Canon EF 24-70 f/2.8L II
Всего 4829 сообщ. | Показаны 3361 - 3380
Re[caramba1]:
от: caramba1
Да я думал там за это сумму "космическую" просят ).
А как сами меняли, просто натянули и всё, ничего не скользит ?
В сервисе сказали что просто одеть нужно, не клеить. Не скользит вроде, со старой сверил, та длиннее и по ширине растянулась до 2 мм местами. В перми сказали что сейчас заклеим на 2-х сторонний скотч ту же резинку, как то не серьезно.
Re[Oleg Schulten]:
600 рублей отдал + 627 за доставку. 2 месяца прошло с момента заказа и оплаты.
Re[ole1g]:
Вы бы их "заявление" передали куда-нибудь в центральный сервис, чтобы на проф. пригодность сотрудников своего филиала проверили.
Re[ole1g]:
А от чего пухнет резинка и где это смотреть на объективе?
Re[EvgBar]:
от: EvgBar
Моему объективу полтора года, заметил резинку только тогда когда цифры фокусного расстояния на половину закрыло, за лето так разбухло, поснимал на жаре немного, от пота рук разбухает похоже. С другими объективами нет такой проблемы, как только не таскал.
Re[Oleg Schulten]:
пошел самым простым путем;) отрезал лишнее оставшееся склеил ;)
Re[Oleg Schulten]:
Выход один, нажать Lock, и использовать как фикс)))
Re[Oleg Schulten]:
Да не, чё, нормально. Профессиональный зум высочайшего качества. Только вот профессионалам через год-полтора резиновую составляющую объектива до ума доводить приходиться. И надеяться, как бы пружинка внутри не нацарапала стружки между линз.
И хорошо, что ничего внутри не распухает. Хотя, кто его знает, какой еще сюрприз нам сей объектив принесёт.
Кто-то может сказать: вот, блин, разнылся тут! Но товарищи, за такие деньги хочется иметь объектив безоговорочной надёжности, а не погремушку.
Re[Oleg Schulten]:
Так это у всех объективов этой модели так дела обстоят? У всех резинки летят?
Re[EvgBar]:
Трудно сказать однозначно. Может резинки недоработанные с точки зрения химического состава и технологии производства, может всё дело в индивидуальном составе выделений из пальцев рук.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Это резинки такие сказали в сервисе, им уже минимум 3 объектива приходило с дефектом таким.
Re[ole1g]:
от: ole1g
Кощунство)
Я 2 года юзаю стекло- ШИК, Блеск, Красота!
Немного растянулась резинка, но не прокручивается и сильно не отходит пока... думаю через годик другой надо будет менять.
Но Это мелочи...стекло себя уже раза 3-4 окупило за это время :D
Re[EvgBar]:
от: EvgBar
Здесь уже столько раз обсасывали эту тему с резинками...
Проблемы с резинками кольца трансфокатора (с кольцом фокусировки таких проблем не было) касаются только объективов первых серий выпуска. Во всех последующих сериях резинки нормальные.
На гарантийных объективах резинки в сервисе меняют бесплатно! С замененными резинками проблема не повторяется.
И правильно говорит Балбес, только, все в совокупности: резинки другого качества и как результат, их растяжение зависит от химического состава потовыделений + частоты эксплуатации - это влияет на скорость появления проблемы.
Так что при появлении проблемы не дожидаемся окончания гарантийного срока (если объектив белый), а спокойно несем объектив в сервис и после замены резинки пользуемся им долго и счастливо, пока он не умрет или вы не найдете лучший ((с) звездный десант). :)
Re[ole1g]:
от: ole1g
Зачем? Я успешно использовал объектив и с подраспухшей резинкой...
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
Кощунство)
Да замена "копейки" стоит. Поменять в сервисе и больше никогда по этому поводу не париться... :)
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
И снова я напоминаю, что далеко не все обладатели данного объектива обитают в пределах шаговой доступности от сервисов. И случись чего я с ужасом представляю, как мне придётся париться.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Париться не придется. Я неоднократно на разных никоновских объективах возвращал резинку на место. Сейчас на кэнонвском 24-70 тоже слегка разбухла, но пока не провернулась и не слезла. Технология ремонта проста:
1. снимаем резинку с объектива
2. наливаем бензин "калоша" (продается в радиодеталях за сущие копейки) в какую-нибудь емкость и кладем туда резинку, чтобы она была полностью утоплена в бензине
3. в зависимости от степени растянутости ждем 10-15 минут
4. смываем простой водой бензин с резинки и одеваем ее на объектив
5. в этот момент она окажется растянута еще больше, чем была до снятия с объектива - пугаться не стоит.
6. в процессе высыхания резинка стягивается и надо ее периодически поправлять, чтобы она села точно на место. Процесс занимает при комнатой температуре 3-4 дня
Все, пользуемся и радуемся дальше, повторять можно многократно. Никакого двустороннего скотча или клея не надою
Re[Vctr]:
Да я не только о резинках, а вообще про любой ремонт, требующий квалификации.
А есть уверенность, что кэноновские резинки аналогично никоновским будут себя вести? А то подождёшь 15 минут, а она и растворится в бензине полностью.
Re[Балбес]:
от:Балбес
У меня офис был в шаговой доступности от CPS (минут 15 пешком), но и загрузка была такая, что выбраться хотя бы в этом направлении приходилось заранее планировать. При первом же удобном случае отнес туда почти всю оптику и камеру. Выкручивался тем, что оставил.
Вам с Сахалина, конечно, сложнее выбраться по такому поводу. Значит, надо стараться исключать и профилактически предупреждать возможное появление проблем. А если проблема таки появилась, то постараться устранить её при первом же удобном случае, а лучше даже создать этот случай (взять недельку-две отпуска, чтобы съездить на материк, да еще съемочку запланировать:)). Один мой знакомый из Белгорода в МСК приезжал, чтобы объектив на юстировку отдать. Так он еще здесь моделей поснимал, да мы еще с ним походили поснимали немного. :)
Кстати, актуально для покупающих сабж в магазине, если сейчас в продаже вдруг попадется объектив первых серий, то стоит задуматься о его истории. Т.е., стоит подумать, а первые ли ваши руки, в которых побывал объектив?
Если не ошибаюсь, вы здесь тоже писали об отличительных особенностях проблемных (в перспективе) объективов на ощупь (в сравнении с резинкой кольца фокусировки).
P.S. Да я повторился, т.к. народ паниковать начал, а это же как снежный ком, да еще создающий ложное впечатление безвыходности.
И не надо никакого бензина (если не отрезан от мира)! Никонисты с бензином химичили т.к. у них сервис такой, да еще и поменяют резинку, да на такую же.
А тут - приезжай, все сделают. Да поставят уже нормальную, которая больше не "поплывет".
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Да нет, я имею ввиду, звон внутри при зуммировании, Выход, нажать локк и использовать как фикс, а то стружку натрет чувствую. Резинка то мелочи сравня с этим.
