобнее и количество брака будет однозначно меньше! :)
от: AnatolA
Про такие вроде не слышал :D
Учитывая, что камера фокусируется всегда на открытой диафрагме, рассчитывая экспозицию под последующее требуемое значение, то сомневаюсь, что такие объективы существуют. К тому же замер на прикрытой дырке обычно дает ошибку и требует экспокоррекции, с МФ оптикой без электронного управления диафрагмой такие танцы с бубном обычное дело.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Лично я не уверен, что цейз будет лучше кенона. Двоит он так же, ХА на открытой присутствуют резкость на одном уровне, при этом есть фокусшифт и весьма ощутимый. цветопередача у этого кенона вообще можно считать стандарт. Разве что конструктив лучше, как и у подавляющего большинства мануалов, да максимальная диафрагма чуточку больше.
Re[Justin]:
и снова задумался))) хз в общем, сам себе янг брать что-то ваще не вариант, там даже подтверждения нет... Что-то экзотическое искать - особо желания нет, да и сложно у нас с этим. Опять же мануальное все это будет. Одуавнчик как работает, мне не очень нравится в общем то. Хотя с Юпитера-11А картинка мне нравится, когда попадаешь им, это кстати же цейсовский соннар по сути? Я правильно понимаю? но на кропе это 216 мм уже, как-то многовато всеж.
Че брать кэноновский 1,8 и не мучиться чтоль? Или на сигму пособирать?) у кого какие мнения будут, интересно послушать)
Re[Justin]:
Вообще проблема что купить сначала) монитор, объектив или велосипед о_О Как-то так вот неожиданно)
Re[AnatolA]:
Я за велосипед!
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Почему не вариант? По-моему так вполне себе. Очень неплохая 85-ка за недорого.
И, кстати, 85 самъянг есть в версии с чипом.
http://samyang.ru/obektivy/canon/samyang_85mm_f_1_4_as_if_canon_ef_s_datchikom_podtverzhdeniya_navodki_na_rezkost_chip/index.php?cat=8
от: AnatolA
от: AnatolA
А насколько велика вообще потребность в портретном объективе?
А то может вправду сначала моник или велик?! :D
Re[Justin]:
Саш, да снимать портреты охота, а особо нечем. Снимаю пока на свою сигму, но там на длинном конце в 70мм, только 4 диафрагма, да и та условно рабочая... порой хочется что-то посветлее всеж.
50-ник не особо рассматриваю, не нравится мне фокусное это на кропе. Не хочу, не лежит душа и т.д.) 85 в самый раз бы было, 135 мануальный - великовато, и попадать тяжело.
С другой стороны монитор тоже фигня, самсунг простенький достаточно 20-ка, т.е. калибровать смысла нет. Цвета вроде неплохо передает, но посмотрев фото даже на планшете хорошем, чет не впечатляет монитор уже.
Ну а велик тема отдельная конечно)
Самьянг с чипом? хз даже что-то, они разве не под никоны чип делали?
Инетерсно попробовать насколько оно удобно. Зенитом снимал вроде все ок было) Тут же ничего не понятно( И разрешение больше и экран фокусировочный не тот. Опять же интересно насколько чип точно подтверждает. На своей 135-ке тогда тестил чип, думал ща подгоню, ага, щас, то в одном месте срабатывает, то в другом, фиг поймешь(
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Учитывай только, что кантрийный велик с обвесом уровня шимановского "deore" уверенно перевалил за тридцатку в цене.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Самьянг с чипом? хз даже что-то, они разве не под никоны чип делали? (
Да вроде там по ссылке про Никан ни слова :)
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
есть хорошая стекляха из бюджетного 100/2.0 но для кропа 1.6 возможно слишком узко будет. Сигмы я вообще не люблю (они у меня ломаются, а в Москву я езжу редко) так что либо родная 85-ка либо... Все на самом деле от бюджета зависит.
Re[Levonty]:
от:Levonty
Учитывай только, что кантрийный велик с обвесом уровня шимановского "deore" уверенно перевалил за тридцатку в цене.Подробнее
да мне и попроще хватит, уровня alivio) Я столько не катаюсь.
[quot]Да вроде там по ссылке про Никан ни слова[/quot]
угу, посмотрел уже) Гдеб его теперь в реале посмотреть))
В общем буду читать и думать.
[quot]Все на самом деле от бюджета зависит.[/quot]
100-ка дейстивтельно узковато, а бюджет... ну лучше бы уложиться в 25) Короче говоря не куплю я 1,2 точно. А из автофокусных по сути остается сигма 1,4 да кэнон 1,8. Все остальное мануальное. И тут, как я понимаю, самый подходящий в моем диапазоне цен, самьянг 85/1,4.
А так та же 100-ка и 85-ка суть и конструктив один и тот же.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Они и по картинке весьма похожи.
Я бы, наверное, 85/1,8 брал...
Re[MekloN]:
от: MekloN
сотка приятнее в бокехе, спокойнее на много. зато 85-ка чутка резче.
Re[Azura]:
от: Azura
Ух-ты! Спасибо! Запишу =)))) И Dimasco подожду обязательно =)))
А что тут ждать! На ваш объектив макро не снять, это будет лишь подобие макро. :(
Как это делается, все знают :!:
Максимальный зум, минимальная дистанция, автофокус отключаем и фокусируемся в ручную. Диафрагму, ИСО и скорость затвора подбираем по месту. Пока вы это не выучите, дальше не имеет смысла о чём либо говорить.
Приведу ниже примеры, на на такой же объектив по фокусным, как у вас. (по цене чуть дороже)
50% снято со штатива.
ниже примеры на макро объектив Sigma 105mm (который c автофокусом и стабом), но не на максимально близкое расстояние и без дополнительных колец.
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
А что тут ждать! На ваш объектив макро не снять, это будет лишь подобие макро. :(![]()
Максимальный зум, минимальная дистанция, автофокус отключаем и фокусируемся в ручную. Диафрагму, ИСО и скорость затвора подбираем по месту. Пока вы это не выучите, дальше не имеет смысла о чём либо говорить.Подробнее
К сведению уважаемой Azura
Если уж совсем дотошно приколупываться - то настоящее макро начинается от соотношения 1:1 между реальным размером объекта и размером его проекции на матрицу, а не от возможности снимать что-то с расстояния 0,5 см от передней линзы.
