Цитата:от:учусь
Класс, если это не китайская под...ка, обязан соответсвовать по минимуму, т.е. реальная скорость ЗАПИСИ может быть и выше, но не ниже.
Вы действительно точно знаете то о чем сейчас пишите?
Флэш НЕ пишет побитово (иначе флэшки будут размерами с чемодан), НЕ может перезаписывать, она сначала считывает весь БОЛК, из него вытирает не нужное, и снова ЗАПИСЫВАЕТ блок с удаленными данными. И все это входит в счетчик циклов.
Как в жестких дисках МИНИМАЛЬНОЕ записываемое пространство - сектор, так и на флэшках это не 1 бит, а ОБЬЕМ памяти. На дисках можно просто ПЕРЕЗАПИСАТЬ (читай перемагнитить), на флэшках такое не проходит, ячейку сначала нужно освободить, а потом в нее можно писать.
При записи файла происходит сложная работа, ни чего не пишется непосредственно по ячейкам, есть каталоги, таблицы размещения. Именно потому ЛЮБУЮ карточку (как и диск) необходимо форматировать под файловую систему.
Я знаю о чем говорю, неоднократно сам восстанавливал данные с четверть века назад под dos-м руками прописывая Partition Table и FAT (если это Вам о чем-то говорит).Подробнее
имхо все верно
а теперь прикинем и подумаем над замедлением записи чтения при дефрагментированной флешке...
во влешке и жестких дисках все пространство распределено заранее кусками
на дефрагментированных жестких дисках скорость чтения записи замедляется
потому, что...
блок магнитных головок носится туда сюда с большим временем позиционирования
вроде бы, по аналогии замедление должно происходить и на дефрагментированной флешке...
хмык... только вот блока магнитных головок нет...
все должно идти влет.
вопрос.
какого хрена так не происходит?
