Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 93221 - 93240
Re[учусь]:
Как буду дома, скину вам в ЛС. :) Но там тень от объектива из-за пыхи. На улицу в день выйду, может, или чувствительность уберу... когда разберусь где))) Она в принципе мне такая не нужна, я лучше сама вспышку включу вручную когда надо.
Re[Azura]:
от:Azura
в режимах Av, T, M вспышка сама не включается ))
Av - самый простой и самый удобный из всех остальных,
возможно звучит странно, но удобнее автоматических, т.к. хоть что-то под контролем, а на тех никогда не знаешь, какие грабли вылезут
Re[учусь]:
Это я уже заметила! =) Но в творческих режимах при приближении на 10 см, к сожалению, снимки не выходят. :( Вот. Поэтому и спрашиваю что надо крутить, чтобы, ЛИБО убрать чувствительность к освещению, ЛИБО сделать это максимальное приближение к объекту, как в макро...)
Re[Azura]:
от:Azura
нужно посмотреть что и как вы снимаете, без этого советовать сложно
как самое простое: режим Av, Авто ИСО, диафрагма 5.6, выйти на свет и снимать
потом смотреть отснятое и дальше думать ))
Re[Azura]:
от: Azura
Большое спасибо! И последний вопрос... Диафрагма где настраивается, в фотике же самом?
что значит не настраивается???
в режиме М как раз настраивается и диафрагма и выдержка и ИСО.
А для фотографировании на близком расстоянии нужны макрообъективы. Тут зависит от объектива только, на каком минимальном расстоянии он может сфокусироваться.
Диафрагму при макросъемке обычно зажимают достаточно сильно, порядка 11, хотя зависит от того что снимаете.
выдержку соответсвенно чтоб смаза не было, наверно если с рук то от около 1/200 и короче.
ИСО в зависимости от освещенности.
Соответсвенно освещенность должна быть очень хорошая.
Ну и так не совсем макро, но пример:
Re[Azura]:
от: Azura
Минималка у объектива 29 см... странно в общем)
Минималка это расстояние от точки фокусировки не до передней линзы объектива, а до МАТРИЦЫ, так что если суммарно объектив + фотик составляют по длинне при этом 19-20 см, то снимать можно как раз в 10 см от передней линзы объектива.
Re[Justin]:
Это наверно покрупнее:
Re[AnatolA]:
Я спросила ГДЕ она настраивается, а не то что она НЕ настраивается....)))) В фотоаппарате, в меню или на объективе крутить надо второе кольцо (я его трогать боюсь)?
А со всем остальным приняла к сведению, попробую))) На макро-объектив денег у меня нет, я все потратила. Поэтому только если макро-кольца и то, если не будет получаться на этом объективе то, что я хочу)))
Re[Azura]:
от: Azura
самое простое по настройкам (если нет желания учить "горячие клавиши") - жать кнопку Q на задней панели, церез нее доступ ко всем настройкам, возможным под выбранный режим.
не самый быстрый способ, но все наглядно
Re[учусь]:
Спасибо, буду тестить! ^^
Re[Justin]:
Слава произвел мощный захват . Должен последовать бросок на ковер .
Re[вадлен]:
от:вадлен
Хороший момент!
Я смотрю, там болевой с удержанием, во всяком случае так написно на лице второго бойца ))
а че такой мелкой превьюхой выкладываешь? делай крупнее
Re[учусь]:
Исправил .
Re[Azura]:
от:Azura
макрокольца с поддержкой всех функций объектива (автофокус, диафрагма) еще тысяч 5 потянут.
Купите за тысячу гелиос-44, к нему переходник М42-ЕОС (нечипованный рублей 500, лучше с чипом, но подороже будет) и еще рублей за 500 комплект макроколец на М42 - вот так выглядят.
Диафрагма задается вручную, фокусировка - смещением фотоаппарата, наводка на резкость - по экранчику.
Как-то уже тут показывал.
Или подождите Dimasco - расскажет, как на его сигме 105-ке макрорежим включается
Re[вадлен]:
от:вадлен
Тренировка "на кошках" не прошла даром?
Re[Levonty]:
Ух-ты! Спасибо! Запишу =)))) И Dimasco подожду обязательно =)))
Re[Justin]:
Не пускало на форум с февраля. Вроде не банили. Пробовал менять пароль - без толку. А сегодня свершилось чудо. Сменил пароль и вошел.... А тут читать не перечитать... :D Больше 100 страниц накропали.
Дабы не офф. Заехали сегодня пообедать в ресторанчик, а там:
http://fotki.yandex.ru/users/uyutniy-sugrob/view/997677
ЗЫ: Получилось вставить только так. :(
Re[SUGROB]:
от:SUGROB
Писали в ваше отсутствие как вставить фото. :D
Re[CrazyGoth]:
Спасибо. Буду пробовать.
Re[Azura]:
от: Azura
Альтернативой или дополнением к кольцам может быть макро-линза. Она крепится на объектив, как светофильтр - на резьбу, или с помощью зажимов. Из качественных моделей - Marumi DHG Achromat и Raynox DCR-250.
