Canon EOS 5D Mark IV (см. 1-й пост)
Всего 14087 сообщ. | Показаны 4061 - 4080
Re[dimanes]:
ISO 6400 c руки ночью в режиме life view. нет предела радости. цвета скорость - сказка!
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
В итоге клиенты выбирают именно этот брак и им пох на у г
Меня не волнует мнение клиентов которые хавают любую какашку от криворуких фотографов
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
ну, ты крут, чё уж там
Re[dimanes]:
случайный портрет в студии . 50/1,2
Re[Konrad_25_]:
от:Konrad_25_
Спасибо Вам за подробное описание ремонта и настройки 5DM3. Прочитал как интересный роман. :))) Добавил в закладки. Не ожидал, что у сапога с качеством все так печально... И что ручная настойка механики может дать такие плюсы...
Интересно, и много у кенона таких "закладок"?
Дайте ссылку пожалуйста на то что вы добавили в закладки. А то я пролистал много страниц и не нашел где писали подробно о ремонте и настройки 5DM3
Re[Максим Миронов]:
[УДАЛЕНО]
Re[Максим Миронов]:
Del
Re[Volodymyr82]:
Доброго дня.
Первая ссылка - http://www.forum.singapore-ru.com/viewtopic.php?f=16&t=109
Вторая ссылка - http://www.forum.singapore-ru.com/viewtopic.php?f=16&t=135
На здоровье. :)
По юстировке - там у топикстартера какой то московский мастер по ремонту спрашивал о применении "спецсредств" для юстировки затвора...
Так, что может быть технология и в Москве доступна...
Re[Konrad_25_]:
О, знаменитые статейки от товарища, усердно купавшего камеру под тропическим ливнем, а потом многократно ее курочившего
Вот блин, всего 10 раз залило, а она сломалася, а шо же с ней не так....конечно, это "говнокамера".
Предлагаю Кенону добавить в инструкцию пункт о необходимости включения мозга или хотя бы чтения этой самой инструкции :)
Re[KOt]:
Вот это больше интересно. "Долго не мог понять как отсоединить блок зеркала и затвор от главного пластикового шасси. Буду сейчас плакать.. но пришлось откручивать регулировочные винты image сенсора... чем закончится эта процедура в дальнейшем - не понятно, но хорошего ждать не приходится. Как потом его калибровать ещё не придумал. На всякий случай посчитал обороты юстировочных винтов, но профи с Монитора сказали, что это не поможет, надо "ловить" микроны..." (с)
Многие "сервисы" про это вообще ниразу не слышали, однако это стандартная процедура при юстировке камеры - выравнивание image сенсора. Отсюда вопрос- что же они тогда юстируют? наверное деньги на своем расчетном счете :)
Re[Volodymyr82]:
к сожалению ничего не осталось уже.
Re[KOt]:
Надо начинать с базовых функций -
1. Камеру настоятельно не рекомендуется кипятить в скороварке при повышенном давлении.
2. Камеру не рекомендуется сушить в микроволновой печи.
3. Фотографирование ядерного взрыва может нанести непоправимый ущерб фотосенсору Вашей камеры...
Ну а в общем... Мужик дело пишет. Я его как технарь технаря понимаю... И что плохого в том, что бы электронные платы камеры изолирующим химически стойким лаком для предотвращения электрохимической коррозии?
Re[Sava Morozov]:
Gradient в результате собрал небольшой интерферометр и им измерял расстояния от байонета до сенсора...
Re[Балбес]:
[УДАЛЕНО]
Re[Konrad_25_]:
от: Konrad_25_
Мужик не дело пишет - не хватило рассудка соблюдать требования по эксплуатации - но виновата "говенная" камера. Владелец конечно ни при чем.
Насчет лака - оно может и неплохо, но разъемы шлейфов все равно останутся незакрытыми.
Да и механика, матрица - все это явно влаге не обрадуется.
В общем, чудес не бывает - для влаги нужен топ-кирпич и стекло с влагозащитой.
А когда берут седан и пытаются штурмовать бездорожье, оборвав бампер и получив гидроудар двигателя - винить только свою "сообразительность" надо.
Re[Aleex88]:
от: Aleex88
На 5дм3 шумы адовые, а вот на 4 марке, похожи на шумы 1д.
ИСО 102400
Re[Sava Morozov]:
от:Sava Morozov
По опыту юстировок форматных камер, скажу - микроны ловить не надо, в перпендикулярности плоскостности сенсора и общем расстоянии от привалочной плоскости байонета, тут наука такая: допустимые погрешности от РО зависят и +/- 0,1мм вполне приемлемы, в случае с РО пятаков, для объективов ФР от 35мм и более, для сверх шириков да - там точность выше нужна...
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Если плоскость сенсора, например, окажется критически далеко к плоскости байонета - объектив может потерять возможность фокусироватся на бесконечность, для нормально фокусных и теле-объективов объективов эта погрешность допустима в пределах 5% РО, так что и вовсе +0,5, и даже 1,0мм почти не проблема!, перекос плоскости сенсора к перпендикуляру оси объектива - подмыливание углов..., тут хорошо бы поточней выставить. Измеряйте нутрометром хорошего штангеля или микрометром относительно привалочной плоскости байонета в пределах одной десятой мм, и все будет ОК - лучше чем с завода!
Re[Пётр Иванов]:
Как раз речь шла о микронах в офиц. сервисе Canon. Нет оснований им не доверять.
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Расскажут они вам! и как там винтиками микрометры ловить? Поверьте "не боги горшки обжигают" - это в камере смартфона там счет на мкм, так и собирается с объективом на другого уровня микро-точном оборудование и юстировочных винтиков не имеет...
Проблема скорее будет в другом - это настройка системы зеркал и датчика фазовой фокусировки, в том числе: и под новое их положение и новое положение имиджесенсора - тут шляпа, нужен стенд..., хорошо что в любом случае по ЛВ фокус будет точен.
