Canon EF 70-200 2.8LIS 2 USM. Все об этом объективе.
Всего 2271 сообщ.
Показаны 521 - 540
Re[Балбес]:
я у своего его практически не слышу, если ухо только приложить или глубокой ночью в полной тишине:-).
Re[mrrc]:
Я брал в июне в pxel за 68000р. Типа видимо серый. Причем через интернет не выбирая из нескольких. Качество отличное, попадает точно, ничего не юстировал. Made in japan. Камера 5D II.
Re[EvgBar]:
Когда он в работе, я тоже его не слышу. Но вот когда стаб активизируется и когда как бы паркуется на место та линза или блок линз, которая/которые стабилизирует картинку, то слышно, как это происходит. А может у меня слишком хороший слух?
Еще где-то читал здесь, на форуме, что нежелательно включать стаб, когда аппарат на штативе, в общем, когда жестко закреплён. Так ли это и чем чревато, если так?
Re[jovdet]:
от: jovdet
Я выбирал в магазине из одного. Как ни старался заставить его промазать - ничего не вышло.
[quot]Made in Japan.[/quot]
А встречаются ли китайские и прочие малазийско-таиландские варианты?
Re[Шорохов А.С.]:
По сравнению со стабами предыдущего поколения в этой линзе он, практически, бесшумный.
Re[jovdet]:
от: jovdet
Ну что ж, стоит дождаться семидесяти и брать уже, наверное
Re[Балбес]:
Таки да, имеется своеобразный звук, типа жужжанеи с треском, или что то подобное. Это нормально. А что там внутри происходит? А оно вам надо? Если работает, пусть работает спокойно. :D Даваите лучше картинкам попостим с этого замечательного зума.
IMG_8236 by Serkom, on Flickr
IMG_8277 by Serkom, on Flickr
IMG_7312 by Serkom, on Flickr
IMG_8381 by Serkom, on Flickr
IMG_8332 by Serkom, on Flickr
Re[serkom]:
[quot]
[/quot]
Фсё, бИру!!!!
Заверните две!!!
[/quot]Фсё, бИру!!!!
Re[dr_Teller]:
да пЖалста! Хоть все :D
Re[serkom]:
от:serkom
Таки да, имеется своеобразный звук, типа жужжанеи с треском, или что то подобное. Это нормально. А что там внутри происходит? А оно вам надо? Если работает, пусть работает спокойно. :D Даваите лучше картинкам попостим с этого замечательного зума.Подробнее
Да просто услышал незнакомый звук и спросил, нормально ли сие. У 28 - 135 стаб так не жужжал, например. Но там и стаб, похоже, не такой серьёзный, видимо.
А к тому, что там происходит, имею чисто теоретический интерес как следствие врождённого любопытства.
Re[Балбес]:
Я тоже очень любопытный. В детстве как то разобрал "Зоркий" и неделю собирал, боялся что бы отец не увидел кучу болтиков и пустую коробку
Собрал, работало всё как раньше, и тяга к технике не прошла. Получил техническое образование, но разбирать и собирать стал вместе с книжкой. Больше уверенности что работать будет как надо. А здоровое любопытство, очень даже хорошее качество. И сейчас много чего хочется знать, что да как. Но с накопленным опытом, могу с наибольшей вероятностью представить как оно устроено и как работает, без препарации. А стекляха классная, смею повторить.
Лепта про стаб)))
А я как раз наоборот, как купил был озадачен отсутствием какого либо звука в работе стабилизатора, даже переживать начал, всё перепробовал, что бы услышать его или увидеть как группа линз дёргается. Поговорил со знакомыми профи и услышал в ответ, что мол стаб на этом объективе более качественный, благородный он что ли и работает не так как на дешёвых стёклах. Но я всё не успокаивался и наконец случилось чудо. Я отчётливо услышал и почувствовал его работу когда отключил его и в момент фокусировки включил....стаб проявил себя во всей красе, зацмыркал и передёрнул линзой и опять успокоился, а вместе с ним успокоился и я))).Теперь по объективу. Покупал за 78т в мае, с первого снимка понял, что лучшего до этого ничего в руках не держал. 2,8 полностью рабочая и вполне резкая диафрагма. Конструктив выше всяких похвал. Тестил на мишени бек-фронт фокус и был поражён точностью автофокуса на всём интервале фокусных расстояний - точно в ноль. Если кто ещё сомневается брать однозначно. Положительные эмоции этот объектив обеспечит однозначно!!!
