Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 88701 - 88720
про телевик
и никакой конвертер не нужен :Phttps://foto.ru/forums/community/tamron-party/702240
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
Всем привет!
И всех с наступающим Новым годом!
Как вовремя разговор за вспышку пошел..))
Щас ведь как - всё в помещениях...И вечная диллема: как снять, чтобы и объект не стремно получился..., и задний фон в черноту не ушел...
Недавно пробовал снимать попытку студентов организовать первый в городе Венский бал...Как-то собственным результатом и недоволен остался...
Использовал внешнюю вспышку. Диафрагма в районе f/6.3, выдержка 1/60-1/125, ИСО 800-1000....Но задний план не пробивался. Что-то не так делал?
Получалось примерно так:Подробнее
А по мне так интересно вышло. Пара на ПП проработалась, а ЗП с размытием.
Потолки высокие, похоже, и свет может изрядно рассеяться. Можно, конечно, еще ИСО приподнять и мощность пыхи накручивать, чтобы фон доосветить. Пых же длится не 1/60 с. как на снимке, а гораздо короче.
Кстати, синхронизация по первой или по второй шторке стояла?
Re[Justin]:
добавив мощности вспышке, ты только выбелишь передний план, уйдет весь объем по сути, вот и все что ты добьешься этим. Задний план не проработается. Чудес не бывает, его или отдельно подсвечивать, или пробовать снимать как в клубах, т.е. 1/15 допустим, синхронизация по второй шторке, исо под 800, ну и конкртено тут диафрагма 6,3 нафиг не нать, 4 хватит, ну 5,6 край, чтоб грип побольше был.
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
добавив мощности вспышке, ты только выбелишь передний план, уйдет весь объем по сути, вот и все что ты добьешься этим. Задний план не проработается. Чудес не бывает, его или отдельно подсвечивать, или пробовать снимать как в клубах, т.е. 1/15 допустим, синхронизация по второй шторке, исо под 800, ну и конкртено тут диафрагма 6,3 нафиг не нать, 4 хватит, ну 5,6 край, чтоб грип побольше был.Подробнее
Если вспышку вперед не наклонять, а строго в потолок или даже чуть назад/вбок - то не обязательно выбьется. Но, конечно, по месту все смотреть надо...
Re[Levonty]:
от: Levonty
Если ее совсем не наклонять, а тупо в потолок пыхать, то как думаешь, она пробьет до заднего плана на расстоянии метров 7 хотяб? Я думаю что нет, да я пробовал, не пробивает.
Re[Levonty]:
от:Levonty
Кстати, синхронизация по первой или по второй шторке стояла?Подробнее
- снимал в проводке, пыха по 2-й шторке.
ИСО и так не менее 800. Мощность пыхи накручивал, но из-за этого передний план убивался напрочь: не столько пересвечивался, сколько грубо-плоским становился, без всякого намека на тени.
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
с диафрагмой понятно...Но делать такую длинную выдержку: пары-то танцуют...в смаз всё не уйдет?
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Вот хз, надо смотреть... по идее если свет реально такой не айс, то как раз должно быть ок еще, за счет пыхи как раз.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Добавлю еще момент ...
просили из бани передать :D
1) все зависит от помещения, 580 настолько мощная, что обычное помещеньице освещает полностью как днем
2) в режиме ETTL задний план будет темный толкьо при пыхе ВЛОП, если светить от потолка, то он ВСЕГДА будет освещен, это уже тупо физика работает и от "нравится-не нравится" не зависит вообще
3) у пыхи тоже есть коррекция, если света мало - делам тупо "+2" и получаем то что нужно
4) чтобы снизить ИСО, читаем п.3
5) при сьемке с одного места у пыхи ставить М режим и вместо Авто Зума выставлять жестко свое, чтобы не тратить свет на "зрителей"
6) на месте до начала торжества 5-6 пристрелочных кадров
7) 2-3 комплекта запасных батареек к пыхе, это все )))
Re[felix.in.ua]:
от:felix.in.ua
7) 2-3 комплекта запасных батареек к пыхе, это все )))Подробнее
1) зал для утренников не обычное помещение, не пробивает, тупо физика.
2) см выше, не хватает никак
3) если выбеленный ПП то что нужно, то наверно да
4) см выше
5) все ок, только зуммировать приходится
6) согласен на все 100
7) нормальные аккумуляторы полностью решают проблему)
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
1) Везде по-разному. Где-то потолок гладкий, где-то поперечными балками рассечен миллиметров по 500 вниз вывешенными с шестиметровым шагом. Я уж молчу про разную высоту потолков.
7)По весне снимал с аккумами на 2700 mah (производителя не помню - а мелкий пока спит, не пойду в спальню проверять ;) ) утренник - зал темный, все только на пыхе - чуть ожоги не словил, когда они перестали оперативно кондер заряжать и взялся менять на батарейки. Но это уже нюансы.
Re[Justin]:
Привет всем!
Взял сегодня в прокате 70-200 II и пыху 580!
Навесил всё ЭТОООО на малюсенький 60D - это писец!!! Стингер двух киллограмовый!!!!!
Фотографировал в квартире с пыхой (так сказать репетировал перед утренником), блин картинка класс!
Не такими уж и страшными фокусными оказались эти 70-200!)))))))))))
На пыхе выставлен Е-ТТЛ II. Хожу снимаю в М режиме.
Re[Justin]:
Здравстуйте! подскажите где глянуть что нового в прошивке 1.1.1
Re[AnatolA]:
Re[Dimian]:
У меня 60-ка + 24-105 + 430-я + 4 аккумулятора + фильтр весил ровно 1995 граммов )
Re[toto44]:
Я не гуру, но шумодава слишком много, кмк.
