Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 35001 - 35020
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
Еще с пленки известно чем ниже исо тем чище картинка.
Вопрос был выяснить, какое исо максимально стоит использовать для получения качественной, приемлимой картинки.
Без сильной потери качества на полноразмере не выше 400 при условии правильной экспозиции и в придачу не помешает аккуратно пройтись шумодавом. Выше 400 уже происходит заметная потеря деталей.
Re[katuxa]:
от: katuxa
У Вас тоже так всегда?
Вспышка у меня которая встроенная (не отдельная)
Да секунду другую камера думает и горит красная лампочка. Снимите серию и пауза будет ещё дольше.
Re[Justin]:
ИСО 4000 + шумодав. Качество по мне, для такого размера, так просто отличное.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Ерунда.
На 1250 при "правильном" экспонировании без шумодава печатается А3.
И все там есть. И цвет и детали.
ссылки...
может быть, кому-то из Вас покажется интересным
разные pdf'ы
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=289009
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3326704
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3182768
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
разные pdf'ы
Интересно, Спасибо!
Re[Justin]:
Re[Justin]:
Ради интереса ещё снял на таком высоком исо, как 4000.
И скажу я вам, при определённых случаях, это может сильно выручить.
Тем более что результат, радует более чем.
1920 пикс. Клик
Re[Justin]:
от: Justin
Знаю, есть такой.
Поставил только что 7 версию, впечатляет!
Юра, а ты на ФШ 64bit ставил, чет у меня кряк не работает
от:Justin
1920 пикс. Клик
Очень чистенько, впечатляет
Re[Justin]:
от:Justin
1920 пикс. Клик
Neat Image - отличный адаптивный шумодав, Топаз тоже хорош, но попроще.
А высокие ИСО и при неплохом свете выручают, позволяя снимать на коротких выдержках.
А в темноте снимать как бы нечего...
Re[tyslava]:
от: tyslava
Да, на 64, качал отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3823153
Там редми почитай. Надо заменить файл в папке и запустить регкей.
Re[tyslava]:
от: tyslava
Поставлю я наверно назад автоисо до 3200, а то урезал до 1600, иногда на вечерних кадрах с рук, не хватает.
Re[Justin]:
от: Justin
Нужно тоже у себя погонять что выдаст на высоких в разных условиях.
от: Justin
Зараза от туда и ставил все по инструкции, замена файла,запуск reg64. А при запуске плагина в ФШ просит регистрационный ключ :(
Re[tyslava]:
от: tyslava
Я тоже ставил на 64 битку, качал с другого места, тоже работает, cs5.1
Re[Justin]:
А в пакетном режиме если применять, насколько адекватен нит имейдж ?
Я как то давно из за косяков переехал на топаз.
Re[tyslava]:
от: tyslava
Не знаю, у меня всё с первого раза получилось.
На Пядваке и без шумодава, на 3200 должен быть чистяк! :D
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
В пакетном не пробовал, не скажу.
Re[Justin]:
Про пакетный режим хз, если честно, не особо обрабатываю фотки если не собираюсь их печатать, а когда печатаю, то как-то пакетно не обрабатываю. Даже в лайтруме при проявке персонально донастраиваю каждую фотку.
Re[Justin]:
от: Justin
Не будет там чистяк, не в сказке живем.
Re[Justin]:
Попробовал щас, работает быстрей топаза, еще бы 8 ядер цпу + гпу юзает. Шум давит типа хорошо, но детали слишком кушает.