Re[slanec]:
от:slanec
А я как раз наоборот, как купил был озадачен отсутствием какого либо звука в работе стабилизатора, даже переживать начал, всё перепробовал, что бы услышать его или увидеть как группа линз дёргается. Поговорил со знакомыми профи и услышал в ответ, что мол стаб на этом объективе более качественный, благородный он что ли и работает не так как на дешёвых стёклах. Но я всё не успокаивался и наконец случилось чудо. Я отчётливо услышал и почувствовал его работу когда отключил его и в момент фокусировки включил....стаб проявил себя во всей красе, зацмыркал и передёрнул линзой и опять успокоился, а вместе с ним успокоился и я))).Теперь по объективу. Покупал за 78т в мае, с первого снимка понял, что лучшего до этого ничего в руках не держал. 2,8 полностью рабочая и вполне резкая диафрагма. Конструктив выше всяких похвал. Тестил на мишени бек-фронт фокус и был поражён точностью автофокуса на всём интервале фокусных расстояний - точно в ноль. Если кто ещё сомневается брать однозначно. Положительные эмоции этот объектив обеспечит однозначно!!!Подробнее
Вот я тоже был поражен, насколько тихий стаб у этой линзы в сравнении с другими. У моего 300/2.8L IS стаб гораздо более раннего поколения, так вот он жужжит намного громче.
Re[serkom]:
от:serkom
Я тоже очень любопытный. В детстве как то разобрал "Зоркий" и неделю собирал, боялся что бы отец не увидел кучу болтиков и пустую коробку![]()
Собрал, работало всё как раньше, и тяга к технике не прошла.Подробнее
Я тоже любил разбирать всякое. Интересно было, как там всё устроено. Но всё же этот объектив даже и пытаться не буду вскрыть с целью посмотреть, как там старается стабилизатор.
Re[Балбес]:
у меня звук есть при старте и остановке, но не всегда, что и напрягает. закономерность пока не уловил. купил недавно.
Re[Ivan_Y]:
от: Ivan_Y
Это видимо нормально, хотя выглядит странно. У меня тоже иногда стаб вдруг начинает сильно «вжикать», через секунд 15-20 это само собой проходит. Тоже никакой закономерности не улавливаю. Объективом владею с начала года, проблем с ним нет, работает прекрасно.
Re[Шорохов А.С.]:
А вопрос, по серийному номеру девайс никто не проверял в сети, легально ли девайс был ввезен в Россию? Есть у Кэнона такой сервис вообще? Чтобы потом вдруг чего в сервисом не было вопросов, даже если будет выписан фирменный гарантийный талон. Да и при покупке на месте понять, действительно ли официальную поставку покупаешь или привезенное в обход таможни из ОАЭ и Азии, но продаваемое под видом официальной поставки.
Re[mrrc]:
от:mrrc
А вопрос, по серийному номеру девайс никто не проверял в сети, легально ли девайс был ввезен в Россию? Есть у Кэнона такой сервис вообще? Чтобы потом вдруг чего в сервисом не было вопросов, даже если будет выписан фирменный гарантийный талон. Да и при покупке на месте понять, действительно ли официальную поставку покупаешь или привезенное в обход таможни из ОАЭ и Азии, но продаваемое под видом официальной поставки.Подробнее
У Кенона нельзя по серийнику проверить товар на "серость".
Я покупал свой 70-200 б/у в идеальном состоянии, прежний владелец покупал его в Ливане. Никаких проблем, тьфу-тьфу. Даже стаб очень тихий :)
Re[gelert]:
Из личных наблюдений закономерность такая: стабилизатор стартует\паркуется с "вжиком" чаще тогда, когда камера (+объектив) сильно отклонена от горизонтального положения. Либо сильно задрана вверх (снимаем самолет), либо вниз (снимаем ноги).
Re[Pepper_]:
от:Pepper_
Из личных наблюдений закономерность такая: стабилизатор стартует\паркуется с "вжиком" чаще тогда, когда камера (+объектив) сильно отклонена от горизонтального положения. Либо сильно задрана вверх (снимаем самолет), либо вниз (снимаем ноги).Подробнее
Что же, будем надеяться, что частая съёмка самолётов и ног не приведёт к преждевременному износу стабилизатора.
